ABL, подскажите где находится датчик температуры...
Сообщение ALEX69 » 30.01.10, 21:12     Re: ABL, подскажите где находится датчик температуры...
Пищит только панель
ALEX69 Не в сети
Модель: Временно пеш
Модель двигателя: ноги
Skype: alex10031963
Сообщение Derdik » 30.01.10, 22:41     Re: ABL, подскажите где находится датчик температуры...
николай М писал(а):Макс в чем разница ABL AAZ про лошадей только не говори,технически в деталях?
Принципиальная разница в наличии обратной связи по давлению наддува. Трубочка от впускного коллектора идёт к ТНВД и тот в свою очередь регулирует подачу в зависимости от давления.
NISSAN P10. Игорь
Derdik Не в сети
Сообщение Мистер Драцацуев » 05.02.10, 03:44     Re: ABL, подскажите где находится датчик температуры...
я тут не создавая темы хочу обратиться:
лампочка Температуры начала мигать, думал ОЖ долить, нет в норме всё ... паралельно начало щелкать реле 72 (если давать на педаль газа, щелчки становятся частыми)... ето что за крень такая непонятная? Электрики развели руками =/ выкладываю на каком месте стоит реле на ней только 72 и всё вроде. и за что оно интересно отвечает?
T4 Caravelle 1,9 TD, ABL - дербаню =(
T4 Multivan 1,9 TD, ABL
Dodge RAM 1500 4,7 SLT
"нормальные пацаны не торгуются" / нормальные пацаны.
Мистер Драцацуев Не в сети
Сообщение Мистер Драцацуев » 05.02.10, 19:34     Re: ABL, подскажите где находится датчик температуры...
а она всё трищит и покоя мне не дает... никто не сталкивался!?даже не знает что там за реле такое? :blush2:
Сообщение Каляй » 05.02.10, 22:31     Re: ABL, подскажите где находится датчик температуры...
.jpg
Каляй Не в сети
Сообщение денис1977 » 05.02.10, 23:07     Re: ABL, подскажите где находится датчик температуры...
Max Ukraine писал(а):Народ, неужели никто не знает? Тут же огромное количество ABL моторов!
Датчик давления находиться на корпусе масленного фильтра
транспортер 2000 ABL продал,2009AXC
денис1977 Не в сети
Год выпуска Т.С.: 2009
Сообщение Мистер Драцацуев » 06.02.10, 03:19     Re: ABL, подскажите где находится датчик температуры...
АААА))) спасибочки тёзка!! я так и думал что они связанны!(мигание лампочки ОЖ и трес с этой релюхи) только вот непонятно почему у меня 72 не на своем месте =/ инетерсный скрин а вот ниже там прописанны другие назначения релюх... можно было бы дальше список показать?????))) спасибо)
Сообщение хомяк 36 » 06.02.10, 09:49     Re: ABL, подскажите где находится датчик температуры...
Да
,на АБЛ один датчик на масляном фильтре,второй на голове со стороны тройника для ОЖ.
ПС: а у меня в букваре написано: №5 не используется :bestbook: .
хомяк 36 Не в сети
Сообщение Каляй » 06.02.10, 12:19     Re: ABL, подскажите где находится датчик температуры...
Мистер Драцацуев писал(а):... можно было бы дальше список показать?...
В скобках позади названия реле указывается число, которое выбито на
соответствующем реле.
1. Реле кондиционера (13)
2. Реле дворников заднего стекла с автоматикой интервалов (72)
3. Реле блока управления Digifant (30)
4. Разгрузочное реле контакта X (18)
5. Блок управления указателем недостатка охлаждающей жидкости (42)
6. Реле аварийной сигнализации (21) или реле аварийной сигнализации при
вождении с прицепом (22)
7. Реле системы мойки фар (33)
8. Реле автоматики интервалов мойки и очистки стекол (19)
9. Блок управления системы предупреждения о пристегивании ремней
безопасности (27, 34)
10. Реле противотуманных фар (53)
11. Реле двухтонального сигнала (53) или штекерная перемычка звукового
сигнала
12. Реле подогрева впускного воздуха (1) или реле топливного насоса (80)
13. Реле подогрева впускного воздуха (1) или блока управления автоматикой
времени накаливания (102)
14. Блок управления повторными включениями вентилятора радиатора (31)
или реле дополнительного включения водяной помпы (53)
15. Предохранитель дополнительного включения водяной помпы
17. Блок управления обогревом сидения водителя (59)
18. Блок управления обогревом соседнего с водителем сидения (59)
19. Реле кондиционера (56)
Каляй Не в сети
Сообщение Мистер Драцацуев » 13.02.10, 01:51     Re: ABL, подскажите где находится датчик температуры...
блин поменял релюху, она все ровно трещит особенно когда на педаль газа давишь! чеэто за крень такая!? :44:
Сообщение беня 678 » 13.02.10, 02:48     Re: ABL, подскажите где находится датчик температуры...
Поплавок в бачке глючит. Бывает редко, но метко. У меня когда кулер пробило, и масло в ОЖ попёрло была таже хрень
8-9пятьдесят двести237863
беня 678 Не в сети
Сообщение Мистер Драцацуев » 13.02.10, 06:12     Re: ABL, подскажите где находится датчик температуры...
Беня 98 писал(а):Поплавок в бачке глючит. Бывает редко, но метко. У меня когда кулер пробило, и масло в ОЖ попёрло была таже хрень
чета ты меня поднапрег по поводу масла в ОЖ! :1ywytryw:
ладненько завтра пойду дальше ломать :brows: спасиба!
Сообщение alex-solncevo » 16.02.10, 22:55     Re: ABL, подскажите где находится датчик температуры...
Max Ukraine писал(а):у него на 2000 году нет его в голове! Поэтому и спрашиваю - где смотреть?
Только на масленом фильтре - цвет датчика серый! С подобной ситуацией недавно был связан. Вылечелось заменой мас. насоса, а до этого чего блин тока неперетрогал................
alex-solncevo Не в сети
