Проблема с зарядкой АКБ на Т4
Сообщение mad_max » 24.11.09, 23:23     Re: Проблема с зарядкой АКБ на Т4
[quote="андрей(санычХ5)"После того как заведешь, на холостых горит тускло, зарядки нету. После того как газанешь, зарядка появляется, лампочка горит еще ярче, мистика какая-то, первый раз такое вижу.Какие могут быть предположения? С этим катаюсь 4 года всё перепробоал :bestbook: результатов ноль .Плюнул на всё так и действую газан лампочка потухла и :49:
mad_max Не в сети
Сообщение SAhOK » 24.11.09, 23:27     Re: Проблема с зарядкой АКБ на Т4
Злыдень писал(а):
DAn!L.@ff писал(а):Контакт "D+" на генераторе (тонкий провод на гаечке посередине внизу).
проще начать со штекера. там два провода. один возбуждения второй на лампочку сигнал
А у меня штекер с одним проводом и всё работает.(при его снятии лампочка вообще не горит и зарядка не идёт) . Как мне кажется возбуждение как раз и идёт через лампочку по одному проводу? или я ошибаюсь? а у кого два провода то второй идёт на тахометр; Кажется так. :shuffle:
SAhOK Не в сети
Сообщение Андрей Саныч » 24.11.09, 23:31     Re: Проблема с зарядкой АКБ на Т4
Да я тоже пока забил , уже второй месяц катаюсь так.Но хочется все-таки найти же причину.
Т4 белый был, Хундай Старекс тоже белый 89117772071
мерседес 126 V8 S350
Андрей Саныч Не в сети
Модель: Старекс
Модель двигателя: 2,5CRDI
Сообщение SAhOK » 24.11.09, 23:41     Re: Проблема с зарядкой АКБ на Т4
андрей(санычХ5) писал(а):Да я тоже пока забил , уже второй месяц катаюсь так.Но хочется все-таки найти же причину.
Наверно "немного пробит" (замыкает в обе стороны) один из диодов который запараллелен с лампочкой. :lighten:
SAhOK Не в сети
Сообщение Андрей Саныч » 24.11.09, 23:47     Re: Проблема с зарядкой АКБ на Т4
Ну я, скорее всего, тоже склоняюсь к замене диодного моста
Модель: Старекс
Сообщение kosolap-11 » 25.11.09, 09:48     Re: Проблема с зарядкой АКБ на Т4
Воистину, но если у тебя двигатель заведён и отключай не отключай фишку генератор зарядку даёт.
kosolap-11 Не в сети
Images: 141
Модель: Т3caravelle.
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 1,8
Сообщение kosolap-11 » 25.11.09, 09:51     Re: Проблема с зарядкой АКБ на Т4
андрей(санычХ5) писал(а):Генератор ручейковый.Мерил сегодня напряжение, когда только завел, показывает 11.8 вольт, после перегазовке 14 вольт, под нагрузкой со-всеми приборами, включая дальний свет, на холостых от 13.2 до 13.4 вольт при этом лампочка продолжает гореть :cry:
В первую очередь смотри проводку именно провод возбуждения, а во вторую диодный мост ( доп. диоды ).
Images: 141
Сообщение ЛЁХА-PILOT » 25.03.10, 16:39     Re: Проблема с зарядкой АКБ на Т4
вчера перепаял щетки на регуляторе, помогло но не надолго))) утром опять не было зарядки(((( лампочка на приборке не горит уже давно (или я просто не обращал внимания, но каждое утро заводился нормально))). так вот, начал "плясать", с включенным зажиганием, по голубому проводу ОТ гены до блока предохранителей. с помощью касания "плюсом" контакта в разъеме над КПП, зарядка появлялась. далее "+ой"иголочкой протыкал провод в сторону блока и нашел разрыв.
ЗЫ. лучще всего в провод(соплю) последовательно воткнуть лампочку, тогда сразу будет понятно
Последний раз редактировалось ЛЁХА-PILOT 21.06.10, 21:36, всего редактировалось 2 раз(а).
МТС
911-919-15-66
ЛЁХА-PILOT Не в сети
Images: 93
Модель: Тrans4 LONG
Модель двигателя: AJAinAAB
Skype: lexa-pilot-t4
Сообщение Андрей Саныч » 25.03.10, 17:59     Re: Проблема с зарядкой АКБ на Т4
Привет всем, я кстати нашел проблему, как раз в синим проводе который идет от гены к стартеру,он был оборван.
Модель: Старекс
Сообщение Stalker » 25.03.10, 19:36     Re: Проблема с зарядкой АКБ на Т4
было подобное ,несколько раз менял щетки-на пару дней хватало. Вылечил заменой контактных колец на гене, продаются как отдельная запчасть, стоят рублей 150. При наличии навыков и мощного паяльника замена займет минут 30. Заодно стоит поменять подшипники гены..
1998,ACV,редкий цвет-белый.
Хундай-галлопер,2003,2,5TD
Игорь,тел 8-921-627-17-59
Stalker Не в сети
Сообщение kosolap-11 » 26.03.10, 12:54     Re: Проблема с зарядкой АКБ на Т4
И такое бывает.
Images: 141
Сообщение ЛЁХА-PILOT » 04.04.10, 20:52     Re: Проблема с зарядкой АКБ на Т4
синий провод перетирается и гниет в тройнике косы(гофра) под ТНВД. да и всё остальное там гниет :evil3:
МТС
911-919-15-66
Images: 93
Модель: Тrans4 LONG
Сообщение андрюха vwт4 карелия » 16.04.10, 23:04     Re: Проблема с зарядкой АКБ на Т4
я ездил так 4 месяца с горящей лампочкой,в итоге здох(заглох)мотор,и все приборы и лампочки,только хватало напруги на клапан отсечки топлива,а теперь и на него не хватает,буду искать причину
vw transporter aab 1993 Андрей 89114352926-89535278107
андрюха vwт4 карелия Не в сети
