Т4 Заглючили дворники
Сообщение Дмитрий_К » 24.12.08, 23:55     Re: Заглючили ДВОРНИКИ
В Микронике именно с памятью и регулируемой паузой реле!Я купил и проверял на Т4.Сейчас на Поло стоит.Работает лучше 99 го
Поло 97г,3-х дверка,1.7SDI
Дмитрий_К Не в сети
Модель: Maxivan GL
Модель двигателя: ACUAAF
Сообщение Димас » 25.12.08, 11:46     Re: Заглючили ДВОРНИКИ
У меня не реле, я же новое купил, у меня переключатель 99%, тоже купил, только пока старый два дня нормально работает :yes: . Вожу новый в машине, если что инструмент с собой - будем сразу ломать :lol: .
Димас Не в сети
Images: 21
Сообщение Djonni » 26.12.08, 10:14     Re: Заглючили ДВОРНИКИ
у меня было что то похожее:мне надо было запитать свою схему,и я не долго думая воткнул клемму(папу) в пустующий контакт блока реле и предохранителей,в свободное гнездо.И у меня тоже сразу стали работать дворники.на подрулевое вообще не реагировали.Вытянул свою клемму немного назад и все пришло в норму.Очень похоже что я клеммой перемкнул что то в блоке.Дождик-попробуй реле в центре блока чуть вытащить из гнезда
Djonni Не в сети
Сообщение paravozz » 06.01.09, 12:14     Re: Заглючили ДВОРНИКИ
У меня такая проблема с задним дворником. Когда покупал машин, сказали что он глючит, не предал етому значения, так как не пользуюсь им. Но все же решыл проверить. Разобрал карту, подключил моторчик, нифига. И вот как то раз ни с того ни с сего он начал работать (наехал на кочку). Работал без остановки, пока я не снял карту и не отключил моторчик. Так было 2 раза. После етого я проверил все пердохранители, разобрал подрулевой переключатель, тестером замерил напряжение, все работает, остается тока глюк проводки напути от "гитары" к моторчику..
T4 2000г 2.5TDI ACV. Длинный, белый.
paravozz Не в сети
Сообщение Vovan_L » 17.05.09, 11:09     Re: Заглючили ДВОРНИКИ
У меня Т3. Проблема.
Пошел дождь, включил дворники, а они пошли вниз работать, т.е. чистить решетку.
Я открутил дворники, переставил их чтобы стекло чистили, так теперь они возвращаются
в вертикальное положение (а нужно в горизонтальное). До этого работало хорошо.
В чем проблема?
Vovan_L Не в сети
Модель: VW T3
Год выпуска Т.С.: 1989
Модель двигателя: JX
Сообщение Злыдень » 17.05.09, 11:15     Re: Заглючили ДВОРНИКИ
paravozz писал(а):У меня такая проблема с задним дворником. Когда покупал машин, сказали что он глючит, не предал етому значения, так как не пользуюсь им. Но все же решыл проверить. Разобрал карту, подключил моторчик, нифига. И вот как то раз ни с того ни с сего он начал работать (наехал на кочку). Работал без остановки, пока я не снял карту и не отключил моторчик. Так было 2 раза. После етого я проверил все пердохранители, разобрал подрулевой переключатель, тестером замерил напряжение, все работает, остается тока глюк проводки напути от "гитары" к моторчику..
такаяже фигня была. поставил реле 4х контактное от таза . уже год работает хорошо.
T5 TRANSPORTER 8 п.м
потомственный СТЕКЛОВАТНИК
Злыдень Не в сети
Модель: T5 TRANSPORT
Модель двигателя: axb 1.9TD
Сообщение Эxo » 29.05.09, 13:49     Re: Заглючили ДВОРНИКИ
есть вопрос дворники работают но только рывками что-ли ,на маленькой скорости жуть на большой меньше но всё равно гребень на стекле образуеться .
что может быть и как лечиться?
Удачи и процветания!
Андрей телефон
Эxo Не в сети
Skype: terrafix1
Сообщение WALLE » 29.05.09, 14:11     Re: Заглючили ДВОРНИКИ
Тоже были проблемы с дворниками, менял реле, подрулевое, проблема крылась в блоке реле и предохранителей. Разъем жгута от дворников лобового стекла отходил (сломан фиксатор) и обрыв дорожки в блоке для дворника заднего стекла.
Т4 Multivan 2.4D, AAB, 1993г.
+7-906-285-20-27 Дмитрий
WALLE Не в сети
Сообщение ANT53 » 29.05.09, 17:43     Re: Заглючили ДВОРНИКИ
Мне кажется, это - механическая проблема. Столкнулся со схожей по описанию - виновата была "выработка" на осях костылей. Т.е. те оси, что "спрятаны" под большими гайками крепления к кузову. Лечится только заменой.
Сообщение Ronin2000 » 29.05.09, 18:59     Re: Заглючили ДВОРНИКИ
Была та же фигня,разобрал релюху ,а там контакты оплавились и реле залипало,почистил и все путем!
Ronin2000 Не в сети
Сообщение DEM » 29.05.09, 19:44     Re: Заглючили ДВОРНИКИ
тоже дворники глючили,проблема в реле,подгорели контакты.
T-4(2001)2.5 AVT..владимирская обл.г.Муром.Дмитрий.
DEM Не в сети
Модель двигателя: 2.5 AVT
Сообщение ddd » 31.05.09, 15:40     Re: Заглючили ДВОРНИКИ
так я с дворниками их новые и поставил...
МОСКВА
ddd Не в сети
Модель: 4
Модель двигателя: ажт
Сообщение kuznetcov » 05.02.11, 13:48     Re: Заглючили ДВОРНИКИ
помогите пожалуйста у меня пассат б3 2 положения дворников работают (средняя скорость и быстроя) нормально а положение по времени (реле вниз) вообще не работает в чем может быть беда????? думал мож стрекоза не исправна купил вторую тоже самое
kuznetcov Не в сети
Модель: фольксваген
Модель двигателя: 2.8
Сообщение hamsters86 » 13.05.11, 22:30     Re: Заглючили ДВОРНИКИ
Проблема дворников на Т5:
перестали работать дворники в интервальном режиме (другие режимы работают нормально,омыватель тоже в порядке),потом опять заработали и опять перестали.
Куда лезть, что делать, что менять?
VW: Т3-1985г.в., Т4-1992г.в., сейчас Т5-2004г.в. Эдик
hamsters86 Не в сети
Модель двигателя: 1,9 AXB
Сообщение carmusic » 13.05.11, 22:31     Re: Заглючили ДВОРНИКИ
hamsters86 писал(а):Проблема дворников на Т5:
kuznetcov писал(а):помогите пожалуйста у меня пассат б3 2 положения дворников работают (средняя скорость и быстроя) нормально а положение по времени (реле вниз) вообще не работает в чем может быть беда????? думал мож стрекоза не исправна купил вторую тоже самое
В твоём случае тож самое,тока у тебя реле можно воткнуть от ТАЗа 10го..программируемое,стоит 100 ру чтоле.
Эxo писал(а):есть вопрос дворники работают но только рывками что-ли ,на маленькой скорости жуть на большой меньше но всё равно гребень на стекле образуеться .
Замена трапеции..выработалось усё,полумеры по замене втулок на осях спасут тока на короткое время.
carmusic Не в сети
