Т-3=заклинило КПП на 3-й скорости
Сообщение ALEX0053 » 04.06.13, 23:30     Т-3=заклинило КПП на 3-й скорости
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста.После длительной поездки стал замечать,что с 4-й на нейтраль тяжело выключить скорость.Так-как происходило это за городом сильно не напрягало(но настораживало).Заехав в город где пришлось переключаться с 1-й по 4-ю,стала плохо включаться 3-я и на очередном разгоне со светофора 3-ю заклинило.Рычаг стоит в положении нейтраль .4-х ступка,могло ли это произойти из за недостатка уровня масла?(масло в коробке меняли чуть больше двух недель, на ПЗМ налили по каталогу 3 литра сказали норма.После этого я съездил на дальняк,даже на 130 км.больше проблем не было)
Есть какоенибудь мнение поделитесь пожалуйста.
ALEX0053 Не в сети
Модель двигателя: cg
Сообщение Petlura53 » 05.06.13, 04:48     Re: заклинило КПП на 3-й скорости
Тебе скорее сюда: http://www.fanclub-vw-bus.ru/ , здесь по трёшкам мало инфы, да и трёшечников раз, два и обчёлся. :mi_ga_et:
Petlura53 Не в сети
Модель: Skoda Octavi
Год выпуска Т.С.: 2009
Модель двигателя: ALH
Сообщение Дед Пскопской » 05.06.13, 15:36     Re: заклинило КПП на 3-й скорости
Кулису проверь в первую очередь.
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
Сообщение Новожилов » 10.01.15, 18:39
Если Вы правильно считали код с коробки(DUU) то вот что получается :
Коробка с кодом DUU принадлежит 5-ст. серии 02K!
Система переключения не троса........ а тяги и шарниры!
Обычно правый внутренний ШРУС подклинивает и пытается сдвинуть коробку на опорах ..... разбивая их(опоры)!
Меняют заднюю опору,левую опору,правый внутренний ШРУС и старую разбитую систему переключения......
Затем регулировка системы переключения!
Так же подобное происходит после замены сцепления если механик в сервисе криво прикрутил коробку к левой опоре и не озадачился отрегулировать систему переключения!
Последний раз редактировалось Новожилов 11.01.15, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
Ремонт механических трансмиссий и DSG + запчасти.
http://vv-dsg.ru/block
https://vk.com/vvdsg
https://www.drive2.ru/users/doktor171/#blog
Новожилов Не в сети
Модель: Skoda
Модель двигателя: AUM
Сообщение Саня ТЗ » 10.01.15, 21:09     Re: Т-3=заклинило КПП на 3-й скорости
Короче. всё вот это:
ALEX0053 писал(а):.После длительной поездки стал замечать,что с 4-й на нейтраль тяжело выключить скорость.Так-как происходило это за городом сильно не напрягало(но настораживало).Заехав в город где пришлось переключаться с 1-й по 4-ю,стала плохо включаться 3-я и на очередном разгоне со светофора 3-ю заклинило.Рычаг стоит в положении нейтраль .4-х ступка,могло ли это произойти из за недостатка уровня масла?(масло в коробке меняли чуть больше двух недель, на ПЗМ налили по каталогу 3 литра сказали норма.После этого я съездил на дальняк,даже на 130 км.больше проблем не было)
когда грязь насыпается в стакан у КПП.
лечится просто, но не на долго.
залезаем под низ, откручиваем кронштейн тяги, опускаем её в низ, из стакана выковыриваем грязь, делаем какой нибудь экранчик, чтобы грязь в стакан не насыпалась.
с завода там резиновый чехольчик стоит.
921одинадцать26два73.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Год выпуска Т.С.: 1988
Модель двигателя: RP 1,8 газ
Сообщение kowax74 » 10.01.15, 21:26     Re: Т-3=заклинило КПП на 3-й скорости
Саня прав, проверь стакан, либо он обломился и шар выскочил, а передача осталась включенной, либо грязь забилась. Коробка не причём.
моб. 9два13136пять39 Слава
kowax74 Не в сети
Модель: VW T-34
Год выпуска Т.С.: 90
Модель двигателя: 1Y/AAB
Сообщение mars807 » 10.01.15, 21:30
чехольчик исключительный получался из шланга от противогаза,даже лучше родного
mars807 Не в сети
Модель двигателя: 1X
Сообщение slavayan » 10.01.15, 21:45     Re: Т-3=заклинило КПП на 3-й скорости
парни тема 13-го года.тут уже другой чел.из нидерландов про течик справки наводит
VW-T3 Caravelle С 2.0. 2Е
+79600078781 Слава
slavayan Не в сети
Модель двигателя: 2Е
Сообщение Саня ТЗ » 10.01.15, 22:00     Re: Т 3 заклинило КПП на 3 й скорости
pearlofsync писал(а):Всем Привет подскажите пожалуйста, при включенной передаче на скорости стал немнога трястись рычаг КПП коробка duu механика. что может быть и опасно ли это?
Да х.. его знает, скорее всего трясётся вся КПП
и КПП скорее всего не причём.
колёса не снимал, до того, как начало трястись???
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
