BABASIK писал(а):не трогай щиток,
1 открой капот
2 с водительской стороны выними АКБ
3под АКБ есть фсякий пластик,сними его и найди ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ дрыгателя
4возми фен для волос у жены,любовницы
5 сними ЭБУ на руки и просуши все пинки(контакты) на нем
6 феном просуши пинки(контакты) на пристяжной колодке ЭБУ
УДАЧИ
AlexVWB3 писал(а):попробуй пошевелить контакты в блоке J519 он всё контроликует ноходится под торпедой выше педали газа
за на 100%Strannik писал(а):Коллеги, смотреть в блоке двигателя, жгуте двери и в подрулевых почти бесполезно. Подрулевые переключатели и реле поворотов на Т4 и Т5 выполнены концептуально по-разному. На Т5 само реле поворотов в классическом виде отсутствует. Роль реле выполняет транзисторный каскад в блоке J519, о чем писал AlexVWB3. Если сами поворотники работают, значит подрулевой и J519 в порядке и туда лезть не обязательно. Т.к "реле" - это транзистор с микросхемой, то ничего щелкать не должно. Однако водитель привык, чтобы щелкало. Поэтому в панели приборов установлен звуковой имитатор работы реле, который использует динамик панели (гонг). Сигнал, что поворотники работают, от J519 до панели передаются по шине данных. Отсюда, ребята вывод: панель не знает, что работают поворотники. Это либо глюк программного обеспечения, либо нарушена работа шины данных. Все, что можно сделать в домашних условиях - это кнопка "RESET", т.е. снять клемму АКБ и покурить минут 20, а лучше часов на несколько. Проверить коммуникацию панели можно только прибором. процедура несложная и недолгая, но требует прибора и немного знаний. В Петрозаводске есть дилер, можно обратиться туда. Если ребята ограничатся только опросом ошибок, отгоните их от автомобиля и денег не давайте.![]()
Я не рассматриваю вопрос, если на автомобиле установлено что-то нештатное (магнитола, сигналка и т.п.) или были мышки и крысиски. Такое тоже случается.
Желаю скорой починки.
