Реле свечей накаливания
Сообщение Львович(Алексей) » 21.06.07, 09:01
Не забивай голову,у тебя всё работает так как надо.После запуска свечи ДОЛЖНЫ работать до 180 секунд для моторов 1х и abl,120 сек.для ААВ.Подробно описано в букваре.
Львович(Алексей) Не в сети
Сообщение vitamir » 21.06.07, 10:43
serp писал(а):Братцы,где находится реле?Не могу найти! :wacko:
она находится где все предохранители, в правом нижнем углу если смотреть из салона. если надо сфоткаю выложу.
___________
vitamir Не в сети
Модель: 666
Модель двигателя: 666
Сообщение Ant » 21.06.07, 13:06
Львович(Алексей) писал(а):Не забивай голову,у тебя всё работает так как надо.
Спасибо.Просто надавно менял свечи,все 5 штук были дохлые.На Пассате отключались секунд через 8 после заводки и я начал думать,не в релюхе ли дело.
Отдельный вопрос по датчику-на схеме он как бы меняет сопротивление,а по конструкции вроде как вкл-выкл.Где правда?
Антон +7 911 238 88 50
Ant Не в сети
Сообщение MAX 2 » 21.06.07, 13:26
В датчике меняется сопротивление, никаких ВКЛ/ВЫКЛ.
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение Ant » 21.06.07, 13:31
разобрал нарабочий-там пластина типа биметалической...вот я и подумал.А номиналы сопротивлений датчиков известны?
Ant Не в сети
Сообщение serp » 21.06.07, 16:41
А я под капотом ищу! :7: Какой номер? А лучьше сфоткай для наглядности,может не только я один чайник..:rolleyes: ..спасибо..
Длинный зеленый фетиш
serp Не в сети
Сообщение Ant » 21.06.07, 18:41
у меня номер 102
в любом случае достаточно высокая релюха, с ЗДОРОВЕННЫМИ контактами 87 и 30.
Ant Не в сети
Сообщение vitamir » 21.06.07, 19:25
не надо под капотом смотреть! она в салоне с лево от руля, внизу над ручкой которой открываешь капот, если смотреть то правая нижняя,на разных моторах стоят разные! моя 103,
лови фото!
___________
vitamir Не в сети
Модель: 666
Сообщение vitamir » 21.06.07, 19:30
Ant писал(а):у меня номер 102
у меня на аав тоже высокая, а на асв почти в 2.5 раза меньше.
т.к. с мозгами.
___________
vitamir Не в сети
Модель: 666
Сообщение Ant » 21.06.07, 19:52
на фотке это та которая светленькая
Ant Не в сети
Сообщение Алексей Кравченко » 21.06.07, 19:56
vitamir видно ты поменял все предохранители :shuffle:
T-4 91 AAC около 600т.км
8-916-127-03-70
Алексей Кравченко Не в сети
Сообщение vitamir » 21.06.07, 20:04
Ant писал(а):на фотке это та которая светленькая
она самая, только на аав она черная и большая.
___________
vitamir Не в сети
Модель: 666
Сообщение vitamir » 21.06.07, 20:28
Алексей Кравченко писал(а):vitamir видно ты поменял все предохранители :shuffle:
нет! только штук 6 по своей дурости, а релюхи меня просто недавно достали, когда прошли морозы и стало тепло , у меня асв стал не включать свечи! т.к он их включает только когда температура ниже +5, и при этом у меня перестал заводится мотор, тоесть долго очень крутишь стартером, а он потом как плюнет огромным черным облоком дыма,и я переставил реле
с аав, свечи стали загораться постоянно, но гаснули только когда начинаешь заводить( вот так я ездил до ремонта)
долго думал , спрашивал, темы все читал, потом решил съездить на компьюторную диогностику, комп показал ,что нет компрессии в двух цилиндрах, поехал снял бошку и все как показал комп так и есть, по мимо двух целиндров еще все остальные, клапана не доконца прилегают, перевтулили, заменили и притерли клапана, и все Ок"кей, теперь с пол оборота и без свечей.
___________
vitamir Не в сети
Модель: 666
Сообщение serp » 21.06.07, 21:09
Спасибо всем.Уменя тоже 103.Поменял-всё равно плохо заводится.. :( Спиралька горит всего 1 сек. Свечи менял 2,5 года назад..Неужели тоже компрессия? :cry:
serp Не в сети
Сообщение vitamir » 21.06.07, 21:18
serp писал(а):Спасибо всем.Уменя тоже 103.Поменял-всё равно плохо заводится.. :( Спиралька горит всего 1 сек. Свечи менял 2,5 года назад..Неужели тоже компрессия? :cry:
у тебя на торпеде есть заглушка вместо кнопки! ее снимаешь там гнездо для подключения компьютора, съезди к диогностам,
тебе все скажут, меня подключили за 400рэ. у тебя же тоже мотор с мозгами.
все правильно, она и у меня горит одну секуду, вот зима придет,
и будет загоратся пока не нагреются, как мне объясняли ,что этот мотор должен без проблемм заводится без свечей, или клапана или поршневая, шорошо если просто клапана,а если сёдла прогорели тады попал :cry: я вскрытия ждал с нетерпением, не уходил из сервиса пока не сняли бошку.
Последний раз редактировалось vitamir 21.06.07, 21:27, всего редактировалось 1 раз.
___________
vitamir Не в сети
Модель: 666
