Т4 Замок зажигания Подскажите, что за проблема?
Сообщение vovan99 » 19.02.11, 14:09     Re: Т4 Замок зажигания Подскажите, что за проблема?
как раз оригинал, я и проводами перимыкал без контактной по отдельности всё работает а вместе нет :bash:
vovan99 Не в сети
Сообщение GRINDERS » 19.02.11, 14:37     Re: Т4 Замок зажигания Подскажите, что за проблема?
в оригинале тоже брак бывает или не правильно поставил.все контакты в фишке нормальные?
аренда спец техники
мой тел . Игорь
мы так жить достойны?
GRINDERS Не в сети
Модель: П4
Год выпуска Т.С.: 14
Модель двигателя: 6G72
Сообщение stas 71 » 19.02.11, 14:55     Re: Т4 Замок зажигания Подскажите, что за проблема?
Проблема скорее всего в поворотном механизме замка . Поищи на форуме , где-то была тема как вылечить .
4 котла хорошо , а 5 лучше !!!
stas 71 Не в сети
Сообщение vovan99 » 19.02.11, 15:06     Re: Т4 Замок зажигания Подскажите, что за проблема?
так на прямую без контактной по отдельности всё срабатывает а вместе нет :furious:
vovan99 Не в сети
Сообщение Дмитрий_К » 20.02.11, 00:49     Re: Т4 Замок зажигания Подскажите, что за проблема?
А,если вставить контактную группу в разъём и крутить отвёрткой,а не ключом, работает?
САму контактную группу в замок при этом не надо вставлять!
Поло 97г,3-х дверка,1.7SDI
Дмитрий_К Не в сети
Модель: Maxivan GL
Модель двигателя: ACUAAF
Сообщение vovan99 » 20.02.11, 12:35     Re: Т4 Замок зажигания Подскажите, что за проблема?
Подсоединяю вообще без контактной по отдельности всё работает а вместе тока зажигание а стартер не фурычит
vovan99 Не в сети
Сообщение vovan99 » 20.02.11, 13:29     Re: Т4 Замок зажигания Подскажите, что за проблема?
Нашёл :44: Дело было не в бобине, накрылась релюха сигналки которая блокирует стартер :44: Всем спасибо за участие :pilot:
vovan99 Не в сети
Сообщение влади,слав » 27.03.11, 19:26     Re: Т4 Замок зажигания Подскажите, что за проблема?
Пишу в этой теме штоб не плодить новых!
Неподскажите где можно найти клеммы фишки замка зажигания? Те которые в фишке в чёрной находятся. Мне бы хотя бы экзистовый номерок штоб заказать!
Просто до меня чудо электрик понавешал на провода замка зажигания всякие потребители в итоге провода некоторые оплавились и фишка тоже!
Фишку я заказал а клеммы ненашол!
Если нельзя но очень хочется, то можно!
VW. Caravelle 91г. Двиг AAF.2.5. газ-бензин
влади,слав Не в сети
Модель двигателя: aaf
Сообщение Джексон » 27.03.11, 20:12     Re: Т4 Замок зажигания Подскажите, что за проблема?
Дай номер фишки...
Джексон Не в сети
Сообщение влади,слав » 27.03.11, 20:23     Re: Т4 Замок зажигания Подскажите, что за проблема?
357 953 631 Разъем контактной группы замка зажигания VAG 150р
Вот я заказывал недавно.
Сообщение Джексон » 27.03.11, 21:08     Re: Т4 Замок зажигания Подскажите, что за проблема?
Выбирай..какой толщины тебе нужен не знаю...
При заказе одной позиции получишь 5(или 4 или 3) проводов с двумя контактами каждый!!!
Джексон Не в сети
Сообщение влади,слав » 27.03.11, 21:22     Re: Т4 Замок зажигания Подскажите, что за проблема?
О сапсибо!
Сообщение stuks » 05.04.11, 00:42     Re: Т4 Замок зажигания Подскажите, что за проблема?
Можно я тоже спрошу? При прогретом двигателе,ключом можно поворачивать до опупения...Все работает,стартер молчит.контактную группу поменял,втягивающее поменял-ничего не изменилось.. :44: И ведь на холодную-все нормально.Что делать? Куда лезть?
О, сколько нам открытий чудных
готовит просвященья дух,
и опыт,сын ошибок трудных,
и гений,парадоксов друг........
stuks Не в сети
Модель двигателя: aab
Сообщение Pavel_T » 05.04.11, 01:54     Re: Т4 Замок зажигания Подскажите, что за проблема?
stuks писал(а):Можно я тоже спрошу?При прогретом двигателе....Что делать? Куда лезть?
В твоём случае - сразу лезть поближе к стартеру, а точнее к его втягивающей катушке...
Нужен помощник и "контролька"(лампочка), на худой конец-тэстер...
Цель-выявить наличие "+" на соответствующей клемме катушки при повороте помощником ключа "на старт"...
Данную операцию проделывать естественно при наличии неисправности.
Возможен неявный обрыв провода или сигналка, если присутствует и на стартер блокировка сделана...
Хотя более вероятно пропадение "-"(массы) в горячем состоянии, на самом стартере, либо на движке.
Проверь так же контролькой, один провод на "+"АБ, другой-корпус стартера, двиг-ля.
С этого пожалуй и начни...
Удачи!...
Сообщение Леша-Спб » 06.04.11, 16:44     Re: Т4 Замок зажигания Подскажите, что за проблема?
У меня тут недавно два раза подряд с промежутком в неделю накрылась контактная группа З.З. Все работает, стартер- фиг. Плюнул, поставил на стартер кнопку :yes: .
Леша-Спб Не в сети
Модель: Caravella
Модель двигателя: ACU с ГБО
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
