Обогрев зад. стекла.
Сообщение zagvozdin » 07.02.10, 22:32     Re: Обогрев зад. стекла.
Спасибо конечно за ответы, но яйца жарить и не собирался.И снег сметаю, но когда задняя щетка примерзает и не оттаивает или с утра иний на зеркалах не удобно. Замерял напругу на заднем обогреве, прибор показывает 9,7 В. По идее должно быть напряжение аккумулятора (у меня на машине 12,8 В). Может кто-нибудь знает, где может быть падение напряжения или вообще может здесь что-то другое?
zagvozdin Не в сети
Модель двигателя: AET 2.5
Сообщение Александр С » 07.02.10, 22:41     Re: Обогрев зад. стекла.
12,8 это на работающем двигателе? Куда девается напряжение, нужно идти по цепи и смотреть, возможно где-то разъем окислился. Он идет по потолку и правой передней стойке. При включенном подогреве зеркало, на ощупь, чуть теплое.
Сообщение -=Валерий=- » 07.02.10, 22:47     Re: Обогрев зад. стекла.
zagvozdin писал(а):Спасибо конечно за ответы, но яйца жарить и не собирался.И снег сметаю, но когда задняя щетка примерзает и не оттаивает или с утра иний на зеркалах не удобно. Замерял напругу на заднем обогреве, прибор показывает 9,7 В. По идее должно быть напряжение аккумулятора (у меня на машине 12,8 В). Может кто-нибудь знает, где может быть падение напряжения или вообще может здесь что-то другое?
А на самой клавише сколько показывает приход и уход?
t4 Каравелла 2003г, мотор-AUF, поменял на AHY 2.5 tdi, коробка-EQG, поменял на DQR, комп отвязаный=самолёт.
Не лги ребёнку, иначе когда он вырастет он станет предателем
-=Валерий=- Не в сети
Модель: t4 Carawelle
Модель двигателя: AUF
Сообщение zagvozdin » 07.02.10, 23:13     Re: Обогрев зад. стекла.
Зеркала, блин, нифега не теплые. Запотевание уходит, а вот иний нет. Завтра попробую чистонуть контакты и померять напряжение на кнопке.
zagvozdin Не в сети
Сообщение zagvozdin » 09.02.10, 20:42     Re: Обогрев зад. стекла.
На входе в кнопку 10,7В, на выходе тоже самое контакты, вроде, нормальные. Где может быть косяк?
zagvozdin Не в сети
Сообщение -=Валерий=- » 09.02.10, 20:53     Re: Обогрев зад. стекла.
Я конечно тоже не профи. А на предохранителе смотрел сколько там? а если включаешь обогрев падает напряжение? или так и остаётся 10.7В
Сообщение zagvozdin » 09.02.10, 21:18     Re: Обогрев зад. стекла.
До предохранитьеля долезть мозгов не хватило, а при включении обогрева на на выходе из кнопки тех же 10,7 В. Пока доходит до стекла падает грубо на 1,5 В, а на зеркалах не знаю. Пластик настывший боюсь сломать.
zagvozdin Не в сети
Сообщение -=Валерий=- » 09.02.10, 21:30     Re: Обогрев зад. стекла.
По моему это какой-то контакт тебе мозги вправляет. Бери схему от Макса и по ней ищи какой именно контакт.
Сообщение -=Валерий=- » 09.02.10, 21:38     Re: Обогрев зад. стекла.
По пробуй ещё с заднего клемму сдёрни и по меряй только на зеркала.
Сообщение zagvozdin » 09.02.10, 21:41     Re: Обогрев зад. стекла.
Спасибо за советы, на днях попробую.
zagvozdin Не в сети
Сообщение po4ixet150 » 09.02.10, 22:50     Re: Обогрев зад. стекла.
ещё прибор нормальный, не кЕтай. при заведённом двигателе 13,8-13,9 при заглушенном 12,1-12,3
а то натрёшь разъёмы зазря.
po4ixet-читается как ПОЧИХЕТ :) скайп - po4ixet :)
po4ixet150 Не в сети
Модель: T-4 syncro.
Сообщение AlexVWB3 » 26.02.10, 22:44     Re: Обогрев зад. стекла.
MAX 2 писал(а):Здравствуйте, во первых. Где находится такой "клёвый" сервис? Нет на обогрев предохранителей и реле.
А здесь вы не правы, на Т-5 предохранитель есть на 40Ампер и реле, правда оно в блоке J519 стоит
VW-T5,1,9AXC 2008г. VW-T4, 2,4 AAB, 1993г. короткий продал ,БЫЛ VW-В3 1,9 1Y
AlexVWB3 Не в сети
