Купил противотуманки. Как подключать?
Сообщение STELS » 29.01.08, 20:00     Купил противотуманки. Как подключать?
Купил себе противотуманки. Хотел подключить как раньше на жигулях, напрямую от аккумулятора, но мужики на работе подняли в крик на меня, что так нельзя. Сказали, что надо по умному через реле и предохранители. А где там подключать я хз...
Как подключать кто знает?
были родные мои помощники
VW Т4 LONG, 99г.в., 2.5 TDI AUF, АКПП
VW Т4, 2000г.в., 2.5 TDI AUF, АКПП, совсем белый
и ещё пара красных на механике
STELS Не в сети
Модель: пежо и не жу
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: 2,0
Сообщение MAX 2 » 29.01.08, 20:10
Если схемы читаешь, то вот ответ на твой вопрос.
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение STELS » 30.01.08, 09:31
MAX 2 писал(а):Если схемы читаешь, то вот ответ на твой вопрос.
Когда было такое дело, читал/понимал, но было это примерно лет 10 назад. Прийдется вспоминать все. Спасибо за схемы!
STELS Не в сети
Сообщение STELS » 31.01.08, 10:17
Вчера не нашел в Кунцево родную кнопку включения противотуманных фар :(.
Поставить ченить другое?
STELS Не в сети
Сообщение Microbus-666 » 31.01.08, 10:45
Ненашел потаму что её небывает. Надо менять переключатель света.
Т4 Eurovan AXK 204л.с
8-915-437-33-98 Николай
Microbus-666 Не в сети
Сообщение STELS » 07.02.08, 13:49
microbus-666 писал(а):Ненашел потаму что её небывает. Надо менять переключатель света.
Фигово, и правда нет нигде.
Купил простую кнопку в магазине электрики, повел провод напрямую через аккумулятор. Работает :).
STELS Не в сети
Сообщение valdo » 07.02.08, 14:10
Туманки включаются вытягиванием(осторожным) на себя переключателя света
Тойота Прадо 4.0 2007
MB Viano Trend 2.2 CDI 2009
valdo Не в сети
Сообщение kirill » 07.02.08, 14:27
Не нужно ничего менять, бери плюс от аккума,навесной предохранитель, ставь реле обычное , ампер на 10, можно наше, управление бери от габаритов, и поставь ещё одну кнопку вразрез управления, в итоге получаем, туманки включаются вместе с габаритами, но если захочеш их отключить, то для этого и есть эта дополн. кнопка, на 93г, через габариты, было штатное подключение :shuffle:
kirill Не в сети
Сообщение an_gut » 27.08.09, 09:51     Re: Купил противотуманки. Как подключать?
Добрый день всем. Тоже прикупил ПТФ. Хочу подключить. На блоке реле нашел входящий провод на включение ПТФ, а какой должен выходящий. Штатную релюшку поставил вместо перемычки. Выход должен быть на этом же разъеме? Потому как изначально ПТФ не было, я предполагаю, что и провод под них не выведен.
VW Каравелла, 97г., АЕТ, длинный
an_gut Не в сети
Сообщение an_gut » 31.08.09, 16:33     Re: Купил противотуманки. Как подключать?
Привет всем.Еще раз спрошу - какой номер выходящего провода и колодки из блока реле на ПТФ. На схеме ничего не указано. :shuffle:
an_gut Не в сети
Сообщение Vit » 22.05.10, 23:31     Re: Купил противотуманки. Как подключать?
Проблема с подключением - нет разъёмов на штатные противотуманки - продаются ли отдельно, у нас в деревне сказали, что нет, или нужен номер, или можно ли что-нибудь приколхозить?
Vit Не в сети
Сообщение maximus D » 22.05.10, 23:42     Re: Купил противотуманки. Как подключать?
Надо искать концы они обязательно есть :punk:
Максим, 8(926)5822631, skype : danila2405
maximus D Не в сети
Модель: MULTIVAN
Модель двигателя: AXG +
Skype: danila2405
Сообщение Джексон » 22.05.10, 23:54     Re: Купил противотуманки. Как подключать?
Vit писал(а):Проблема с подключением - нет разъёмов на штатные противотуманки - продаются ли отдельно, у нас в деревне сказали, что нет, или нужен номер, или можно ли что-нибудь приколхозить?
Разъем-357972752.....провода к нему-000979021E или 000979021АЕ или 000979133Е или 000979133ЕА..
Джексон Не в сети
Сообщение jurauto » 23.05.10, 06:59     Re: Купил противотуманки. Как подключать?
Если тяжело с з/ч берёшь в любом магазе радиодеталей "папа"-"мама" и втыкаешь в птф....потом любым герметиком или силиконом залил и вот оно счастье......
Т4,1997г.,2.5 бенз.,AET,-Multivan в продаже
Т4, 1995г.,1.9TD - ABL Грузопассажир
WV-BUS 4EVER!!!
+79500407052
Юра,Юрец,Юрикус....
jurauto Не в сети
Сообщение Иваныч » 23.05.10, 11:14     Re:
kirill писал(а):Не нужно ничего менять, бери плюс от аккума,навесной предохранитель, ставь реле обычное , ампер на 10, можно наше, управление бери от габаритов, и поставь ещё одну кнопку вразрез управления, в итоге получаем, туманки включаются вместе с габаритами, но если захочеш их отключить, то для этого и есть эта дополн. кнопка, на 93г, через габариты, было штатное подключение :shuffle:
Всё так и сделал, но питание кнопки взял от подсветки перчаточного ящика (она работает при вкл. зажигании). Знаю что не по правилам (ПТФ должны работать только со светом), но я пользуюсь ими только в дневное время суток и только на трассе для привлечения внимания встречных машин.
Иваныч Не в сети
