Т4-AJT. Шум в коробке
Сообщение andrys » 04.05.17, 22:14     Re: Т4-AJT. Шум в коробке
ничего сложного в ремонте нет, кроме стоимости подшипников... самый гемор, зазор дистанционными шайбами выставить.
Последний раз редактировалось andrys 08.05.17, 10:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Тоник » 04.05.17, 22:25
Вот примеры!
1 т4 перебрал, через 3 недели развалилось вал обломало.Взял бу,а она шумела после переборки,поставил через год продал
2 т4 развалилась захрустела,вживых только 5 передача,ост в металлолом.я проехал около 25тк,вердикт прошлые переборщики перепутали тюбик и мазанули болты притиркой,она и притерлась.Или кто то спецом плюхнул предыдущему хозяину.Ах да и эти чудо тюнингисты впендюрили туда маховик от таурана и хз от чего сцепу еще и с этим наплясались
Покупаю на форуме у Эксковаторщика-ставлю-хрустит стучит,пытаюсь вернуть,он слился.
Еду беру другую,ставлю,вроде похоже и на епти она при 3тысях едет 80 км,ч.хозяин говорит с береборки в Немеции,перебрали бли 5 передача фиг знает от чего :hi_hi_hi:
Возвращаю,меняю,ставлю ну четок не очень, но нормуль поехала
За снять поставить было отдано 36тр
Выводы делайте сами :punk:
Анатолий.
плюс(7)911-799-3-997
Тоник Не в сети
Модель: паркетник
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: есть
Skype: Не научили
Сообщение БТр » 04.05.17, 23:00     Re: Т4-AJT. Шум в коробке
ANT53 писал(а):Недавний пример (опять же, мой), замена масла в коробке. Примерно 300-350 ткм не менял. А потом решил "сделать машинке приятное"....нормальный попадос на деньги. ... :yes:
Расскажи-ка поподробнее, как можно заменой масла убить коробку? Или там что-то другое случилось?
Сообщение Тоник » 04.05.17, 23:19
На стенках остается нагар,копоть,выработка на стенках,а новая химоза присадки и всякая дрянь это смывает и в подшипники и тд к деньгам
Анатолий.
Тоник Не в сети
Модель: паркетник
Skype: Не научили
Сообщение Donat » 04.05.17, 23:47
Апельсин
поставь один раз кпп от acv и катайся
на твой мотор ..эти гольфовские кпп не на долго ....
Александр +7 953 948 42 82
связь только на Viber или телефон
сюда захожу редко
За это сообщение автора Donat поблагодарил:  Тоник
Donat Не в сети
Модель: VW T4
Модель двигателя: AJA
Сообщение ANT53 » 05.05.17, 09:28     Re: Т4-AJT. Шум в коробке
Вот так, Тимур....
Реалии жизни. Автоматы на Т4 тоже именно этим убивают. :yes:
Сообщение Апельсин » 06.05.17, 11:17
спасибо всем кто откликнулся.
посмотрел и пришел к выводу что надо брать EWB, так как она получается более скоростная. теперь будем искать.
8 девять 2 один 585 2 девять 01
Апельсин Не в сети
Сообщение samos » 06.05.17, 11:28     Re: Т4-AJT. Шум в коробке
ANT53 писал(а):Вот так, Тимур....
Андрей, про АКП, не надо так однозначно. Сам катаю пулемёт, масло меняю и пока не жжужу. Просто моему коробасу медленно но верно, подходит писец, но когда я покупал авто, то был уверен о вливании денег в него, и не страдаю.
Сообщение БТр » 06.05.17, 12:10     Re: Т4-AJT. Шум в коробке
Реалии жизни.
Рассказал бы поподробнее, что вскрытие показало :du_ma_et: Один подшипник сдох или несколько сразу?
Может коробка и так уже не живая была, а смена масла только немного ускорила процесс...
Кстати, коробочное масло у VAG сильно поменялось: в 2010г у Рауфа мне еще старое залили, а в 2015, когда менял, оно уже совсем другое по виду и запаху стало.
Сообщение ANT53 » 06.05.17, 13:49     Re: Т4-AJT. Шум в коробке
Тимур, тема развилась на московской площадке, где я её продавал. Скрывать мне нечего, пробеги большие, но стабильные, в большинстве, по хорошим дорогам. Масло НЕ МЕНЯЛОСЬ примерно 300-350 ткм, потом решил.... вообщем, нервов и денег это стоило приличных.
Коробка продана "под ремонт", поэтому, что показало вскрытие, я не знаю. Но, полазив и почитав, понял, что я не одинок с такой проблемой. Автомат, кстати, у Вита53 так же накрылся. Сразу после замены масла.
Сливал первичное масло я, кстати, вполне приличного вида. Заливал оригинал, взятый у Тимофея. Подозревать кого не вижу смысла, ибо, повторюсь, проблема не единичная.
По родной коробке на АЖТ, скажу, что она самая дорогая, и действительно, стоит поинтересоваться и посчитать, возможно, выйдет целесообразнее взять комплект от АЦВ. :yes:
Сообщение БТр » 07.05.17, 11:55     Re: Т4-AJT. Шум в коробке
ANT53 писал(а):Коробка продана "под ремонт", поэтому, что показало вскрытие, я не знаю. Но, полазив и почитав, понял, что я не одинок с такой проблемой. Автомат, кстати, у Вита53 так же накрылся. Сразу после замены масла.
Андрей, скинь, пожалуйста, ссылку на тему :shuffle: Или напиши хотя бы, какая была коробка и в чем проявилась неисправность.
Сообщение ANT53 » 07.05.17, 12:42     Re: Т4-AJT. Шум в коробке
Сейчас с планшета, не умею с него ссылку давать.
Коробка была DXZ, в хорошем состоянии. Неисправность стала проявляться в сильном шуме при ПОЛУнажатом сцеплении. И полуотпущенном, соответственно. При полностью выжатой педали все в порядке. На ходу тоже никаких претензий к коробке не было. Шум появился примерно через 5-7 ткм после замены масла. Примерно через 10 ткм, при замене масла в двигателе, глянули и в коробке (я грешил на маховик), масло заметно потемнело, и в нем явно были металлические частицы, проверяли магнитом. Ввез с Латвии кпп AFK , (отдельная история), поменял сразу все. Оставил только кулису. Потом еще и стартер... оказалось, кулису надо было тоже ту ставить, с выжимом. Ибо шток этот не только заднюю блокирует, но и 5 передачу.... теперь езжу, и думаю, в какую часть статистики я попаду. По ней примерно 50 на 50, начинает выскакивать 5 передача....
Впрочем, тема не обо мне.... :mi_ga_et:
За это сообщение автора ANT53 поблагодарил:  БТр
Сообщение uran-uran » 07.05.17, 14:02     Re: Т4-AJT. Шум в коробке
ANT53 писал(а):Сейчас с планшета, не умею с него ссылку давать.
Коробка была DXZ,......
https://www.vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=366&t=98423
... Родина – там, где тебе хорошо.
тел. 922-672-7Зодин7
..... 908 -ОО2-В5-ВЗ еЛе2 виб/ватц
За это сообщение автора uran-uran поблагодарил:  БТр
uran-uran Не в сети
Модель: Карамель-син
Skype: uran-uran-benz
Сообщение леван » 01.06.17, 15:23
Привет всем,мужики у меня захрустела 3 передача,и главное включается нормально но хрустит до безобразия,с остальными передачами проблем ни каких,может кто сталкивался с таким подскажите пожалуйста что делать и возможно ли устранить эту проблему самостоятельно.Буду очень вам благодарен.
леван Не в сети
Модель: vwT4
Модель двигателя: aaf acu
Сейчас этот форум просматривают: andrey_521 и гости: 2
