Замена штатно установленного телефона на Т5
Сообщение Сергий » 12.01.09, 20:40     Замена штатно установленного телефона на Т5
имеем подготовку под нокла 6310 интересует замена малой кровью с сохранением всех плюсов на подключение по блютуз.
кто-нибудь имеет опыт в данном вопросе? под бардачком установлена приблуда для управления телефоном с номером 7H0035729F жалко ее выкидывать смотрю она под двадцатку стоит :bestbook: можно ли ее как-то еще использовать :bue:
VW Multivan T5 Highline 2.5 TDI 174 PS Tiptronic 12.2005
Сергий Не в сети
Модель двигателя: АХЕ
Сообщение carmusic » 12.01.09, 20:45     Re: Замена штатно установленного телефона на Т5
Конешно жалко,ты ее лучше подари комунить :bue:
А так,ищи Нокио 6310,либо покупай и внедряй готовый блютуз комплект от фирмы Нокиа.
carmusic Не в сети
Сообщение airplex » 12.01.09, 20:48     Re: Замена штатно установленного телефона на Т5
во ... ща на свой вопрос сам отвечать будет.......... :ts: :clap1:
Виктор : 8-901-51два-6два6два
airplex Не в сети
Модель: Т-468
Модель двигателя: V48реактор
Сообщение Сергий » 12.01.09, 21:45     Re: Замена штатно установленного телефона на Т5
carmusic писал(а):Конешно жалко,ты ее лучше подари комунить :bue:
в том-то и дело, что там не нокиевский комплект :bestbook: на прошлой машине пассат 5+ был нокиевский проводной, а сейчас приблуда (см.выше) или всеж где-то есть черная коробка от ноклы согласующая трубу и авто :bue:
з.ы.
плохо быть первопроходцем :inv:
Сергий Не в сети
Сообщение Сергий » 12.01.09, 22:16     Re: Замена штатно установленного телефона на Т5
Гость писал(а):Покупаешь "лыжу" под определённую модель телефона!!
Продают диллеры , стоит 7 тышшш
Подбирают по vin....... :harhar:
отдам Вам 8 т.р. если устроите мне лыжу под ноклу N82 :beer: или apple 3g :flowers: только вот думаю это не выполнимо :44:
Сергий Не в сети
Сообщение иван балалайкин » 12.01.09, 22:28     Re: Замена штатно установленного телефона на Т5
Если поможет,я выкинул штатный аппарат из Т5,а вставил другой с bluetooth.Подставка тоже стоит под Нокию.Потом взял свой Сони-эриксон,настроил его и он работает через новое радио.
Власть выше собственности, служение выше владения, справедливость выше закона, общее выше частного, духовное выше материального.
иван балалайкин Не в сети
Модель: vw
Модель двигателя: любая
Сообщение Сергий » 13.01.09, 09:35     Re: Замена штатно установленного телефона на Т5
иван балалайкин писал(а):Если поможет,я выкинул штатный аппарат из Т5,а вставил другой с bluetooth.Подставка тоже стоит под Нокию.Потом взял свой Сони-эриксон,настроил его и он работает через новое радио.
если не трудно подробнее :woot: что выкинул, где это стояло и что установил :woot:
Сергий Не в сети
Сообщение иван балалайкин » 13.01.09, 12:17     Re: Замена штатно установленного телефона на Т5
Стоял штатный "Betta".И стоит подставка под "Nokia" сс всеми приблудами.Когда я снял "Betta",кроме фишки евроразъёма,отключил ещё дополнительную фишку(синий+красный провод)для телефона.Поставил новый DVD-CD-MP3-плейер "ELTA" с функцией "bluetooth" и кнопками с функцией для телефона.Подключил только евроразъём.Потом включил на балалайке и на сони эриксоне "bluetooth" они нашли друг друга.Попробовал позвонить:звук идёт из динамиков,меня слышат на другом конце "провода".Телефон лежал на панели.Минус,что не используется установленная антенна для мобильника и зарядка.А так всё работаёт.
Модель: vw
Сообщение Сергий » 13.01.09, 13:08     Re: Замена штатно установленного телефона на Т5
значит ты просто голову поменял :blush2: я решил ее оставить пока, буду думать другое :bue:
Сергий Не в сети
Сообщение иван балалайкин » 13.01.09, 13:32     Re: Замена штатно установленного телефона на Т5
Правильно.Голова с монитором.Стоит в Германии 169 евро.Есть вход USB.Я решил,что это самый дешёвый путь,что бы слушать и смотреть все форматы.А с телефоном получился бонус(не думал об этом при покупке).Тем более штатная "Betta" под кассету вообще вещь безполезная.
Модель: vw
Сообщение Сергий » 30.12.09, 13:17     Re: Замена штатно установленного телефона на Т5
Подниму темку.
Короче был куплен через ЕБАЙ (сорри) блютуз адаптер ваговский вот такой http://cgi.ebay.de/VW-Bluetooth-Adapter ... 3ca756ed79 все работает на ура.
Кстати, в связи с планами смены старой головы на РНС 510 это дивайс продается, за 8 000 т.р без торга, именно во столько он мне и обошелся.
Пишите Л.С.
За это сообщение автора Сергий поблагодарил:  SILVER
Сергий Не в сети
Сообщение Сергей_7150515 » 21.03.10, 01:20     Re: Замена штатно установленного телефона на Т5
а как он точно работает? подключу я его к верхней рогозе, как его соединить с телефоном? откуда идет звук? где микрофон? что дает кнопка на рулет? выводиться имя на приборку? Т.е опиши его работу
Сергей_7150515 Не в сети
Модель: 7
Год выпуска Т.С.: 7
Модель двигателя: 77
Сообщение Сергий » 21.03.10, 11:08     Re: Замена штатно установленного телефона на Т5
подключаешь в разъем, включаешь блютуз на телепоне и жмешь кнопку посредине устройства, соединяешь их и усе. При звонке отключается магнитола и кнопкой на руле принимаешь звонок, из динамиков ты слышишь голос звонящего а твой микрофон находиться вверху возле клавиши освещения. на приборку имя или номер телепона не выводится, только написано ТЕЛЕПОН ну все что знал рассказал :bue:
Сергий Не в сети
Сообщение Сергей_7150515 » 21.03.10, 11:16     Re: Замена штатно установленного телефона на Т5
хорошо, а когда надо позвонить мне, т.е голосовой набор? или когда звонят мне произносяться имя в слух?
Модель: 7
Год выпуска Т.С.: 7
Сообщение Сергий » 21.03.10, 11:28     Re: Замена штатно установленного телефона на Т5
голосовой набор думаю не работет, если в том смысле, чтоб нажать на руле кнопку и произнести имя, я вроде пробовал и не работало. А вот имя звонящего произносится. если настроена эта услуга на телепоне. Чтобы позвонить надо брать трубу в руки.
Сергий Не в сети
