Ремонт и продажа МКПП для Т4 и Т5, б/у, гарантия.
Сообщение Korolev » 17.01.11, 08:46     Re: Ремонт и продажа МКПП для Т4 и Т5, б/у, гарантия.
На AXG как правило маховики редко вылетают, думаю можно будет обойтись сцеплением с выжимным, в любом случае видно будет после вскрытия.
Korolev Не в сети
Сообщение yurjj » 30.01.11, 09:28     Re: Ремонт и продажа МКПП для Т4 и Т5, б/у, гарантия.
Сергей добрый день. Сегодня первый раз проехался по трассе , усе гудд большущее спасибо.
VW T4 1997 AJA
Meren 124 E220 1992 150кобыл автомат
yurjj Не в сети
Модель двигателя: AJA
Сообщение Вася » 04.02.11, 12:20     Re: Ремонт и продажа МКПП для Т4 и Т5, б/у, гарантия.
Гудит 4 и 5. К чему готовится?
Коробка EVW. Мотор АЕТ. 2000 г.в.
+7-девять11-двадва1-два1-1пять
Вася Не в сети
Модель: LRFrII
Модель двигателя: 2,2 tdi
Сообщение Сергей -33 » 08.02.11, 19:51     Re: Ремонт и продажа МКПП для Т4 и Т5, б/у, гарантия.
Привет , звоните , а не пишите. А готовиться к 3,14здецу.
Сергей-33, тел. 8 9036474263
Сергей -33 Не в сети
Модель двигателя: ацв. чип:
Сообщение Belyash » 08.02.11, 19:56     Re: Ремонт и продажа МКПП для Т4 и Т5, б/у, гарантия.
Если чего, то осталось много запчастюлек к коробке EWB :bigwink;
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сообщение Сергей -33 » 09.02.11, 23:14     Re: Ремонт и продажа МКПП для Т4 и Т5, б/у, гарантия.
Цена вопроса и доставка ?
Сообщение Belyash » 09.02.11, 23:55     Re: Ремонт и продажа МКПП для Т4 и Т5, б/у, гарантия.
Сергей, ну ты то все знаешь! Мы же с тобой по этому поводу разговаривали! :yes: :bigwink;
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сообщение aly » 19.02.11, 12:11     Re: Ремонт и продажа МКПП для Т4 и Т5, б/у, гарантия.
доброго времени суток,парни вопрос ,пропала пятая передача AJT 2001г,рычаг ее какбы вкючает как положено но ее нет просто какой-то шем в кпп,что может быть?
aly Не в сети
Модель: transporter.
Модель двигателя: ajt
Сообщение t4lux » 28.02.11, 22:38     Re: Ремонт и продажа МКПП для Т4 и Т5, б/у, гарантия.
ведет сцепление на ACV замена 20т назад ведет на 4передаче когда на100км даеш полный газ а на 1 и 2 передаче колеса шлифуют может что то с гидравликой?
t4lux Не в сети
Модель: caravelle
Сообщение Олег Владимирович » 28.02.11, 23:21     Re: Ремонт и продажа МКПП для Т4 и Т5, б/у, гарантия.
Так ведёт или буксует ?
Олег Владимирович Не в сети
Модель: 000
Модель двигателя: 00000
Сообщение t4lux » 01.03.11, 08:59     Re: Ремонт и продажа МКПП для Т4 и Т5, б/у, гарантия.
если плавно разгоняешся то все впорядке а если на 3-4 после2500газ в пол то стрелка тахометра прыгнет до3000 а потом назад звук как на автомате и потом разгоняется как обычно
t4lux Не в сети
Модель: caravelle
Сообщение Belyash » 02.03.11, 22:14     Re: Ремонт и продажа МКПП для Т4 и Т5, б/у, гарантия.
Сергей -33 писал(а):Цена вопроса и доставка ?
Все здесь:
viewtopic.php?f=7&t=40776&p=900860#p900860
с доставкой договоримся.
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сообщение potilio » 04.03.11, 14:14     Re: Ремонт и продажа МКПП для Т4 и Т5, б/у, гарантия.
aly писал(а):доброго времени суток,парни вопрос ,пропала пятая передача AJT 2001г,рычаг ее какбы вкючает как положено но ее нет просто какой-то шем в кпп,что может быть?
поставить обратно шестерню 5-ой передачи и закрутить как положено не снимая кпп. у меня на мегане такое было
potilio Не в сети
Сообщение Игорь 13 » 07.03.11, 22:04     НУЖНА ПОМОЩь
:furious: :1ywytryw: Мужики выручайте, дней десять назад появился переодический стук спереди, ближе к водительской стороне, думал что-то намёрзло, но на третий день звук изменился и усилился, шёл он отчётливо от левого колеса и напоминал хруст ржавой шаровой совмещённый со звуком зажёвывания резины при поворотах небыло только по прямой когда отпускал педаль газа или восновном когда катился на нейтралке, как только нажимал на газ звук пропадал, было по звуку похоже что на резине большая грыжа и она трёт очень громко.Заглядывал несколько раз, косяков не нашёл всё идеально, знакомые с сервиса сказали катайся потихоньку если что будет меняться сразу к нам. Откатался ещё три дня,скрежет и звук зажёваной резины прекратился я был сильно удивлён, но километров через 15-20 появился стук на поворотах очень напоминающий умерающий внутренний шрус с той же левой водительской стороны и появлялся только при подаче газа на повороте в гору, но шрус стучит ретмично, а этот стучал хаотично с интэрвалами. Поехал в сервис подняли, смотрим стал немного подтекать сальник за внутренним шрусом но почемуто с правой стороны, а звук шёл слева и потёков около шруса четыре дня назад небыло.На подъёмнике ребята долго шатали колёса крутили в холостую и на скорости, нашли биение в коробке записали меня на 9марта на утро снимать коробку и менять палец и деференциал это оринтировочно только за работу 8-10тыс плюс детали на 15тыс не меньше, коробка у меня DCV и опора под ней была вдрызг раздолбана позавчера поменял все подушки. Разговаривал со знакомым у него подобное было год назад он сказал что заменили подшипник и сальник. Может подскажете уж дюже коробку вскрывать не охота ребята специ хорошие но с коробками возятся редко, боюсь накосячат. Жду совета, заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Игорь 13 Не в сети
Сообщение RT » 12.03.11, 23:35     Re: Ремонт и продажа МКПП для Т4 и Т5, б/у, гарантия.
Какую самую скоростну коробку можно втыкнуть на ААВ?(буковки)
И можно какой нибудь список по возрастанию скорости по названию коробок? :shuffle:
+37125958953,.........Рома .
скайп, vitalik522
За это сообщение автора RT поблагодарил:  ssv
RT Не в сети
Модель двигателя: АЦВ
