ключ с чипом на бус
Сообщение also » 26.01.10, 22:29     Re: ключ с чипом на бус
незнаю что за проблема то.у нас в городе делают клоны.стоят от 2т р :yes: .а прописать новые можно с помощью ваг кома и к л адаптора за 15 сек.к стате код для прописывании ключа есть в каждой машине.
т-3 Dehler
давайте жить дружно и счатливо!
Skype also-vw
also Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1983
Модель двигателя: забанен
Сообщение Zhbannikov » 26.01.10, 22:49     Re: ключ с чипом на бус
Алексей а где код в бусе найти?
Zhbannikov Не в сети
Модель: CADDY MAXI
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: CWVA
Сообщение Джексон » 26.01.10, 22:51     Re: ключ с чипом на бус
Код то есть,вот только вытащить его не получается :angel: У одних он в приборке,у других в отдельном блоке ИММО.
Джексон Не в сети
Сообщение Zhbannikov » 26.01.10, 22:56     Re: ключ с чипом на бус
Код я понял набор определённых цифр ибуков(ну деревня,обьясните) .
Модель: CADDY MAXI
Сообщение Джексон » 26.01.10, 23:02     Re: ключ с чипом на бус
Да.При прописке ключа нужно ввести этот код.Код можно вытащить из блока ИММО спец. прогой.Прога есть,но просит СОМ-порт,а не ЮСБ.Вот найду комп. с сом-портом,попробую.
Джексон Не в сети
Сообщение also » 26.01.10, 23:07     Re: ключ с чипом на бус
в т-4 неразу в доске не видел,а так он написан на блоке иммобелайзера.4 цифры.программа требует 5 так впереди всегда 0.а если надо из доски то я вытаскиваю VAG_EEprom_programmer.к стате и пробег этой прогой можно поправить,но не везде.
т-3 Dehler
Skype also-vw
also Не в сети
Сообщение also » 26.01.10, 23:08     Re: ключ с чипом на бус
Джексон писал(а):Да.При прописке ключа нужно ввести этот код.Код можно вытащить из блока ИММО спец. прогой.Прога есть,но просит СОМ-порт,а не ЮСБ.Вот найду комп. с сом-портом,попробую.
о какой проге идёт речь?
т-3 Dehler
Skype also-vw
also Не в сети
Сообщение Zhbannikov » 26.01.10, 23:10     Re: ключ с чипом на бус
Язно,а то один ключ есть с чипом хотелось бы запасной ,но как подумаешь мозг,иммобил., ключь и всё вместе это кудато тащить :wacko: башня кругом.
Модель: CADDY MAXI
Сообщение Latinos » 26.01.10, 23:12     Re: ключ с чипом на бус
У этого парня: memberlist.php?mode=viewprofile&u=3216 сегодня ДР.
Поздравим его здесь и заодно поглядим на его род деятельности!!! :lighten:
Был фургон - стал мульт
Даже лучше
Михаил
Latinos Не в сети
Сообщение Zhbannikov » 26.01.10, 23:19     Re: ключ с чипом на бус
А отчего и нет.СДНЁМ РОЖДЕНЬЯ :beer: !
Модель: CADDY MAXI
Сообщение Джексон » 26.01.10, 23:26     Re: ключ с чипом на бус
also писал(а):в т-4 неразу в доске не видел,а так он написан на блоке иммобелайзера.4 цифры.программа требует 5 так впереди всегда 0.а если надо из доски то я вытаскиваю VAG_EEprom_programmer.к стате и пробег этой прогой можно поправить,но не везде.
Прога эта.Они разные есть.У тебя с каким номером.Давай просвяти,а то может я чо не так делаю :bash:
Джексон Не в сети
Сообщение also » 26.01.10, 23:27     Re: ключ с чипом на бус
с разными.последняя 1.18
вот тут посмотри (http://www.auto-bk.ru/forum/topic/65-va ... rogrammer/)
т-3 Dehler
Skype also-vw
also Не в сети
Сообщение Джексон » 26.01.10, 23:34     Re: ключ с чипом на бус
Этой пробовал,и 1.13 тоже.При подключении просит указать сом-порт,а у меня юсб :44:
Джексон Не в сети
Сообщение also » 26.01.10, 23:38     Re: ключ с чипом на бус
так в чем дело.переходник юсб-ком стоит 300р. :yes:
т-3 Dehler
Skype also-vw
also Не в сети
Сообщение Точилка » 26.01.10, 23:39     Re: ключ с чипом на бус
Всем привет, а что делать человеку, когда он потерял единственный ключ с чипом? Машина т4.
Т5 AXB , LT 35 BBF
+7 921 III IV IV 48 III VII Виталий.
Точилка Не в сети
Модель двигателя: АХВ
