замена сцепления на AHY
Сообщение олег чернов » 15.10.10, 08:40     замена сцепления на AHY
Народ,помогите подсказкой,срочно нужно.Про замену сцепления(подробно с картинками)где можно прочитать?И ещё,нужно ли для замены морду лица снимать(косая1999г)?Заранее благодарен отозвавшимся.
Пажеро- V20,98г.
олег чернов Не в сети
Сообщение Михаил » 15.10.10, 09:01     Re: замена сцепления на AHY
Где почитать не знаю, но недавно меняли мне сии детали. По моему можно не разбирать передок. Там всё снизу. Полуоси снимать, мотор подпирать и откручивать КПП. Я менял всё подряд, но походу надо было только выжимной и диск сцепления заменить. Ну ещё может быть корзину. Обрати внимание на механизм переключения передач. Износившиеся детали лучше заменить (шарики втулочки...) Болты крепления сцепления надо заменить новыми и затянуть с нужным моментом - это важно.
Я до кучи поменял маховик и сальник коленвала. Но как показала разборка - в моём случае это было излишне. Так что вот.
Работа небыстрая и недешовая. Желаю удачи - ежели что - спрашивай.
Михаил Не в сети
Сообщение БТр » 15.10.10, 09:29     Re: замена сцепления на AHY
Видел как у Бабаса меняли выжимной на 151-сильном - на подъемнике, движек отодвигали вперед. ИМХО на фоне всего процесса разбор морды это ничто.
Сообщение ansip » 15.10.10, 10:12     Re: замена сцепления на AHY
Коллеги подскажите, у кого на каком пробеге сцепление потребовало замены? я про AHY, AXG
Самые большие ошибки люди совершают в спешке.
+37255611050 Юрий
ansip Не в сети
Модель: multivanT4
Сообщение Михаил » 15.10.10, 10:30     Re: замена сцепления на AHY
У меня проехало 320т.км. Из них по городу пробок 130. Сцепление родное. Пробег достоверный. Начало пробуксовывать - через три месяца заменил. Долго ждал оригинальные детали... Дифсит однако...
По поводу разбора морды. Её точно не надо разбирать. Надо только снять вентиляторы с блока радиаторов.
Михаил Не в сети
Сообщение ansip » 15.10.10, 10:37     Re: замена сцепления на AHY
Двигатель не снимали? И сколько стоили оригинальные запчасти,если не секрет?
+37255611050 Юрий
ansip Не в сети
Модель: multivanT4
Сообщение Михаил » 15.10.10, 10:48     Re: замена сцепления на AHY
Мотор снимать не надо. А стоимость запчастей вам не о чём не скажет. У всех разные источники. 800-900 евро где-то так.
Михаил Не в сети
Сообщение vr6 » 15.10.10, 11:22     Re: замена сцепления на AHY
Есть в наличии маховик AHY AXG - 490 евро :shuffle:
8-964-342-OO-9O САНЯ SKYPE SASHA VR6 T-4 AUF 03г 160000 км
vr6 Не в сети
Сообщение Александр Шугаев » 03.07.16, 17:36
Всем привет. Как правильно снять кпп (крякнуло сцепление). Она снимается с двигателем или нет? движок 1,9 (1х)
Александр Шугаев Не в сети
Модель двигателя: 1x
Сообщение Andrei004 » 22.02.17, 23:08     Re: замена сцепления на AHY
Привет други.
Подскажите где можно почитать (пошагово) о снятии коробки на Т4 ?
Весь форум вроде перелопатил, нет нигде темы по замене сцепления.
Великий :worthy: google тоже пока ничего не показывает.
Или просто подскажите , нужно ли снимать подрамник ? Насколько он сильно мешает ?
На Т5 менял, там всё понятно, а вот на своём Т4 не приходилось.
А уже проситься, маховик гремит всё больше и больше :a_n_gry:
Последний раз редактировалось Andrei004 22.02.17, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
T4 Multivan 2,5 TDI ACV 97г.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение evrobus » 22.02.17, 23:17     Re: замена сцепления на AHY
Подрамник не нужно.
+380678726119
+380955005427
За это сообщение автора evrobus поблагодарил:  Andrei004
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение Andrei004 » 22.02.17, 23:19     Re: замена сцепления на AHY
Спасибо. Не важно какой мотор ? На 2,5 ACV .
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение kolokolok » 22.02.17, 23:32     Re: замена сцепления на AHY
на яме или подъемнике ?
Сообщение БТр » 22.02.17, 23:33
На ACV должно быть проще, чем на AHY/AXG, у которых дифференциал сильнее в подрамник выпирает. Но и там не нужно.
Меня вот такой более конкретный вопрос интересует: чтобы повернуть (выдвинуть вперед) мотор на правой опоре, нужно ли отпускать болт крепления двигателя к опоре, или низ опоры можно немного повернуть относительно верха без разрушения?
Сообщение Andrei004 » 22.02.17, 23:37     Re: замена сцепления на AHY
kolokolok писал(а):на яме или подъемнике ?
Варианты есть и так и так. На чём удобней ?
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
