Втулка заднего аммортизатора, от чего подходит?
Сообщение Potemkin » 02.11.19, 14:19     Втулка заднего аммортизатора, от чего подходит?
Вот так доездил, благо в запасе был один, поменял.
Тот амморт совсем немного еще видел, рано ему на свалку истории, в связи с чем вопрос, от чего сайлент в него подходит? Может подбирал кто?
VW T4 long AAB->ACV->AXG
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Модель двигателя: ААВ-ACV
Сообщение papun » 02.11.19, 14:28
от восьмерки вроде подходит ..а так я зашел в нашу иномарочку и мне без проблем продали нонеймовский экземляр ...вроде ходит второй год пошел
За это сообщение автора papun поблагодарил:  Potemkin
papun Не в сети
Модель: т-4
Модель двигателя: 1,9 AFN
Сообщение Potemkin » 02.11.19, 16:07     Re: Втулка заднего аммортизатора, от чего подходит?
А откуда от восьмерки? Аморт весь в дермище, боюсь в магазе при виде его рады не будут давать подбирать...
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Сообщение Сохатый » 02.11.19, 16:14     Re: Втулка заднего аммортизатора, от чего подходит?
Ставил полиуретановые ,правда в передний.Пробег больше 70т.км. и еще все хорошо было. Втулки стальные только обратно поставил от старых.
За это сообщение автора Сохатый поблагодарил:  Potemkin
Сохатый Не в сети
Images: 34
Модель: Каравелла
Модель двигателя: СААС
Сообщение Potemkin » 02.11.19, 16:23     Re: Втулка заднего аммортизатора, от чего подходит?
Андрей, где брал такие?
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Сообщение samos » 02.11.19, 17:16
Перед и зад, разные по болтам. Если память не подводит, то ВАЗ от рычага.
Сообщение Сохатый » 02.11.19, 17:28
Ещё у Тимофея,года 4 надад
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Ещё пара штук где-то в гараже должны быть.
Сохатый Не в сети
Images: 34
Модель: Каравелла
Сообщение Чехонте » 02.11.19, 20:02     Re: Втулка заднего аммортизатора, от чего подходит?
Волговские, полеуретановые, ходят лучше новых. Иди в магазин ГАЗ, там от рычагов втулки, попроси показать. Точно как называются не помню, подходят 2 вида, с буртиками. Один подлинее, будет выпирать, когда втулку будешь запрессовывать, а вот короткий самое то! Еще есть один момент, на косточки, втулки стабилизатора, тоже можно ставить, там же от волги, но цилиндрической формы с буртиком с одной стороны.
тел. +79217181773 Дмитрий.
Чехонте Не в сети
Модель двигателя: CAA
Сообщение Potemkin » 02.11.19, 22:19     Re: Втулка заднего аммортизатора, от чего подходит?
Спасибо, направление понял. Сниму штангеном размеры и пойду в ВазГазМагаз) тыщу лет там не был!
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Сообщение Eduard-60 » 02.11.19, 22:21
Брал втулки передних рычагов,по диаметру такие же как под болт амортизаторов.Обрезал болгаркой по 1мм с каждой стороны.Ходят нормально.
Такие же вроде и на шаране.
Если надо то завтра скину фото коробочки с номерами.
Лемфердер по 500р.
+7-921-212-12-14.Эдуард.
Eduard-60 Не в сети
Сообщение DANDI » 03.11.19, 11:11     Re: Втулка заднего аммортизатора, от чего подходит?
Поддержу Эдика,сам такие сайленты ставил! :punk:
8921нольпятьнольнольдевятьнольодин
DANDI Не в сети
Сообщение Potemkin » 03.11.19, 12:07     Re: Втулка заднего аммортизатора, от чего подходит?
Да, если есть номерок, напишите пожалуйста. Я так понял от переднего верхнего рычага, но их там два и они вроде разные немного.
Спасибо!
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Сообщение Алексей77 » 04.11.19, 09:54     Re: Втулка заднего аммортизатора, от чего подходит?
Вот нашёл номерок. 350 р шт покупал.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
1768101 009
Алексей77 Не в сети
Сообщение Potemkin » 04.11.19, 11:40     Re: Втулка заднего аммортизатора, от чего подходит?
По этому номеру выдает сайлентблок нижнего рычага передний, а он несколько иной конструкции чем на фото, в железной гильзе...
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Сообщение Алексей77 » 04.11.19, 12:14
701 407 183 значит этот .
Алексей77 Не в сети
