HEPL!!! Садится аккумулятор !!!
Сообщение valdis » 16.10.08, 22:40
Ромич писал(а):ошибки вписываются в ЭБУ короче мозги с стереть их :bigwink; можно только через компьтер програму вагком
Это понял, а где можно сие сделать, у нас в городе на Т5 программ, насколько я знаю, пока нет... Ремонтники не покупают пока, типа спроса нет ((
valdis Не в сети
Модель двигателя: AXE
Сообщение valdis » 16.10.08, 22:43
Ромич писал(а):а какой движок у тебя ????
TDI 2,5 174 л.с AXE
valdis Не в сети
Сообщение Ромич » 16.10.08, 22:43
если в москве бываешь заехай к ВАВАСУ на сервис там помогут :bigwink; я бы помог но счас нет БУКА сперли :yes: не будем тыкать пальцем на них :09:
Ромич Не в сети
Модель: ШАТЛ. т2а
Модель двигателя: AXB
Сообщение valdis » 16.10.08, 22:48
Бываю и даже чаще, чем хотелось бы :-( Подскажи еще момент к ВАВАСУ надо предварительно звонить/записываться или так можно нагрянуть ?
valdis Не в сети
Сообщение Ромич » 16.10.08, 22:51
с тортиком ПРАГА и на банзай кроме понедельника тебе подъемник не нужен все на улице сделают Заодно и познакомишся (не реклама) :shutup: :shutup: :shutup:
Ромич Не в сети
Модель: ШАТЛ. т2а
Сообщение valdis » 16.10.08, 23:02
СПС :-)
valdis Не в сети
Сообщение Big Pavel » 16.10.08, 23:57
Было такое не раз, короткий провод на массу коротил во всех случаях. :punk: Как залипнет, аккум держет зарядку, в другой раз его же и садит. Думаю посмотри сначало массу. Было даже раз искрил провод массы из под машины, но за рулём не видно, со стороны кто то подсказал. Удачи. :punk:
+375 33 6 99 99 99 пока только Viber, WatsApp, Telegram
Big Pavel Не в сети
Сообщение valdis » 17.10.08, 07:58
А где масса крепится к кузову ? Под капотом провода посмотрел покачал, на вид все в порядке !?
valdis Не в сети
Сообщение Korolev » 08.11.08, 22:11
Подключай тестер и вытаскивай предохранители, начни с магнитолы и продолжай, смотри пока нагрузка не упадет. должна быть не более 0,08-0,1 ампер.
Korolev Не в сети
Сообщение Maxx » 10.12.08, 02:35     Re: Садиться аккумулятор !!!
таже беда то все ок то2дня и зарядка ак не наити причину
Maxx Не в сети
Сообщение Ромич » 10.12.08, 02:42     Re: Садиться аккумулятор !!!
Maxx отредактируй подпись как у всех год и какой движок тогда будет легче получать ответы
Ромич Не в сети
Модель: ШАТЛ. т2а
Сообщение Техничка » 05.04.09, 19:45     Re: Садиться аккумулятор !!!
Бус простоял 2 недели (сигналку не включал,Ц.З двери не закрывал) аккум. разрядился.Нашел утечку в цепях :( нижний ряд предохранителей) №9 пред. для сигнала "сирена" .Что за сирена такая? №10 пред. Ц.З. Амперметр установленный на 10А показал 0.21 .Как устранить это?
Transporter 1+5 long 2.5tdi (ACV)2001,ЭВАКУАТОР МЕРСЕДЕС-817 5т+частичка для средних грузовиков Алексей 8-921-962-95-45
Техничка Не в сети
Сообщение valdis » 13.05.09, 08:29     Re: Садиться аккумулятор !!!
Думаю, что нашел причину) Ездил тестировать электрику к МАХ 2, за что ему респекр и уважуха :punk:
Проверка показала, что все токи и цепи в норме, т.е. все должно быть в порядке, а также еще и историю своей машины посмотрел :bigwink;, что крайне полезно :lol:
Более того поезда на праздники в Киев показала (машина стояла 4 дня), что проблемы с утечкой тока и как следствие разряд аккумулятора не наблюдается. Т.е. можно сделать вывод, что проблема, скорее всего была просто в старом (уже не хватало ёмкости), а после замены, и в не дозаряженном новом аккумуляторе, вот видимо и все :yes:
Буду наблюдать что и как дальше...
valdis Не в сети
Сообщение Ilya » 13.05.09, 08:51     Re: Садиться аккумулятор !!!
Так у тебя аккумулятор стоит той же емкости, с которой поставили аккулумятор на заводе? В Этке даже можно определить какой аккумулятор должен стоять.
Ilya Не в сети
Сообщение valdis » 13.05.09, 10:10     Re: Садиться аккумулятор !!!
Ilya писал(а):Так у тебя аккумулятор стоит той же емкости, с которой поставили аккулумятор на заводе? В Этке даже можно определить какой аккумулятор должен стоять.
Вроде как да менял на такойже, но ситуация следующая, как постпавил новый я его не дозарадил видимо, потому как поставил, поездил день и поставил на 2-3 ночи, а он сел, вот я и подумал, что пробдема с хзаменой аккумулятора не решилась, видимо ошибся ))
valdis Не в сети
