Т4 уровень масла в АКПП
Сообщение Гавробус » 29.04.09, 08:06     Т4 уровень масла в АКПП
Подскажите как проверить уровень масла в АКПП ,и какой он должен быть .Авто 1999г.тип коробки не знаю,место расположения щупа на фото.
T-3 Transporter 1,9 DF 1984г. ПРОДАН(ЖАЛЕЮ)
T-4 Caravelle 1,9 d 1X 1993г.
T-4 Multivan 2.5tdi AUF1999г.
Гавробус Не в сети
Сообщение MAX 2 » 29.04.09, 10:44     Re: Подскажите про уровень в АКПП
Как верно подмечено, на фото заливная горловина. Проверка уровня масла осуществляется через контрольное отверстие в поддоне (пробка №1). На заведённом двигателе, в положении рычага "Р" отвернуть пробку №1, температура масла при проверке должна быть 35-40 градусов. Без прибора можно ориентироваться примерно на температуру тела человека (живого). При корректном уровне, из отверстия пробки №1 должна литься тонкая струйка масла из канала №2.
В случае необходимости долить через пробку №3, но помнить, что масло в АКПП очень быстро нагревается и соответственно подготовить масло, способ залива и открыть пробку заранее. ВНИМАНИЕ!!! Не отворачивать пробку в поддоне на заглушенном авто, масло вытечет. Итак: Заводи, догреваем до 35-40 градусов, отворачиваем пробку, смотрим, при необходимости доливаем или отливаем. Нехватка, так же как и превышение уровня масла, приводят к неправильной работе АКПП и даже к выходу из строя. :banned:
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение Гавробус » 29.04.09, 10:49     Re: Подскажите про уровень в АКПП
Спасибо!Принято к сведению.
Гавробус Не в сети
Сообщение CHIF » 15.05.09, 08:01     Re: Т4 уровень масла в АКПП
А может кто знает,сколько масла в редукторе АКПП 01Р??????????
Caravelle ACV 2000 г.рождена,чтобы стать мультом
8-926-521-69-39 Михаил
CHIF Не в сети
Сообщение MAX 2 » 15.05.09, 10:42     Re: Т4 уровень масла в АКПП
1.15 литра
MAX 2 Не в сети
Сообщение serp » 15.05.09, 12:11     Re: Т4 уровень масла в АКПП
А как часто меняется масло в редукторе?
Уровень должен быть по срез маслозаливного отверстия?
Длинный зеленый фетиш
serp Не в сети
Сообщение MAX 2 » 15.05.09, 12:42     Re: Т4 уровень масла в АКПП
Lebensdauerfüllung kein Wechsel -пожизненное наполнение, замены нет.
MAX 2 Не в сети
Сообщение AN12 » 15.05.09, 14:07     Re: Т4 уровень масла в АКПП
На VR6 АКПП 01Р разве стоит, у меня такая на 2,5TDI ?????
Сергей.
AN12 Не в сети
Модель: SYNCRO GL
Модель двигателя: JX
Сообщение CHIF » 16.05.09, 09:35     Re: Т4 уровень масла в АКПП
1.15 литра)))))))))
Максим ,а мне на сервисе ,где перебирали коробку сказали 0,9 литра.Я засомневался......Спасибо Макс
из-за 0,15 придется еще одну банку покупать
НА VR6 стоит 01Р,вроде еще мощет стоять япона мама
CHIF Не в сети
Сообщение serp » 16.05.09, 19:48     Re: Т4 уровень масла в АКПП
Не понял.. :blush2:
MAX 2 писал(а): При корректном уровне, из отверстия пробки №1 должна литься тонкая струйка масла из канала №2.
Если с маслом перебор как выйти на нужный уровень?Как определить что масла слишком много?
MAX 2 писал(а): ВНИМАНИЕ!!! Не отворачивать пробку в поддоне на заглушенном авто, масло вытечет.
Как оно может вытечь? :7: Макс,ты имеешь в виду что нельзя выкручивать перепускную трубку?Так оно и при работающем моторе вытечет.. :7:
serp Не в сети
Сообщение hilltt » 20.05.09, 10:30     Re: Т4 уровень масла в АКПП
что-то я окончательно запутался :banned: ,я со своим автоматом запарился уже, начала глючить 4-я передача- отдал мастеру по знакомству насоветовали, сделал- через 300-400 км опять оно же, я в сервис- говорят нет уровня масла 7000 сняли, опять замена масла(почему-то 6л), фильтр прокладка и пр., всё о.к., 200км и опять оно, только иногда ещё и 3-ю глючит, попробовал проверить сам , как выше описано было- оттуда масло такой струёй пошло :scbv: , с перепугу быстро закрутил, но вытекло около100-150 гр, (уже потемневшее,непонятно почему :44: ),глюки после пропали, появляются иногда после разогрева-в основном по пробкам, вот думаю ещё слить может???????? :banned: ,ещё постоянно текла коробка, никто не видел токуда,почистил, с прожектором посмотрел- боковая крышка вся в трещинах, и из них сочится масло,заказал на exist, сказали оригинал ждать 3 недели, вот и не знаю может самому поменять, если в сервисах даже масла не знают сколько лить :bash: :mlja: ,только вот литературы нигде нет...:(,вроде просто- открутил, выбросил и прикрутил новую,но надо знать ньюансы- сливать масло или нет, если да, запасаться маслом, фильтр, прокладку поддона...,может кто менял? -а? подскажите у кого есть опыт :worthy: :worthy: :worthy:
т-4 длЫннЫй косоглазый каравелка,96г,acu 2.5 бензин,Евгений
т.921-59-56один56
hilltt Не в сети
Модель двигателя: асu
Сообщение hilltt » 26.05.09, 20:53     Re: Т4 уровень масла в АКПП
никто туда не лазил , чтоли??? :cry:
т.921-59-56один56
hilltt Не в сети
Сообщение samos » 26.05.09, 21:11     Re: Т4 уровень масла в АКПП
Я врядли ошибусь сказав - масло сливать. Масло, фильтр, прокладку и направляющие(мне повезло в комплекте всё было) менять, хотя направляющие не обязательно.
Сообщение hilltt » 29.05.09, 00:27     Re: Т4 уровень масла в АКПП
прошу прощения за вопрос- что за направляющие? прокладка с крышкой уже в Москве(на подходе), сегодня в экзисте заказал ещё фильтр, прокладку поддона, а вот с маслом засада 5.3 литра надо, там оригинал по 800 р за л, может есть альтернатива или надо обяз оригинал?в сервисе вообще залили какой-то (Кастрол автоматик), вот я и думаю можно или низя такое заливать, главное не навредить, но и переплачивать не охота,за 2 мес около 70000 ремонты высосали-сил нет... :bue: , и машину до ума довести хоца.
т.921-59-56один56
hilltt Не в сети
Сообщение КАПИТАН » 29.05.09, 01:50     Re: Т4 уровень масла в АКПП
Боюсь тебя огорчить, но все эти совдеповские переборки АКПП отсос баблоса из кармана.
Боюсь зглазить(тьфу-тьфу) но я поставил б.у.
__________
Александр. 8 916 636 90 13
КАПИТАН Не в сети
Модель: Карамель.
Модель двигателя: СААС
