Проблема со щитком приборов на Т3 87г.в.CS
Сообщение distep » 15.01.10, 23:25     Re: Проблема со щитком приборов на Т3 87г.в.CS
Привет! у меня пассат в3 проблемма таже - Виной всему стабилизатор (крен) 10В
На плате он стоит импортный TCA700Y самая доступная замена L7810.
Правда не знаю конструкцию у Т3 но в любом случае разобрать - помыть-пропаять не помешает
distep Не в сети
Модель двигателя: aab
Сообщение alexbulll » 15.01.10, 23:32     Re: Проблема со щитком приборов на Т3 87г.в.CS
а где он находится? этот стабилизатор?
Бабло побеждает зло!
alexbulll Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1987
Модель двигателя: cs
Сообщение distep » 16.01.10, 00:21     Re: Проблема со щитком приборов на Т3 87г.в.CS
Я не знаю есть ли он на т3 :blush2: так что не обессудь
В пассате он справа вверху под часами - маленькая хрень с 3-мя ножками прикрученная винтиком к пластине-теплообменику. но он нужен только на температурный и топливные датчик
да и посмотри тут много чего полезного http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 1%EF%EB%2A
Последний раз редактировалось distep 16.01.10, 00:27, всего редактировалось 1 раз.
distep Не в сети
Сообщение Пуля » 16.01.10, 00:24     Re: Проблема со щитком приборов на Т3 87г.в.CS
Приборку сними и с тыла глянь :brows: ..........
+7-911-704-76-52 Нодар
T-3 komby 1985 Был.
Пуля Не в сети
Модель: caravelle
Модель двигателя: 1.6TD-JX
Сообщение alexbulll » 16.01.10, 00:53     Re: Проблема со щитком приборов на Т3 87г.в.CS
Спасибо :punk: :punk: :punk: завтра по-тихонечку займусь :yes:
alexbulll Не в сети
Сообщение Сергей Сергеевич » 16.01.10, 01:12     Re: Проблема со щитком приборов на Т3 87г.в.CS
да там в приборке действительно есть такой стабилизатор но тебе от него ни тепло ни холодно не будет, так как он не влияет на свет а только на показания уровня бака и температуры. сам ездил без него знаю. скорей всего у тя как тут сказали надо заценить розу земли. есть пара разъемов под торпедой за блоком предохранителей. Ну и конечно провода аккум гены и стартера, заодно поглянь че у тебя творится в черной коробочке сзади и что с проводами в нее идущими мож там чего все питание по этим проводам вперед приходит.
ну и ну, до чего же техника дошла
VW T3 CS 1,6 1983 (ровесница)
Сергей Сергеевич Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1983
Модель двигателя: CS 1,6
Сообщение alexbulll » 16.01.10, 07:18     Re: Проблема со щитком приборов на Т3 87г.в.CS
всем огромное спасибо!!!как все сделаю(если сделаю :bb: ) отпишусь,в чем загвоздка :44:
alexbulll Не в сети
Сообщение alexbulll » 23.02.10, 19:44     Re: Проблема со щитком приборов на Т3 87г.в.CS
Сделано всё и даже немножко больше :yes: Поменян генератор на 2110(80А),зачищены ВСЕ массы(в черной коробке сзади,от двига к коробке,массы над блоком предов)и вдобавок кинули отдельную массу от - ,на кузов.все бесполезно,что же делать???
alexbulll Не в сети
Сообщение Andrei@5 » 23.02.10, 20:49     Re: Проблема со щитком приборов на Т3 87г.в.CS
Привет!Плюс на замок зажигания посмотри(от двигла до замка)лучше вообще 4квадрата поставить,сам хочу делать.
T-3,1.9DI 1Z 86г.
Andrei@5 Не в сети
Модель: T-3Transport
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 1.9DI 1Z
Сообщение alexbulll » 23.02.10, 21:28     Re: Проблема со щитком приборов на Т3 87г.в.CS
а что такое 4 квадрата?
alexbulll Не в сети
Сообщение Сергей Сергеевич » 24.02.10, 06:48     Re: Проблема со щитком приборов на Т3 87г.в.CS
Ну тада самый геморный способ. Езди и постепенно включай по очереди все имеющиеся потребители. Сначала свет прогони пару часов замерь есть падение напруги или нет, потом майфун, потом печки по очереди, тока включай все по отдельности и выключай если выясняется что это не из-за какого-либо девайса. Кстати вторая печка штатная или нет??? Если нет то смотри ее.
Сообщение xmen » 24.02.10, 07:45     Re: Проблема со щитком приборов на Т3 87г.в.CS
alexbulll писал(а):а что такое 4 квадрата?
Площадь поперечного сечения провода (измеряется в квадратных мм.)
VW T3, 1990г.в.,1.6D CS, пассажирский 7 мест
VW T4 Multivan 2.5
xmen Не в сети
Модель двигателя: ACU
Сообщение alexbulll » 24.02.10, 22:02
Сегодня я думаю нашлась причина проблемы :clap: :clap1: :clap: :clap1: Поехал в Рязань,всю дорогу датчик температуры лежал на 50-60 гр.уже так надоело,что внимания не обращал,когда приехал все же решил посмотреть под "капот".Дотронулся до + провода от гены,а он внутри кембрика ОТВАЛИЛСЯ,и это притом,что я его менял,и по-этому про него даже и не думал!!!Ну вроде теперь все нормально,и с фарами,и печками,все стрелки как надо!
Всем спасибо за советы!
alexbulll Не в сети
Сообщение Сергей Сергеевич » 25.02.10, 06:03     Re: Проблема со щитком приборов на Т3 87г.в.CS
Удачи, если хорошо поискать то можно найти все что угогдно, даже если этого нет :yes:
