Как на Т4 правильно должен работать круиз?
Сообщение vitamir » 07.07.10, 12:06     Как на Т4 правильно должен работать круиз?
Установил год назад круиз себе на Калифорнию, машина 98 года ,
кнопкой SET включается , этой же кнопкой если удерживать набирает обороты !
кнопкой на которой ON-OF только включает рабочее положение для кнопки SET !
Вчера установил на рабочую машину тож круиз , но работает не так как выше описал.
машина 2003г т4
кнопкой SET включает если удерживать эту кнопку то обороты падают, а если удерживать кнопку ON-OF в сторону ON то он набирает обороты! но ведь кнопкой ON не удобно прибавлять скорость....
вобщем ручки одинаковые а работают по разному, как должно быть, подскажите плизз.
___________
vitamir Не в сети
Модель: 666
Модель двигателя: 666
Сообщение SCOOBY » 07.07.10, 12:09     Re: Как на Т4 правельно должен работать круиз?
У меня тоже если удерживать SET,то скорость падает.
+380632727709 Василий
+380954292273
SCOOBY Не в сети
Сообщение Strannik » 07.07.10, 12:17     Re: Как на Т4 правельно должен работать круиз?
У меня тоже доустановленный на 99 г.
Работает как у Витамира на 98 г.
Т.е можно обороты повысить, но не понизить. У кнопки ОН (положение без фиксации) есть еще одна особенность- память. Если круиз отключился при нажатии педали тормоза или сцепления, то сдвинув ОН, восстанавливается последняя запомненная скорость.
Не мешай машине работать :09:
Der Mensch denkt, Gott lenkt.
Skype: amestdi
Телефон
Алексей
Strannik Не в сети
Модель: T4. 7DKTK2
Сообщение dimaka » 07.07.10, 12:26     Re: Как на Т4 правельно должен работать круиз?
Ручки ручками, а как подключено к разъему за предохранителями? Оригинальным кабелем или сам подключал?
Плох тот Transporter, что не мечтает стать Multivan'ом :)
dimaka Не в сети
Сообщение MAX 2 » 07.07.10, 13:30     Re: Как на Т4 правельно должен работать круиз?
vitamir писал(а):кнопкой SET включает если удерживать эту кнопку то обороты падают, а если удерживать кнопку ON-OF в сторону ON то он набирает обороты!
На Ауди установлен с завода и работает именно как у тебя
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение vitamir » 07.07.10, 22:27     Re: Как на Т4 правельно должен работать круиз?
dimaka писал(а):Ручки ручками, а как подключено к разъему за предохранителями? Оригинальным кабелем или сам подключал?
на обеих машинах устанавливались заводские комплекты! никакого колхоза, действовал по одной и той же схеме!
___________
vitamir Не в сети
Модель: 666
Сообщение Seryi » 07.07.10, 22:37     Re: Как на Т4 правельно должен работать круиз?
У меня заводской, работает как на Калифорнии.
899696три79один7 Серый
Seryi Не в сети
Модель двигателя: ACV+чип
Сообщение Djonni » 08.07.10, 09:58     Re: Как на Т4 правельно должен работать круиз?
Поднимать скорость и удобнее и быстрее педалью газа и еще раз нажать set.Тоже самое и уменьшать скорость-притормозил и нажал set :golod11: .По вопросу-set уменьшает,on -увеличивает
Djonni Не в сети
Сообщение alex.85st » 08.07.10, 12:21     Re: Как на Т4 правельно должен работать круиз?
у меня при нажатии сет -фиксирует скорость при удержании-увеличивает скорость вниз- ни как :bue: ,уже пробовал по другому подключать :bestbook: , возможно на 2003 с дгругим переключателем можно понижать кнопкой скорость?
не волшебник, только учусь
8 029 82 77 000 мэтэсэ, Алексей
alex.85st Не в сети
Модель: VW T4
Модель двигателя: ACкизVверь
Сообщение vitamir » 13.07.10, 11:02     Re: Как на Т4 правельно должен работать круиз?
Strannik писал(а): У кнопки ОН (положение без фиксации) есть еще одна особенность- память. Если круиз отключился при нажатии педали тормоза или сцепления, то сдвинув ОН, восстанавливается последняя запомненная скорость.
Леха спасибо за подсказку, я не знал о такой функции, т.к. катаюсь много, очень удобно :punk:
alex.85st писал(а):у меня при нажатии сет -фиксирует скорость при удержании-увеличивает скорость вниз- ни как :bue: ,уже пробовал по другому подключать :bestbook: , возможно на 2003 с дгругим переключателем можно понижать кнопкой скорость?
видимо есть разница в годах, ручки на обеих машинах стоят одинаковые, с одной партии, заказывал новыми!
видимо разница в Мозгах Автомобиля.
___________
vitamir Не в сети
Модель: 666
Сообщение Виктор. Ps » 13.07.10, 11:39     Re: Как на Т4 правельно должен работать круиз?
Strannik писал(а):У меня тоже доустановленный на 99 г.
А я вот не допер, что так, у меня бывает, что после притормаживания если сделать ОН начинает набирать обороты, я думал, почему? Память, значит. А кнопка SET, если ее нажимать несколько раз, сбавляет обороты, разовое нажатие после набора скорости - фиксирует.
Кстати, никто не замечал, что на автопилоте больше расход? Из-за того наверно, что лень лишний раз перейти на 4-ю, тащит и тащит. На круизе чувствительно в гору подбрасывает, а это расход.
Виктор. Ps Не в сети
Сообщение Shurman » 13.07.10, 11:46     Re: Как на Т4 правильно должен работать круиз?
у меня на ajt 2001 года вот так работал
Shurman Не в сети
Модель: CaravelleGP
Модель двигателя: CAA
Сообщение ins » 13.07.10, 11:50     Re: Как на Т4 правильно должен работать круиз?
Сколько слышал от людей, и сколько сам пользую круиз, то на круг расход существенно меньше получается. :09:
В горку-да подкидывает, под горку до нуля не сбрасывает, но факт: на куизе проезжаю больше чем без него. :flowers:
ins Не в сети
Модель: Multivella
Сообщение Nick » 13.07.10, 11:52     Re: Как на Т4 правильно должен работать круиз?
В годах разница.
Когда стояли мозги 97 года, кнопкой обороты набирал.
После переделки в 2003 год, кнопкой сбрасывает.
Вечная память Сергею Давыдову
Nick Не в сети
Сообщение ANT53 » 14.07.10, 11:06     Re: Как на Т4 правильно должен работать круиз?
ins писал(а):, то на круг расход существенно меньше получается. :09:
По моим замерам (спецом км по 200 проезжал, благо была такая возможность) нифига не меньше расход.
Для себя пользу круиза вижу лишь в возможности отдохнуть ногам, потянуться-почесать.... А при суточном пробеге за 1000 км это - важно.
