Горит датчик колодок?
Сообщение dimaka » 20.03.07, 01:14
To Вадим
Нет, в моем бусе лампочка не загорается. Только если цепь разорвана через пару секунд загорается лампочка и пищит зуммер.
И вообще, имхо эти датчики нафиг нужны, толку с них никакого...
Плох тот Transporter, что не мечтает стать Multivan'ом :)
dimaka Не в сети
Сообщение Евгений Ч » 19.08.13, 21:45     Re:
MAX 2 писал(а):Разъём зеленого цвета Т32а/7 щитка приборов .7 пин ,провод выходящий с него вешаещь на массу. Больше износа колодок не увидишь никогда.
Столкнулся с проблемой датчика износа колодок.
Подскажите, кто реально делал поцедуру описанную выше?
Как я понял на разъеме все провода идут под номеров и если 7 провод повесить на массу, то датчик не загорится никогда и зуммер не будет срабатывать? (или только погаснет лампочка)
Евгений Ч Не в сети
Модель двигателя: 111 кВт
Сообщение ANT53 » 19.08.13, 22:07     Re: Горит датчик колодок?
Я делал именно так, как написал Максим Борисович. :yes: Не увидишь никаких симптомов истёртых колодок до тех пор, пока этот провод "висит на массе".
Так же можно сделать програмное отключение индикатора. Об этом подробно может рассказать Саня VR6. :yes:
Сообщение drif » 20.08.13, 04:56     Re: Горит датчик колодок?
:punk: В кодировке приборки,вторую цифру уменьшаем на 1.Все,больше лампочка гореть не будет.
drif Не в сети
Сообщение Евгений Ч » 22.08.13, 19:19
В другой теме по поводу датчиков писали, что 2 пин на массу. Так кто точно скажет 2 или 7?
С компом проблем не будет потом?
Евгений Ч Не в сети
Сообщение Олег Павлов » 22.08.13, 19:26
Товарищи, а не прощё оторвать датчик и проводки коротнуть между собой? В любой момент можно вернуться к исходному варианту.
Просто Олег
+7 9о5 587 52 45
Олег Павлов Не в сети
Сообщение ANT53 » 22.08.13, 19:31     Re: Горит датчик колодок?
Олег, поверь, не проще... :mi_ga_et:
Я долго искал с тестером под машиной. Обрыв где-то по пути из монтажного блока до ПЕРВОГО (левого переднего) колеса с датчиком. Конкретное место так и не нашёл...
Сообщение Евгений Ч » 22.08.13, 19:38
А может у кого есть распиновка разъёма зеленого цвета Т32а/7 щитка приборов ?
Евгений Ч Не в сети
Сообщение samos » 22.08.13, 19:43
Сообщение Евгений Ч » 22.08.13, 21:54     Re:
Как я понял замасированный провод должен входить в зеленый разъем или его вообще вытащить с фишки и на массу?
Евгений Ч Не в сети
Сообщение drif » 18.12.14, 16:58     Re:
Евгений Ч писал(а):В другой теме по поводу датчиков писали, что 2 пин на массу. Так кто точно скажет 2 или 7?
Не будет. :mi_ga_et: Если надо что бы горела,обратно увеличить на 1. :punk:
drif Не в сети
Сообщение дрон » 18.12.14, 19:29     Re: Горит датчик колодок?
ANT53 писал(а):Олег, поверь, не проще... :mi_ga_et:
как правило переламывает провод около торм шланга(нужно надрезать оболочку проводов и попробывать потянуть по очереди за каждый проводок) - от разъема около 20-30 см
дрон Не в сети
Сообщение ANT53 » 18.12.14, 19:50     Re: Горит датчик колодок?
Я искал на повороте к колесу (у лонжерона). Уже там не было контакта...
Сообщение дрон » 18.12.14, 20:33
вы коротили провода у ланжерона и передернивали зажигание?
дрон Не в сети
Сообщение ANT53 » 18.12.14, 21:02     Re: Горит датчик колодок?
Я так-то, по образованию, инженер-радиотехник, поэтому знаю, как надо искать пропадающий (или пропавший) контакт.... :mi_ga_et:
