T4 система предпускового подогрева
Сообщение paxa » 18.04.10, 19:24     Re: T4 система предпускового подогрева
[/quote]Четырёхконтактный состоит из двух независимых друг от друга датчиков - один завязан на указатель t в приборке, второй на включение доп. насоса системы охлаждения.[/quote]
Так ведь фишка с четырмя проводами одевается на один датчик!
paxa Не в сети
Сообщение Oleg V » 18.04.10, 19:30     Re: T4 система предпускового подогрева
paxa писал(а):а вот второй у меня с четермя проводами в фишке.
Вот, кажись, он. Я его шатаю и нежно шепчу на ушко бусику, тогда он заводится. :blush2:
Oleg V Не в сети
Skype: varlamov_oleg
Сообщение Каляй » 18.04.10, 19:55     Re: T4 система предпускового подогрева
paxa писал(а):...Так ведь фишка с четырмя проводами одевается на один датчик!
Ну а как должно быть, не совсем понял восклицания. Четырёхконтактник - это "два в одном", т.е. в одном корпусе два датчика. На каждый по своей паре проводов.
Каляй Не в сети
Сообщение paxa » 18.04.10, 20:20     Re: T4 система предпускового подогрева
Так всеже какой из них(2-х или 4-х контактный) отвечает за подачу сигнала на реле включения свечей накала
paxa Не в сети
Сообщение Каляй » 18.04.10, 20:22     Re: T4 система предпускового подогрева
Верхний двухконтактный
Каляй Не в сети
Сообщение paxa » 18.04.10, 20:29     Re: T4 система предпускового подогрева
Каляй писал(а):Верхний двухконтактный
А способ проверить его есть какой (кроме поменять на другой) И всетаки почему лампочка на панели приборов не горит?
paxa Не в сети
Сообщение Oleg V » 18.04.10, 21:14     Re: T4 система предпускового подогрева
Так она и не горит по тому, что сигнала от датчика нет.
И всё же я качаю тот, что справа...
Oleg V Не в сети
Сообщение paxa » 18.04.10, 21:25     Re: T4 система предпускового подогрева
Сейчас раскачегарю буса и скину фишку с 2-х контактного датчика и посмотрю что покажет стрелка температуры на панели.
paxa Не в сети
Сообщение Oleg V » 18.04.10, 21:29     Re: T4 система предпускового подогрева
Попробуй, сначала, на холодную. Сначала с одного, потом с другого.
Я не помню, кажется если скинуть фишку, должна загореться лампочка.
Oleg V Не в сети
Сообщение paxa » 18.04.10, 21:37     Re: T4 система предпускового подогрева
Поздно-уже раскочегарил.Датчик скинул-эффекта ноль(стрелка температуру все равно показывает)
paxa Не в сети
Сообщение Oleg V » 18.04.10, 21:39     Re: T4 система предпускового подогрева
Скидывай другой.
Стрелка отдельно, реле свечей отдельно
Oleg V Не в сети
Сообщение paxa » 18.04.10, 21:55     Re: T4 система предпускового подогрева
Второй завтра с утра скину. Темно уж да и очень не удобно скидывать (рукой не подлезть)
paxa Не в сети
Сообщение Pavel_T » 18.04.10, 22:53     Re: T4 система предпускового подогрева
Не мучайся, говорят же тебе - 4х контактный- другая тема, 1).стрелка/температура,2).сигнал на включение доп.помпы, поэтому и 4 провода, включай моск :44:
2х контактный вытащи (не боись жижа не вытечет) и поставь новый,
если есть желание проверить грей в кастрюле и меряй сопротивление, какое должно быть не скажу, но тэстер должен показать изменение сопротивления.
Сообщение Каляй » 18.04.10, 23:43     Re: T4 система предпускового подогрева
Хм, странно, в разных мануалах по-разному.
paxa, Oleg V, может у вас ABL неправильный :lol: , нашел вот ещё схемку, только там мотор не указан:
Oleg V писал(а):... кажется если скинуть фишку, должна загореться лампочка.
Если скинуть фишку и замкнуть на ней контакты
Каляй Не в сети
Сообщение paxa » 19.04.10, 13:05     Re: T4 система предпускового подогрева
День добрый всем!!! Ну вот наконец сделал своего буса!!! :clap: :clap1: :clap: :clap1: В итоге Oleg V был прав датчик который отвечает за подачу напряжения на реле включения свечей ЧЕТЫРЕХКОНТАКТНЫЙ. И когда снимаешь фишку с датчика(ох намучался я ее снимать Т.К.защелка была сломана) на панели загорается лампочка свечей накала,релюха 104 замыкается, только не отключается со снятой фишкой(ждал долго, хоть и боялся за свечи). Надел фишку на датчик и :clap1: Спасибо всем, кто помогал, если кому-либо нечего добавить, тему можно закрыть
paxa Не в сети
