Сопротивление салоной печки.
Сообщение Dibus » 04.02.10, 09:14     Re: Сопротивление салоной печки.
корочеИзображение
у этой ацкой хреновины перегорает обычно фиговина, которая на фотке справа наверху припаяна, чтобы доползти до дому и не околеть можно прикрутить проволочку
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Год выпуска Т.С.: 1900
Модель двигателя: rrrr
Сообщение Latinos » 04.02.10, 09:18     Re: Сопротивление салоной печки.
если только эта хрень, можно ли её перепаять? это сопротивление или?
Был фургон - стал мульт
Даже лучше
Михаил
Latinos Не в сети
Сообщение Александр С » 04.02.10, 09:35     Re: Сопротивление салоной печки.
По-моему это диод. Сделал вывод потому, что сопротивление блока зависит от полярности подключения тестера. Пол воскресенья провозился с этим блоком. Так и не смог померить сопротивление. Подключаешь тестер и оно начинает расти на глазах. Переключатель точно не виноват. С него напряжение приходит на все контакты как положено.
Сообщение Dibus » 04.02.10, 09:58     Re: Сопротивление салоной печки.
можно оставить и не отпаивать, многие лентяи, которые временно припаяли-прикрутили проволочку, ездят так годами
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Сообщение РВВ » 04.02.10, 10:06     Re: Сопротивление салоной печки.
[quote="Dibus"]можно оставить и не отпаивать, многие лентяи, которые временно припаяли-прикрутили проволочку, ездят так годами[/q
Я не паял,откусил по концам и с помощью клемников закрепил тепловое.......,не помню как точно называется,покупал в Митино за 20 рублей в прошлом году!
РВВ Не в сети
Сообщение РВВ » 04.02.10, 10:09     Re: Сопротивление салоной печки.
Latinos писал(а):если только эта хрень, можно ли её перепаять? это сопротивление или?
припаивать паяльником нельзя,большая температура!
РВВ Не в сети
Сообщение Latinos » 04.02.10, 10:13     Re: Сопротивление салоной печки.
Вспомни, плз :worthy: А лучше посмотри, что на нем написано. Хотя гемор, конечно...
Как оказалось, многим надо!
Даже лучше
Михаил
Latinos Не в сети
Сообщение РВВ » 04.02.10, 10:16     Re: Сопротивление салоной печки.
Latinos писал(а):Вспомни, плз :worthy: А лучше посмотри, что на нем написано. Хотя гемор, конечно...
это вы мне?просто не понятно для ког вопрос?
РВВ Не в сети
Сообщение Александр С » 04.02.10, 10:23     Re: Сопротивление салоной печки.
РВВ писал(а):припаивать паяльником нельзя,большая температура!
Можно кемпи самым слабым током ткнуть. Только вначале на чем-то потренироваться. А вообще-это точечная сварка.
Сообщение an_gut » 04.02.10, 10:24     Re: Сопротивление салоной печки.
Это термодиод. В магазине радиодеталей можно найти такой. Припаять можно, только нужен мощный теплоотвод, что-то вроде крупных пассатижей.
VW Каравелла, 97г., АЕТ, длинный
an_gut Не в сети
Сообщение Dibus » 04.02.10, 10:31     Re: Сопротивление салоной печки.
олово капать будет?
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Сообщение Latinos » 04.02.10, 10:35     Re: Сопротивление салоной печки.
an_gut писал(а):Это термодиод. В магазине радиодеталей можно найти такой. Припаять можно, только нужен мощный теплоотвод, что-то вроде крупных пассатижей.
параметры бы этого термодиода...
Даже лучше
Михаил
Latinos Не в сети
Сообщение kolokolok » 04.02.10, 12:59     Re: Сопротивление салоной печки.
Термопредохранитель.
Сообщение Александр С » 04.02.10, 17:03     Re: Сопротивление салоной печки.
Термореле то есть?
Сообщение Валерий » 04.02.10, 18:05     Re: Сопротивление салоной печки.
Жеха писал(а):Как вариант можно поставить от Ваз 2109-010.Подходит и ничего переделывать не надо-совет не для любителей ОРИГИНАЛА.
Может и не пойти:
1) Маторчик на Бусе явно мощней.
2)На тазах сопротивление стоит в корпусе печки, и обдуваеца воздухом при работе вентилятора, т е охлаждаеца.
3) насчет пайки нихрома... Береца аккум, пассатижи 2шт, угольный электрод от большой баттарейки, провода... и паяем. Или сначала приобретаем навык, а потом паяем. Наоборот не рекомендуеца...
