Карлсоны работают на одной скорости
Сообщение tereleg » 09.07.12, 01:04     Re: Карлсоны работают на одной скорости
Имей всё, что душе угодно. Я читаю схему, а как выглядит - не влияет. Датчик должен быть о трех концах.
tereleg Не в сети
Сообщение Varlamka78 » 09.07.12, 01:17     Re: Карлсоны работают на одной скорости
Попробуй снять колодку с термовыключателя,который на радиаторе и поперемыкай контакты в этой колодке,если вентиляторы будут работать в разных режимах,то это термовыключатель,если будет работать один режим,то могут быть,как неисправность проводки,неисправность реле,перегоревший пред(над фарой).
Если в чем не прав,поправте :mi_ga_et: .
Были 1,9D 1Х 91г; 2,4D ААВ 92г.,теперь1,9TD ABL 96г. 8 9О2 1Ч7 71 1З Александр
Varlamka78 Не в сети
Сообщение Роман 53 » 09.07.12, 08:34     Re: Карлсоны работают на одной скорости
А у меня тож на максимальной,но последовательно.сначала один,а если мало и другой.
Роман 53 Не в сети
Модель: трнспортер
Модель двигателя: 2.4
Сообщение Андрей К » 09.07.12, 12:07     Re: Карлсоны работают на одной скорости
Специально для самозабвенного терелега.
Club писал(а):перемыкал контакты на разъёме термодатчика -крутят в одном положении.
Теперь по теме, меняй резисторы карлсонов. На старом году они как правило нелепо валяются около катушки зажигания.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Модель двигателя: APL Syncro
Сообщение Иваныч » 09.07.12, 14:26     Re: Карлсоны работают на одной скорости
Какой катушки? У дизеля вроде нет её.
Так что менять -блок управления вентиляторами или резисторы, а может ещё чего. Всё подряд менять нет возможности.
Может как-то методом исключения или подъехать к разбирающемуся клубню, чтоб глянул. :worthy:
Иваныч Не в сети
Сообщение Potemkin » 09.07.12, 23:12     Re: Карлсоны работают на одной скорости
Завтра захвачу реле из гаража :mi_ga_et:
VW T4 long AAB->ACV->AXG
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Модель двигателя: ААВ-ACV
Сообщение tereleg » 10.07.12, 00:06     Re: Карлсоны работают на одной скорости
Андрей К писал(а):Специально для самозабвенного терелега.
И где они на схеме?
tereleg Не в сети
Сообщение samos » 10.07.12, 00:13
F18 № 1, 2, 3
Сообщение Андрей К » 10.07.12, 00:27     Re: Карлсоны работают на одной скорости
И где они на схеме?
А НЕТУ! Присмотрись на схему блока управления, там либо 2 вентилятора последовательно, либо 2 параллельно включаются. Чет я сразу не вкурил, этож дизель и старый год... Ну коли старттопик правильно перемыкал контакты на разъеме датчика, то менять блок управления. :punk:
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение tereleg » 10.07.12, 15:43     Re:
samos писал(а):F18 № 1, 2, 3
это выключатели а не резисторы.
Кто-нибудь внесет ясность за контакт Т3е/30 этого реле?
tereleg Не в сети
Сообщение Андрей К » 10.07.12, 21:42
Это постоянный плюс с предохранителя SA2. Терелег, ну ты-то уж должен понять как это работает. Разгадай ребус. Я понял.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение Иваныч » 10.07.12, 22:03     Re: Карлсоны работают на одной скорости
Тему можно закрыть. Спасибо, Андрею mazzuuss, :punk: помог разобраться с этими вентиляторами.
Иваныч Не в сети
Сообщение Potemkin » 10.07.12, 22:04     Re: Карлсоны работают на одной скорости
Не за что! Шершавой дорожки! :punk:
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Сообщение Андрей К » 10.07.12, 22:23
Ну вы хоть пишите что было неисправно, другим проще будет...
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение Potemkin » 10.07.12, 22:27     Re: Карлсоны работают на одной скорости
Было проверено все замыканием колодки датчика температуры. Винты вращаются на двух скоростях, то есть так как и надо. А датчик у Андрея новый стоит, соттветственно не проверялся.
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
