АКПП Т5 АХЕ табло не показывает PRNDS
Сообщение Шон » 10.08.10, 13:47     АКПП Т5 АХЕ табло не показывает PRNDS
Добрый день. АКПП Т5 АХЕ, табло не показывает режимы PRNDS
Горит всё красным. Коробка включается с толчком. Нет индикации передач 1-6
Кто сталкивался. Посоветуйте.
Вопрос:Почему горит красным? Что означает? Как лечить? (диагностика далеко)
VW T5 2,5/174 TDI АКПП серебристый
Шон Не в сети
Модель двигателя: AXE
Сообщение R011ka » 10.08.10, 13:53     Re: АКПП Т5 АХЕ табло не показывает PRNDS
Если горят все индикаторы АКПП на приборке - значит коробка ушла в аварийный режим...
Совет - живее на диагностику коробки (для начала просто чтение ошибок) :bigwink;
VW Passat B5 Variant, 98_1.6AHL_DCN_clima_5000К_единственный в городе темно-красный утюг ;-Р
Мечтаю о БУСе..
В миру Алексей. 7 9o9 594 3o7o
R011ka Не в сети
Модель: B5
Модель двигателя: AHL
Сообщение MAX 2 » 10.08.10, 17:24     Re: АКПП Т5 АХЕ табло не показывает PRNDS
Дилеры Volkswagen в Челябинске.
Автоцентр Керг
Адрес: 454045, г. Челябинск, ул. Новоэлеваторная, 49 б
Тел.: (351) 259-68-68
Факс: (351) 262-65-64
www: www.kerg.ru
Гольфстрим
Тел.: +7 (351) 731 21 91
Факс: +7 (351) 731 21 91
www: www.vw-golfstream.ru
e-mail: postmaster@vw-golfstream.ru
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение Шон » 11.08.10, 09:25     Re: АКПП Т5 АХЕ табло не показывает PRNDS
..Я в Трехгорном(область), до Керга 250км. Сразу не сорвешься.
Вчера масло проверил :ts:Контакты, ш.эры..
Переключается вроде нормально. Аварийный режим на Т5, это 5я передача?
Гидроблок барахлил в мае. Масло заменил, нормализовалось. Табло было загоралось. Теперь опять.
На Керге толком ничего не говорят. "Возможно гидроблок, готовь 2000$", так примерно.
К гаражным аксакалам сегодня поеду(ошибки читать)... Похоже придется менять блок клапанов с плитой.
Может у кого похожее было. Жду любые советы. :blush2:
Шон Не в сети
Сообщение Шон » 12.08.10, 07:38     Re: АКПП Т5 АХЕ табло не показывает PRNDS
Вот что выдал комп.
Ошибки стерли. Адаптацию тоже. Приборка заработала(не горит, скорости показывает).
Едет нормально "почти". Задумывается при начале движения и 2я-3я не корректно включается.
Приходится играть педалью.
Какие мнения, советы? :blush2:
Шон Не в сети
Сообщение Ilya » 12.08.10, 08:51     Re: АКПП Т5 АХЕ табло не показывает PRNDS
Была у меня такая ситуация на VW Passat 2001 г.в. после 5 лет эксплуатации. Только никаких рывков и толчков ненаблюдалось.
На диагностике выяснилось, что аккумулятор не обеспечивал необходимое напряжение. При запуске напряжение сильно падало. Диагност сказал, что из-за этого коробка переходила в аварийный режим. После замены АКБ все стало нормально.
Ilya Не в сети
Сообщение Strannik » 12.08.10, 10:42     Re: АКПП Т5 АХЕ табло не показывает PRNDS
Шон писал(а):Вот что выдал комп.
Играть педалью на АКП не надо. Ни к чему хорошему это не приведет. Коробка не понимает, что хочет Драйвер, и будет дурить снова.
Алгоритм простой:
Нажали - едем.
Отпустили - стоим.
Еще неплохо проследить за т-рой масла в коробке. Критичная величина 115-120 грд.
Судя по ошибкам, перегрел коробочку. Довел даже до аварийного режима.
При перегреве АКП жестко включает передачи, чтобы исключить дальнейший нагрев. При этом ошибок нет. (защитный режим. Не путать с аварийным)
В такую жару со многими АКП такое бывает.
Не мешай машине работать :09:
Der Mensch denkt, Gott lenkt.
Skype: amestdi
Телефон
Алексей
Strannik Не в сети
Модель: T4. 7DKTK2
Сообщение Шон » 12.08.10, 11:40     Re: АКПП Т5 АХЕ табло не показывает PRNDS
Съездил на обед. Полет нормальный. Может жара?
Педаль приходится приотпускать, т. к. на 3 й передаче набирает обороты, а не едет.
АКБ проверю(есть подозрения). Отличный совет.
Шон Не в сети
Сообщение лео » 12.08.10, 11:48     Re: АКПП Т5 АХЕ табло не показывает PRNDS
у меня нечто похожее было.... прошло - когда поменял заправку.
лео Не в сети
Модель: Crafter L5H3
Год выпуска Т.С.: 2021
Модель двигателя: 2.0
Сообщение Шон » 27.09.10, 19:32     Re: АКПП Т5 АХЕ табло не показывает PRNDS
АТF менял. 1,5 месяца проездил нормально и опять началось...
Аварийный режим, с пятой трогается, табло горит, иногда толчки.
Снял ошибки:
Ругается на датчик скорости G195.
Стерли. Снова прописал. Что делать? Где он? :angel:
Шон Не в сети
Сообщение SergeyA » 29.09.10, 12:18     Re: АКПП Т5 АХЕ табло не показывает PRNDS
Я менял блок клапанов, сейчас прошел 40 000 полёт нормальный.
SergeyA Не в сети
Модель: был мультиве
Модель двигателя: ахе
Сообщение Мастер Йода » 29.09.10, 12:22     Re: АКПП Т5 АХЕ табло не показывает PRNDS
пробег какой ?
1. ЖГУ ПОМАЛЕНЬКУ
2. НЕДОЛЮБЛИВАЮ АЛКАШЕЙ !
Мастер Йода Не в сети
Модель: VW
Модель двигателя: 090
Сообщение Шон » 29.09.10, 12:42     Re: АКПП Т5 АХЕ табло не показывает PRNDS
Пробег 180777, примерно.)
Датчик G195 находится внутри коробки.
Надо снимать блок клапанов. Попробую вызвонить на ш.эре блока управления.
Странно, но коробка опять едет нормально. Толчки пропали.
Табло погасло.
Может контакт где не стабильный? Думаю 1,5 месяца жить можно.)))
G195 на какие контакты вызванивать? Может кто знает.
Шон Не в сети
Сообщение donald » 18.10.10, 17:18     Re: АКПП Т5 АХЕ табло не показывает PRNDS
Бывает такая канитель и у меня с табло и зависанием коробки в дежурный режим!
Мой метод борьбы прост!глушу моторчик а мона и не глушить!Через 10-15 минут всё восстанавливается!
Но когда это случается-передачи вперёд не включаются а назад пожалуйста!
На табло передачи цифирьками появляются где то через 80-100 км пробега!красное табло пропадает!
Я так понимаю-тупо срабатывает защита на температуру коробки!От дураков!
Так что всем удачи!на сервис не ездил!Масло меняю через 50 тыш!пробег 190000!
Всем удачи! :clap:
donald Не в сети
Модель: multivan.
Модель двигателя: axe
Сообщение Шон » 06.12.10, 15:20     Re: АКПП Т5 АХЕ табло не показывает PRNDS
"Мой метод борьбы прост!глушу моторчик а мона и не глушить!Через 10-15 минут всё восстанавливается!"
Может 10-15 секунд?
Я на светофоре успеваю. Иногда как бы тупить начинает. Перезапустишь - всё нормально.
Или это уже не коробка? Кислородный датчик на "Керге" раз забыли пристыковать. Тупил движок так же почти. Или это уже не коробка?
Шон Не в сети
