Люфт правого фланца МКПП
Сообщение kolokolok » 07.05.10, 21:35     Люфт правого фланца МКПП
Люфт около 5мм. Насколько критично и насколько работоспособна коробка ? Надо ли лечить , как -чем-почем ?
Сообщение леха-карел » 06.06.10, 16:34     Re: Люфт правого фланца МКПП
У меня такая же ерунда-спецы говорят,что так и должно быть!
леха-карел Не в сети
Модель двигателя: ABL 1.9 TD
Сообщение матроскин » 09.06.10, 22:49     Re: Люфт правого фланца МКПП
мне этот люфт тоже не давал покоя выходит это норма?
тел.8-905-182-60-16.
матроскин Не в сети
Модель двигателя: ААВ 2.4L
Сообщение ДИЗайнер » 10.06.10, 00:24     Re: Люфт правого фланца МКПП
5 мм не могет быть нормой :37:
ДИЗайнер Не в сети
Сообщение Geo » 12.06.10, 08:12     Re: Люфт правого фланца МКПП
Люфт не норма, если только не большой. Лечится заменой (только в паре)
VW Caravelle 1989 1.6TD
8-918-463-13-10
Георгий
Geo Не в сети
Модель: T3
Год выпуска Т.С.: 1989
Модель двигателя: JX 1,6TD
Сообщение neftyanik » 12.06.10, 09:33     Re: Люфт правого фланца МКПП
Люфт-то какой, радиальный или осевой?
Т-4, 1X 1.9D 1991г., грузовой, пробег 401000 км.
http://www.nespo.narod.ru/
http://www.kotel530.narod.ru/
neftyanik Не в сети
Сообщение Geo » 12.06.10, 11:23     Re: Люфт правого фланца МКПП
Думаю имелся ввиду этот, остальные не критичны.
8-918-463-13-10
Георгий
Geo Не в сети
Модель: T3
Сообщение kolokolok » 12.06.10, 12:46     Re: Люфт правого фланца МКПП
neftyanik писал(а):Люфт-то какой, радиальный или осевой?
Осевой, то есть вдоль оси.
Сообщение neftyanik » 13.06.10, 09:17     Re: Люфт правого фланца МКПП
Возможно что колечко, которое держит ось подразбилось. Возьми деревянный брусок, наставь на фланец в сторону от коробки и ударь молотком. т.е. вынь эту ось и посмотри.
neftyanik Не в сети
Сообщение HARDENING » 23.06.10, 19:42     Re: Люфт правого фланца МКПП
Добрый вечер.Извиняюсь не по теме но проблема такая сорвана резьба на вале дифференциала в одном из 6 отверстий , заказ 2 недели ждать а отпуск скоро.
VW Karavella 98г 2.5tdi ACV тел.89129386093 Если голова болит, значит - она есть.
HARDENING Не в сети
Сообщение GIO4x4 » 23.06.10, 20:17     Re: Люфт правого фланца МКПП
Замена!!!Или приключения в отпуске могут начаться раньше плана(((И нервишки никуда не деть-будет напряг...зачем оно надо?
gio40@mail.ru,+48888966333
_________________________
GIO4x4 Не в сети
Модель: MCC DELICA
Модель двигателя: 4м40
Сообщение kostia20 » 20.07.10, 20:44     Re: Люфт правого фланца МКПП
тоже была проблема по люфту -итог разборки КПП -износ подшипника дифференциала
kostia20 Не в сети
Модель: T-4.
Модель двигателя: 2.5 тди
Сообщение матроскин » 21.08.10, 21:19     Re: Люфт правого фланца МКПП
neftyanik писал(а):Возможно что колечко, которое держит ось подразбилось. Возьми деревянный брусок, наставь на фланец в сторону от коробки и ударь молотком. т.е. вынь эту ось и посмотри.
не стоит так делать кольцо каленое можно шлицы на фланце задрать с этим кольцом пришлось повозится упругое зараза пришлось сьемник делать из медицынского разжима.
матроскин Не в сети
Сообщение kolokolok » 18.09.10, 21:47     Re: Люфт правого фланца МКПП
kostia20 писал(а):тоже была проблема по люфту -итог разборки КПП -износ подшипника дифференциала
Чтобы роликоподшипник конический износился до люфта в 5мм ???
Версий больше нет ?
Надо уже коробку ставить :shuffle:
Сообщение andrey_521 » 16.06.20, 14:15
Ребята, вопрос к знатокам. Имеется люфт (продольный и радиальный) на правом и левом фланцах, и гул как от подшипников при проворачивании. Если с правой стороной все более-менее понятно и подшипник с сальником уже есть, то по левой стороне ничего не пойму. Из-за чего там люфт? По схеме там подшипник диффа. Из-за него может быть гул и люфт фланца? Разбирать всю коробку и менять оба подшипника диффа? Или их можно проще заменить?
Т4 недавно, вникаю и изучаю, до этого только наш автопром
andrey_521 Не в сети
