Ремонт контактного кольца звукового сигнала
Сообщение den47rus » 09.07.08, 15:21     Ремонт контактного кольца звукового сигнала
это просто напасть какая-то, с электрикой у меня :cry:
вчера, видя как лихой стритрейсер на глухотонированной лохматке отъезжает от бордюра, подставляя мне свой гнилой бок, давлю на тиски, давлю на сигнал... а он молчит засранец!!! :44: :44: :44:
я расстроился, поехал сегодня проверять чокак.
сам гудок работает, проверил.
снимаю руль. смотрю, а там медное кольцо на торце износилось просто в ноль, и пружинный контакт, который на рулевой колонке, тоже на подходе, протертый весь.
отсюда вопрос-можно ли как-то восстановить всё это дело, есть ли какие-нибудь ремкомплекты для этого узла? уж очень туго без сигнала :(
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
Сообщение Alex » 09.07.08, 15:35
Кольцо поставляется в запчасти, номер 321419661А, стоит 500 рублей.
Alex Не в сети
Сообщение den47rus » 09.07.08, 15:40
Это имеется в виду то кольцо, которое с обратной строны на рулевом колесе, да?
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
Сообщение Alex » 09.07.08, 16:18
Да :)
Alex Не в сети
Сообщение den47rus » 11.07.08, 17:55
ура, починил!!))
выгнул-таки неестественным образом язычок на рулевой колонке, работает :)
посмотрим на сколько хватит колхоз-ремонта :-))
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
Сообщение den47rus » 21.08.08, 18:41
Всё не давал мне покоя этот сигнал)
хочу поделиться опытом бюджетного восстановления этого самого стертого контактного кольца, которое стоит пусть и не дорого (600р), но ждать его в наших магазинах предложили от 14 дней...
так вот: снимаем руль, аккуратно снимаем пластиковую кругляшку с контактным кольцом, отгибаем снизу усики, зажимающие кольцо, вынимаем кольцо, и снизу по периметру подкладываем(надеваем) кембрик от провода диам около 3мм, разрезанный вдоль с одной стороны. вставляем колько в клугляшку, зажимаем снизу усики, всё собираем.
в итоге: кольцо приподымается ~на 2 мм, что за глаза хватает для нормальной работы контакта. сотрется-еще подложить можно :) но я думаю эти 2 мм хватит ооочень надолго.
далее фотки.
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
Сообщение Георгич » 02.09.08, 15:35
Как это все вовремя, как раз собрался заняться ремонтом сигнала, а тут за меня уже все придумали. Как сделаю, отпишусь :punk: :punk: :punk: !!!!!!
Т-4 "Длинный", кат D, AET.
Георгич Не в сети
Модель: trabsporter
Сообщение kalmykov » 02.09.08, 15:59
насколько я понимаю, это остатки от кольца, само кольцо должно иметь П-образный профиль, а не i лезвие.
kalmykov Не в сети
Сообщение den47rus » 08.09.08, 08:01
вполне возможно, я тоже думал об этом. но что ж теперь, не на всю жизнь ведь один бус :) функцию свою кольцо выполняет-и ладно.
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
Сообщение Yan » 27.09.08, 23:24
Спрошу здесь. Проблема в следующем: при вращении руля в определенном положении срабатывает звуковой сигнал, достал меня, да и народ шугается. В чём причина, как "лечить"?
Yan Не в сети
Сообщение WifeCat » 27.09.08, 23:35
замыкание скорее всего в кольце.сними рууль и увидишь все положение вещей :yes:
WifeCat Не в сети
Сообщение Yan » 28.09.08, 21:05
Вчера снимал руль, кольцо на руле стоит плоское (немного другое, чем выше на фото), внешне состояние хорошее. Что ещё смотреть?
Yan Не в сети
Сообщение ANT53 » 28.09.08, 21:13
ИМХО: провод, который идёт к этому кольцу замыкает на рулевой вал (перетёрта изоляция). Причём, скорее всего в том месте, где вал толще, или на карданчиках. Шевели проводку!
Сообщение den47rus » 12.12.08, 00:09     Re: Ремонт контактного кольца звукового сигнала
на днях мое отремонтированное кольцо приказало долго жить :)
поехал купил и поставил новое, оригинал. 600р
ну его, сигнал-то вещь нужная.
den47rus Не в сети
Сообщение Richard Welt » 12.12.08, 00:32     Re: Ремонт контактного кольца звукового сигнала
лепесток ответной части тоже лучше заменить...
Richard Welt Не в сети
Модель: VW T4
Год выпуска Т.С.: 2
