Гудит КПП
Сообщение Олег ПВ » 29.12.10, 18:19     Re: Гудит КПП
Андрей_Со писал(а):Спасибо за совет! :yes: Я слышал зазоры специальными шайбами меняются (разной толщены) или там что-то типа регулировки есть?
С наступающим! :1321:
Регулируется шайбами, но сразу не узнаешь какая нужна и заказывать время надо, если хошь подбери шайбу подобного диаметра и спиливай под нужную толщину, там состав метала шайбы без разници какой, она работает на сжатие, оптимально "сталь 3". :punk: :punk: :punk:
VW-T4 фургон, ААВ 2,4 disel, 1993 г.в., цвет - красный.
Олег П. моб.: +7 927 212 72 4три Skype: olegpw72
В нашем мире всё доступно, только не доступно чего больше хочется...
Олег ПВ Не в сети
Модель: T-4
Сообщение Олег ПВ » 29.12.10, 18:22     Re: Гудит КПП
Самый гемор в этой операции снятие и установка КПП, это полная жопа :1: . Покрайней мере на Т4 ААВ
Олег ПВ Не в сети
Модель: T-4
Сообщение yurjj » 31.12.10, 01:18     Re: Гудит КПП
Доброго времени суток, у меня таже проблема, гудит на 4 и 5 передачах, и при работе на холостых, слышен металический лязг со стороны лючка 5 передачи, а при переключении на 5 ю , ну как-то не очень красиво включается , двигло 2. 5 AJA. Уже подумываю не ехать ли в Белоруссию за другой коробкой, или ремонтировать , что там такое может быть , может кто подскажет. Всех С наступающим.
VW T4 1997 AJA
Meren 124 E220 1992 150кобыл автомат
yurjj Не в сети
Модель двигателя: AJA
Сообщение Олег ПВ » 01.01.11, 12:30     Re: Гудит КПП
yurjj Доброго времени суток, у меня таже проблема, гудит на 4 и 5 передачах, и при работе на холостых, слышен металический лязг со стороны лючка 5 передачи, а при переключении на 5 ю , ну как-то не очень красиво включается , двигло 2. 5 AJA. Уже подумываю не ехать ли в Белоруссию за другой коробкой, или ремонтировать , что там такое может быть , может кто подскажет. Всех С наступающим.
Если звук со строны бокового лючка, то скорее износ опорного подшипника на КПП, рекомендую заменить все опорные подшипники, а желательно если будешь разбирать, то замени все внутренние подшипники на шестернях :1ywytryw: :beer:
Олег ПВ Не в сети
Модель: T-4
Сообщение daf700 » 05.01.11, 19:33     Re: Гудит КПП
Спецы помогите советом!
2.4ААВ кпп CRN
История болезни.Шумит кпп на нетралке.При езде шума нету.На холостых при нейтралке в кпп что-то шумит шелестит,
если нажать рычаг переключения кпп вперёд или назад шум и шелест пропадает,после длительной езды шума и шелеста тоже нету,выжмешь сцепление тишина,может работать на нетралке и шум сам пропадёт, а когда глушишь машину в кпп что-то так трясётся как будто там все валы и шестерёнки навалены россыпью. (пробовал регулировать кулису не помогает, диск, корзину, выжемной поменял эффекта ноль) Самое чудо в том, что при езде вопросов к кпп нет едет- переключается без проблем.
Проехал так уже 15 тыс. Стал обращать внимание многие на Т4 имеют туже проблему.Перечитал все форумы которые нашёл ответа нет.Правда один ответ получил, вот он
-""""Это болячка таких коробок,как правило они живут своей жизнью и им глубоко
пофиг что всё поменяно.Моя твоей родная сестра,разбирал её раз 15 а воз и
ныне там я просто перестал замечать этот шум.Катайся и не слушай её я так
давно езжу"""""
Ну что господа технари кто разгадает этот ребус???????? :inv:
daf700 Не в сети
Модель: Multivan.
Модель двигателя: 2400
Сообщение ANT53 » 05.01.11, 19:39     Re: Гудит КПП
Олег ПВ писал(а):Самый гемор в этой операции снятие и установка КПП, это полная попа :1: . Покрайней мере на Т4 ААВ
А не пробовал снимать коробку с синхры? А если ещё стоят климат и автономка? :bigwink;
Для ДАф: красный цвет - прерогатива модераторов. А спецы сейчас просто отдыхают "от трудов праведных"....
Сообщение yurjj » 06.01.11, 22:12     Re: Гудит КПП
С Рождеством господа !!! В общем кирдык пришел моей коробке, выла выла, а вчера как что-то затарахтит, загремит. Думал ну все эвакуатор, но потихоньку доехал на холостых практически и на 3 передаче, 4 и пятая включаются но с таким грохотом что страшно становится. Как говорил мой знакомый хирург "Будем резать"
VW T4 1997 AJA
yurjj Не в сети
Сообщение yurjj » 10.01.11, 00:25     Re: Гудит КПП
Доброго времени суток , вчера снял коробку, снимал один ну и намучился. открыл лючек 5 передачи а там стружкики :bue: , при ближайшем рассмотрении оказалась пластиковая, попробовал первичный вал вроде в норме, а когда пошевелил вторичный , болтается , как деревянное колесо на телеге, коробку пока не половинил, завтра наверное буду, на что обратить внимание может кто подскажет.
VW T4 1997 AJA
yurjj Не в сети
