Екнулась акпп на Т4.
Сообщение kot82 » 30.01.08, 20:59
Знакомый, поменял акпп, куда можно деть старую ( гидротрансформатор сдох)?
Т-4. long.ACV. 96г. Андрей
kot82 Не в сети
Сообщение airplex » 30.01.08, 21:02
А так хз что там наменяли, сам же ничего не видел, т.к. 1) не пускают в рем.зону, 2) сам в это время был на работе.[/quote]
а , что бамашку с переченью выполненых работ тоже не дали???? :44:
Виктор : 8-901-51два-6два6два
airplex Не в сети
Модель: Т-468
Модель двигателя: V48реактор
Сообщение STELS » 31.01.08, 07:53
airplex писал(а):А так хз что там наменяли, сам же ничего не видел, т.к. 1) не пускают в рем.зону, 2) сам в это время был на работе.
а , что бамашку с переченью выполненых работ тоже не дали???? :44:[/quote]
Не, это дали, только она в машине лежит :). Попозжей сползаю за ней :pilot:
были родные мои помощники
VW Т4 LONG, 99г.в., 2.5 TDI AUF, АКПП
VW Т4, 2000г.в., 2.5 TDI AUF, АКПП, совсем белый
и ещё пара красных на механике
STELS Не в сети
Модель: пежо и не жу
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: 2,0
Сообщение Мантас » 08.04.08, 08:54
А сколько стоит АКПП б/у на Т4? (с гидротрансформатором)... хочется знать её приблизительную цену!
Мантас Не в сети
Модель: multivelle
Год выпуска Т.С.: 91
Сообщение Microbus-666 » 08.04.08, 09:22
45000руб.
Т4 Eurovan AXK 204л.с
8-915-437-33-98 Николай
Microbus-666 Не в сети
Сообщение Мантас » 08.04.08, 09:28
:wacko: это около 1600 у.е????
не знаю точный курс... :shuffle:
Мантас Не в сети
Модель: multivelle
Сообщение lexa67 » 29.05.08, 04:19     подвеска и трансмиссия
Кто подскажет .Часто разблокируется гидротрансформатор,в рабочее состояние возвратить можно только остановкой и последующим запуском двигателя
Multivan 2004 4 Motion 3,2
lexa67 Не в сети
Модель: Multivan.
Модель двигателя: BKK
Сообщение lexa67 » 29.05.08, 21:52
дело в том что акпп после ремонта,механика и бублик внутри новые, проехал только 10 тыс. Масло не горелое.
lexa67 Не в сети
Модель: Multivan.
Сообщение zhdanick » 29.05.08, 22:27     Re: подвеска и трансмиссия
lexa67 писал(а):...Часто разблокируется гидротрансформатор...
А как можно определить, когда он заблокировлся, а когда разблокировался?
Caravelle VR6 Lang Automatik 1998
zhdanick Не в сети
Сообщение lexa67 » 29.05.08, 22:52
а как найти Макса2 :(
lexa67 Не в сети
Модель: Multivan.
Сообщение lexa67 » 29.05.08, 23:35
не уверен но по моему на моем бусе блокируется после 40 км/ч а потом бублик работает как сцепление на механике, при нажатии на газ скорость увеличиваться должна пропорционально оборотам двигателя, если не надавить сильно до кик дауна
lexa67 Не в сети
Модель: Multivan.
Сообщение Pavel-Brest » 04.07.08, 23:49
У меня автомат. После пригона поехал менять масло. Определили по составу что лилось дорогое не помню ЕССО помоему вот. Насчет замены мне порекомендовали через 40 тыщ но идет не полная замена т.е. масло с гидротрансформаторов не сливается. А если менять масло через прибор т.е. выкачивать с гидротрансформаторов на 60 тыщ хватит. Но рекомендуется частичная замена у меня вышло примерно 4 литра если полная то 6, весь плюс частичной замены в том что масло чаще обновляется. Автомат у меня без щупа и походу 5 ти ступеньчатый при замене масла меняется фильтр и прокладка. Когда меняеш масло надо обращать внимание на магнит на поддоне коробки если на нем есть металическая стружка значит в скором будущем кирдык коробке. Еще рекомендуют какуюто бодягу лить типа кондиционер обвалакивает все трущиеся поверхности и смягчает трение но я не рискнул. Там даже в целях рекламы в двигатель залили этот кондиционер после слили масло и проехали 30 км и двигатель не стуканул чистая правда. Знакомый залил себе в двигло говорит на много мягче стала работа. Заливается в унциях из расчета на кол-во масла. Так же существует востановительная смазка или гель не знаю как правильно выразится под названием ХАДО. Принцип работы таков что она забивает все трещины сколы поры и раковины то же вещь хорошая если во время. Но ей не льзя увлекатся т.к. при переборе может позабивать все масляные каналы и как в следствии перегрев и кирдык. Так что при правильной эксплуатации заведомо неуюзаного автомата машинка будет ездить и радовать вас. А про необслуживаемые автоматы на Т4 полная чушь.
wv carawelle elegance t4 2.5 TDI AККП 2001 г в +375297291362 24 часа в сутки Павел
Pavel-Brest Не в сети
Сообщение Pavel-Brest » 04.07.08, 23:55
Еще пару слов об владельцах автоматов. В автомате есть функция кик даун так вот при её использование идет перегрузка коробки т.е. ресурс коробки снижается прямопропорционально с использованием этой функции. Так что пользоватся ей рекомендуется только при необходимости. И помните у вас ведь бусы а не спортивные болиды.
Сообщение EMIL » 18.07.08, 14:24
почитал тут про автоматы и жутко стало
неужель такие они не надёжные на Т4?
З.Ы. Жду свой Т4 с Голландии со дня на день, под заказ с автоматом 2003 года, 142 родного пробега (пробивал по сервису, обслуживалась там у официалов)
Мож подскажите что для профилактики надо делать при таком пробеге?
EMIL Не в сети
Модель: ТТТТ
Модель двигателя: AUF
Сообщение Alex » 18.07.08, 15:09
Надо масло и фильтр сменить, а больше ничего не сделать.
Alex Не в сети
