SYNCROVOD писал(а):Юрасик писал(а):SYNCROVOD писал(а):А вот и первая поклёвочка! Можно поподробнее
извини что долго не мог ответить ящик дети уграли встречный вопрос какую жидкость заливают в вискомуфту
Я уже спёкся--психанул и купил этот акционный наборчик! Осталось дождаться родню с Ниметчины с этим девайсом, где-то середина августа. Так что готовьте вопросы, кому надо что-нибудь промерить, номера подшипников, сальника и т.д.. .....В вискомуфте залито силиконовое масло, марку когда то встречал в инете, сейчас не вспомню. Там всё не так просто--заливка с точностью до грамма!
SYNCROVOD писал(а):Есть вариант прикупить механизм отключения переднего моста , а вискомуфту заглушить-заварить ит.д. наглухо , или прикупить жёсткую вставку вместо вискомуфты. Нашёл непроверенные данные о том, что силиконового масла должно быть 84-86% от общего объёма внутри вискомуфты, но какая марка, какая вязкость--увы! Вроде есть такое(или не такое) масло в магазинах для импортных грузовиков(VOLVO).Они его используют в вискомуфтах привода вентилятора охлаждения радиатора.Но это всего лишь домыслы, не более того.
Big Pavel писал(а):Я уже месяц на такой заднеприводной синхре катаюсь. Отдал передний мост на профилактику и ремонт спидометра. Шестерня спидометра стёрлась.
Юрасик писал(а):Big Pavel писал(а):Я уже месяц на такой заднеприводной синхре катаюсь. Отдал передний мост на профилактику и ремонт спидометра. Шестерня спидометра стёрлась.
SYNCROVOD писал(а):Бог миловал! Аватарка с инета и где там видно , что это синхра?
SYNCROVOD писал(а):Буду ждать с нетерпением! Подозреваю, что ни я один!!!
sanych писал(а):Мой Бус с Синхры преобразовался в классический Т3(единственное что с понижайкой...)Снял с него и привода,и передний мост, и пришлось снять стабилизатор поперечной устойчивости....Привода открутил....и вдруг выяснилось, что их не снять, не сняв "мост" и (или)стабилизатор -аммортизатор невозможно.... Был выбран стабилизатор, но при отворачивании гайки, оная отвернулась вместе с куском стойки стабилизатора! привода заменены гранатами,"мост" пока ждет замены подшипника...
Юрасик писал(а):sanych писал(а):Мой Бус с Синхры преобразовался в классический Т3(единственное что с понижайкой...)Снял с него и привода,и передний мост, и пришлось снять стабилизатор поперечной устойчивости....Привода открутил....и вдруг выяснилось, что их не снять, не сняв "мост" и (или)стабилизатор -аммортизатор невозможно.... Был выбран стабилизатор, но при отворачивании гайки, оная отвернулась вместе с куском стойки стабилизатора! привода заменены гранатами,"мост" пока ждет замены подшипника...
вместо куска стойки привариваеш подходячий болт будет сто двадцать лет ходить
