Внезапно погасла панель приборов
Сообщение Стас T4 » 26.02.08, 20:47     Внезапно погасла панель приборов
Внезапно погасла панель приборов. Не может быть, что сразу три лампочки умерли
1993 г.в., 2,4D, ААВ, высокий белый - продается +7-911-352-96-51
Стас T4 Не в сети
Сообщение Korolev » 26.02.08, 20:57
Подсветка погасла чтоль??? Или че там погасло :shuffle:
Korolev Не в сети
Сообщение Сема » 26.02.08, 21:00
может регулятор уровня (слева от руля ролик) яркости подсветки либо выключен, либо сдох :shuffle:
каравелла синхро 2.4 ААВ дизель 93 год .,,, HONDA CR-V 2001 2 литра безин акпп
танки грязи не боятся. место обитание Москва.(летом Нарофоминский район)т. 8 903 612 62 63 Женя
Сема Не в сети
Модель: Caravelle.
Модель двигателя: AAB 2.4
Сообщение Стас T4 » 26.02.08, 21:54
Подсветка. Регулятор крутил, без толку. Ща пойду попробую его на прямую подключить. Ничего не спалю?
Стас T4 Не в сети
Сообщение Korolev » 26.02.08, 21:56
+ с - не путай :bigwink; и ничего не спалишь :punk: кроме предохранителя, если он уже не сгорел :shuffle:
Korolev Не в сети
Сообщение Стас T4 » 26.02.08, 22:06
Предох живой, ибо он отвечает и за подсветку номера (№3) :yes: , а он горит, попробую регулятор яркости пресануть
Стас T4 Не в сети
Сообщение Цезарь » 26.02.08, 22:17
А показометры чё нибудь показывают?
Сообщение Стас T4 » 26.02.08, 22:26
Показометры кажут, все как один. Регулятор яркости в блоке с переключателеи света, там тупо реостат, ломаться нечему. Может чё в самой приборке? :wacko:
Стас T4 Не в сети
Сообщение Цезарь » 26.02.08, 22:29
Разъём, тот который к приборке подходит пошевели.
Сообщение Стас T4 » 26.02.08, 22:32
Первым делом шевелил, не помогло :44:
Стас T4 Не в сети
Сообщение Цезарь » 26.02.08, 22:47
Проверь питание + на 28 контакте этого разъёма, если там питание есть смотри дорожки на панели, если нет, то предохранитель №3. Только проверяй предохранитель не визуально а прозвонкой. Да и сами лампочки проверить не помешает.
Сообщение Стас T4 » 26.02.08, 23:00
№3 живой, иначе бы не горела подсветка номера. Завтра проверю лампочки, но думаю дело как раз в дорожках. А как там лампочки соединяются? Может, если первая сгорела, то две последующие гореть не будут?
Стас T4 Не в сети
Сообщение RomanMSK » 14.05.08, 13:04
у меня недостаточно прав чтобы начать новую тему в этом форуме, поэтому решил найти похожую.
Сабж: на Т5 Transporter Kombi что-то происходит с панелью приборов.
Вдруг ни с того ни сего перестали работать:
индикаторы работы аварийки
индикация поворотников
индикация включения света фар
может быть что-то еще, не проверял.
Удивительно, что при этом сами фары и поворотники работают в штатном режиме, но на панели приборов ничего этого нет.
Проблема исчезла через 1 час и больше не повторялась.
Кто сталкивался, чем лечить? :wacko:
VW Transporter Kombi T5 1.9 AXB
2004
+ любые автокраны-манипуляторы до 10 тонн
542-88-66
RomanMSK Не в сети
Сообщение MAX 2 » 14.05.08, 13:10
Бывает такое с панелью приборов на Т5, при повторе надо сделать диагностику щитка.
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение Гароныч » 14.05.08, 13:33
Стас T4 писал(а):Регулятор яркости в блоке с переключателеи света, там тупо реостат, ломаться нечему.
У соседа по гаражу такое было. Вот у него именно реостат и накрылся!
Гароныч Не в сети
Модель: CADDY
Модель двигателя: TSI 1,2
