Вопрос по электрике
Сообщение paddler » 16.08.09, 21:50     Вопрос по электрике
ЧТо-то в последнее время у меня начала барахлить подсветка переключателей вентилятора и др. приборов не входящих в панель приборов.
Может кто встречался с такой фигней?
Буду благодарен за советы.
VW multiwan 2000г. 2,5 TDI 102л.с.
paddler Не в сети
Сообщение Latinos » 23.08.09, 18:26     Re: Вопрос по электрике
как найти, где идет утечка электричества? акк разряжается
Был фургон - стал мульт
Даже лучше
Михаил
Latinos Не в сети
Сообщение Александр С » 23.08.09, 18:45     Re: Вопрос по электрике
Предохранители вынимай по очереди и меряй ток. Как только (после того, как вытащишь предохранитель) утечка прекратиться, смотри по схеме цепи, которые сидят на этом предохранителе.
Сообщение Latinos » 23.08.09, 19:35     Re: Вопрос по электрике
при удалении предохранителя, в цепи которого идет утечка, ток должен уменьшится? ток где мерить? на акб?
Даже лучше
Михаил
Latinos Не в сети
Сообщение Юрич » 23.08.09, 19:38     Re: Вопрос по электрике
В первую очередь посмотри реле разгрузки - не залипло ли. При выкл зажигании не должны работать печка, дворники. Мерять ток надо на АКБ - снимать + и ставить в разрыв амперметр. при наличии сигналки ток должен быть в районе 3-5 мА.
VW-CARAVELLE AAC 1991 г.- был
HONDA CIVIK 1998. Павел.
Юрич Не в сети
Модель: Multivan.
Модель двигателя: AMV
Сообщение WALLE » 23.08.09, 19:43     Re: Вопрос по электрике
Ток меряй в разрыв цепи, т.е. снимаешь клему с акумы и подключаешь амперметр. токи могут быть до 0.05 А в зависимости от потребителей (магнитола, сигналка, и т.д.)
Т4 Multivan 2.4D, AAB, 1993г.
+7-906-285-20-27 Дмитрий
WALLE Не в сети
Сообщение UA1CLS » 23.08.09, 21:27     Re: Вопрос по электрике
Еще проще измерять ток включая амперметр вместо предохранителя.
UA1CLS Не в сети
Сообщение Latinos » 23.08.09, 21:58     Re: Вопрос по электрике
UA1CLS писал(а):Еще проще измерять ток включая амперметр вместо предохранителя.
вот так уж точно проще всего.
спасибо за инфу! :punk:
Даже лучше
Михаил
Latinos Не в сети
Сообщение Александр С » 24.08.09, 07:01     Re: Вопрос по электрике
Вот уж нет, проще тестер подключить на постоянку в разрыв массы и аккумулятора, положить его на лобовое и смотреть, чем каждый раз в гнезде предохранителя ток мерить. Кроме того ножки у предохранителя тонкие и щуп тестера приходится слегка вдавливать в гнездо.
Сообщение AlexVWB3 » 24.08.09, 20:46     Re: Вопрос по электрике
а причём здесь утечка тока ,у человека как он пишет проблема с подсветкой приборов, значит и копать надо в эту сторону.Например посмотреть регулятор подсветки приборов ,а для советов инфы мало ?????
VW-T5,1,9AXC 2008г. VW-T4, 2,4 AAB, 1993г. короткий продал ,БЫЛ VW-В3 1,9 1Y
AlexVWB3 Не в сети
Сообщение Latinos » 24.08.09, 20:54     Re: Вопрос по электрике
AlexVWB3 писал(а):а причём здесь утечка тока ,у человека как он пишет проблема с подсветкой приборов, значит и копать надо в эту сторону.Например посмотреть регулятор подсветки приборов ,а для советов инфы мало ?????
Алекс, это у меня утечка. Вот бусоводы меня и наставляют. А первое сообщение этой темы, на которое ты отреагировал, осталось почему-то без ответов.
Даже лучше
Михаил
Latinos Не в сети
Сообщение Latinos » 24.08.09, 20:58     Re: Вопрос по электрике
Как найти утечку, разобрался. В теории.
Теперь вот еще вопрос: сутки заряжаю аккумулятор. Как проверить его работоспособность? Стартовый ток, чтоли?
Даже лучше
Михаил
Latinos Не в сети
Сообщение AlexVWB3 » 24.08.09, 21:14     Re: Вопрос по электрике
Latinos писал(а):Как найти утечку, разобрался. В теории.
например нагрузочной вилкой и у хорошего электрика (на маленьких станциях в гаражах)должна быть.
AlexVWB3 Не в сети
Сообщение Latinos » 24.08.09, 21:31     Re: Вопрос по электрике
Да как-то можно без всего этого обойтись.
Даже лучше
Михаил
Latinos Не в сети
Сообщение AlexVWB3 » 24.08.09, 21:39     Re: Вопрос по электрике
наверно да ,поставить на машину и завести :bigwink;
AlexVWB3 Не в сети
