Т4-AJT. Шум в коробке
Сообщение Mr.Yurgen » 26.10.13, 13:38     Т4-AJT. Шум в коробке
Приветствую всех! У меня такая проблема - появился шум в кпп. Подозреваю выжимной. Слышал надо менять весь комплект сцепления. Подскажите кто знает
Mr.Yurgen Не в сети
Модель двигателя: 2,5TDI(AJT
Сообщение Andrei004 » 26.10.13, 13:49     Re: Шум в коробке
Привет.
Какого рода шум ? Когда есть , когда нет ? Если выжимаешь сцепление есть или нет ?
Подробней опиши, а то не понятно в коробке шум или в сцеплении.
Последний раз редактировалось Andrei004 26.10.13, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
T4 Multivan 2,5 TDI ACV 97г.
Passat B3 Arriva 1,8 ABS 93г.
+37255671368
+37258351195 Lilija
За это сообщение автора Andrei004 поблагодарил:  Mr.Yurgen
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Дед Пскопской » 26.10.13, 13:50     Re: Шум в коробке
Проясни характер шума, при выжатой педали сцепления или при отпущенной?
Добавлено спустя 37 секунд:
Опередили, но вопросы правильные...
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
Сообщение Andrei004 » 26.10.13, 13:54     Re: Шум в коробке
Миша, я тоже не новичёк в этом деле, понимаю куда копать :mi_ga_et:
+37255671368
+37258351195 Lilija
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение АлексейФ » 26.10.13, 22:42
Влезу в темку со своим вопросом :)
Если шум при отпущенной, то тогда это что?
Причем, если один или несколько раз нажать, то шум может уменьшиться или совсем исчезнуть.
желтый с желтыми зеркалами
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Модель: transporter.
Skype: alexeyphilippoff
Сообщение Mr.Yurgen » 27.10.13, 22:23     Re: Шум в коробке
Andrei004 писал(а):Привет.
Свист с завыванием. При выжатом сцеплении шум пропадает. На холостом ходу тоже не слышно.
Mr.Yurgen Не в сети
Сообщение Морозoff » 28.10.13, 16:41
доброго вечера всем клубням!!!!!ребята вопрос такой же!!!был шум в районе коробки то есть то нет.сцепление выжимаешь пропадал.был в пробке 4 часа тыркался и зажужало !!!сцепу выжал пропала потом опять и так раз пять шесть ина при чем было и на месте!!!решил что выжимной ))))меняю сцепу в сборе с демферного на обычный маховик(б/у но уверили что айс) и сответсвенно сцепу в сборе мегаарм!!поставили ))))))шул стал постоянный и еще более неприятный((раньше иногда цокало бряколо а сейчас постоянно как будто что то трет или болтается и трёт!!!выжимаешь сцепление и сказка шума нет двиг шуршит как надо!!грех спецов на коробку)))ок еду ремонтирую коробку меняю все подшибники на первичном и вторичном + заднюю шестерню на ней накатка от уставших подшибников. И еще когда заменили сцепу передачи стало малость закусывать особенно на заглушенном на первом упертым накатом!не выдернешь без усилий и на ходу тоже иногда проблемки с выключением и включением передач!такое ощущение было что недовыжим сцепления!ребята педсоветом решили подложить под корзину шайбы по 1 мм ----помогло передачи вкл и выкл как на новом но сцепа блин тугая на уставшем было!!! но смысл то и самое интересное ШУМ на месте гад!!мнение ребят такое что получается сели полукольца на коленвалу от сюда и ход вала и шум отдающийся в коробке!!сам сидел кумекал и возникла мысль раньше демшер гасил кое как как мог севшие полукольца и шум то был то нет а сейчас стоит простой маховик соответственно гасить некому вот и шумит постоянноо!!!а вот еще заменил подушки на двигле так как севшие были и того 40 +- а проблема на месте!!вопрос была ли у кого такая беда?кто как лечил или забил(слышал и читал такое что забить и не вникать)но неприятно когда БУС болеет !!самому тяжко!!!РЕБЯТА ОТЗОВИТЕСЬ КТО МОЖЕТ СОВЕТОМ ДОБРЫМ!!!ЗАРАНЕЕ ПОКЛОН ВСЕМ
Алексей 892618034321
Морозoff Не в сети
Сообщение cobbernik » 26.01.14, 17:47     Re: Т4-AJT. Шум в коробке
Доброго всем вечера!
Такая проблема - накрылся левый сальник 5кпп, вытекло понемногу (надеюсь) ВСЕ масло, заметил не сразу - сначала появился небольшой свист как у уставших подшибников на 4 передаче при нагрузке, потом и на 3-й, проехал порядка 200 км пытаясь не нагружать чтобы не свистело - в конце не очень получалось. Залил масло, проехался - интенсивное капание из под фланца, вокруг все в масле. При нагрузке на 3-й передаче свист пропал, на 4-й кратно ослаб - еле слышен. Заказал фланец с сальником (сальник поменял 2500 км назад). Гадаю, на что еще попал? Куда наступать? Может кто подскажет? Заранее спасибо!
cobbernik Не в сети
Модель двигателя: 1,9D
Сообщение Данила Мастер » 26.01.14, 21:43
Всем привет. Обычно все гораздо проще, все зависит от характера шума и соответственно либо выжимной с корзиной либо подшипники первичного вала.
Данила Мастер Не в сети
Модель: VW T4
Модель двигателя: avt
Сообщение cobbernik » 27.01.14, 05:45     Re: Т4-AJT. Шум в коробке
На СТО в КПП привод "воткнули" собранный вместе с фланцем, с установкой стопорного кольца не заморачивались - насколько это могло способствовать выходу сальника из строя? Шум как у "взлетающего самолета", соответственно по громкости потише)
Подшибники первичного вала?
cobbernik Не в сети
Сообщение викторович » 01.02.14, 09:32     Re:
[quote="Морозoff"]доброго вечера всем клубням!!!!!ребята вопрос такой же!!!был шум в районе коробки то есть то нет.сцепление выжимаешь пропадал.был в пробке 4 часа тыркался и зажужало !!!сцепу выжал пропала потом опять и так раз пять шесть ина при чем было и на месте!!!решил что выжимной ))))меняю сцепу в сборе с демферного на обычный маховик(б/у но уверили что айс) и сответсвенно сцепу в сборе мегаарм!!поставили ))))))шул стал постоянный и еще более неприятный((раньше иногда цокало бряколо а сейчас постоянно как будто что то трет или бол
всем привет.
таже фигня . в мкпп толи цокотит толи брящит но при нажатии сцеплении пропадает. я и мкпп перебирал и демфер менял все в пустую уже полтара года так ездю 120000 накатали месте
викторович Не в сети
Модель: т4
Модель двигателя: acv
Сообщение ANT53 » 01.02.14, 10:18     Re: Т4-AJT. Шум в коробке
Такие шумы, скорее, от маховика. :mi_ga_et:
Сообщение cobbernik » 12.02.14, 21:14
Доброго вечера всем! После непродолжительной (км 100) поездке на сухой коробке поменял сальник привода, залил масло - теперь на ходу). В сухом остатке остался свист на 4-ой передаче только при нагрузке в интервале 50-80 км/ч, правда в разы тише, чем без масла. Свист на 3-ей передаче исчез полностью! Что это: шестерня или игольчатый подшибник? Весь в раздумьях - покупать б/у МКПП за 20р или попробовать отремонтировать своими силами? Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался!
cobbernik Не в сети
Сообщение belajik » 20.03.14, 15:18
Всем привет!!Мужики такой вопрос и ваш совет..Когда едешь и отпускаешь педаль газа появляется гул в коробке,затем прибовляешь газку он изчезает ..Подскажите что может быть???
belajik Не в сети
Модель двигателя: 2.4 d
Сообщение Belyash » 20.03.14, 15:23     Re: Т4-AJT. Шум в коробке
У меня так было, ездил так почти 2 года, потом........в один момент, замена коробаса. Развалился подшипник ведущей шестерни дифа, восстанавливать было почти нечего.....лучше срочно разбери и отдеффектуй коробку, пока не поздно! Удачи!
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
