T4: Замена сальника КПП (фотоотчет)
Сообщение phono » 10.12.17, 16:38     Re: T4: Замена сальника КПП (фотоотчет)
Подскажите пожалуйста...менял наружний штруз на правой полуоси...вытащив полуось из поворотного кулака,получилось так что я сильно дернул за поуось и она вылетела из каробки передачь,прям из челка каробки,ну на сантиметра три и потекло масло каробочное,я аккуратно забил ось обратно в чулок каробки передач,масло перестало течь,все собрал,поменяв наружный штрус,теперь не знаю надо ехать...почему он так легко вылез из чулка коробки и что будет при движении,может же вылезти также и масло все выльеться...вот я и в недоумении....
phono Не в сети
Сообщение donald » 10.12.17, 16:41     Re: T4: Замена сальника КПП (фотоотчет)
Если во время езды будешь дёргать-то точно не доедешь! -))
donald Не в сети
Модель: multivan.
Модель двигателя: axe
Сообщение phono » 10.12.17, 16:48     Re: T4: Замена сальника КПП (фотоотчет)
А почему может дергать....может вылести.....
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
А почему он вообще вылез и чулка каробки,что он там не закреплен ни чем...
phono Не в сети
Сообщение Сенька » 10.12.17, 16:54
И что вылетела(вырвал), вместе с внутренним шрусом?
Сенька Не в сети
Images: 49
Модель двигателя: ABL-AJA
Сообщение donald » 10.12.17, 16:55     Re: T4: Замена сальника КПП (фотоотчет)
На колце в канавке!
donald Не в сети
Модель: multivan.
Сообщение phono » 10.12.17, 17:01     Re: T4: Замена сальника КПП (фотоотчет)
Ну да вместе с внутренем штрусом....
phono Не в сети
Сообщение Сенька » 10.12.17, 17:13
Получается у тебя открутилась или срезало стопорную шайбу крепления "фланца" на валу кпп,надо разбирать и делать иначе легко на кочках вылетит....download/file.php?id=182516&mode=view 21 или 8
Последний раз редактировалось Сенька 10.12.17, 17:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Сенька Не в сети
Images: 49
Сообщение Dieselpunk » 10.12.17, 17:21
Крепиться стопорным кольцом,таким же как и сам ШРУС. Если игольчатый подшипник не высыпался,когда обратно забивал,
то всё нормально. Масло долей до края пробки.
За это сообщение автора Dieselpunk поблагодарил:  Сенька
Dieselpunk Не в сети
Модель двигателя: D5252T
Сообщение phono » 10.12.17, 17:23     Re: T4: Замена сальника КПП (фотоотчет)
Это каробку надо разбирать или только чулок коробки открутить...
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Да нет подшибник не видел,он вроде не вылез,вылезла только чашка к которому крепиться внутренний штрус....
phono Не в сети
Сообщение Dieselpunk » 10.12.17, 17:37
Не надо ни чего снимать и разбирать,масло долей и ехай. :49:
Сообщение phono » 10.12.17, 17:42     Re: T4: Замена сальника КПП (фотоотчет)
Понятно...скорее всего в чашке стопорное кольцо сорвало..да...
Добавлено спустя 33 секунды:
И долго можно ездить....
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Масло у меня под рукой каробочного не было,долил полусентетики моторного дизеля; со стокан,ничего...
phono Не в сети
Сообщение donald » 10.12.17, 17:49     Re: T4: Замена сальника КПП (фотоотчет)
Я конечно извиняюсь! Но стАкан пишеться через А!
Красота - моторное в трансмиссию! ;;-)))
Я удивлен что не нассал в коробку и тормозухой уровень не долил! :bash:
За это сообщение автора donald поблагодарил:  Eduard-60
donald Не в сети
Модель: multivan.
Сообщение Сенька » 10.12.17, 17:58
Теперь до дома и менять масло на трансмисионное, пока коробка не накрылась! ИМХО; если ездить без стопора ,возможно сдохнет скоро сальник на кпп-стакан может елозить попеременно со шлицами.И стопорное кольцо наверно еще внутрях....
Сенька Не в сети
Images: 49
Сообщение Dieselpunk » 10.12.17, 18:06     Re: T4: Замена сальника КПП (фотоотчет)
phono писал(а):И долго можно ездить....
Долго, пока не сломается.
Масло :bash: -лучше бы вообще ни чего не доливал.
Сообщение phono » 10.12.17, 18:10     Re: T4: Замена сальника КПП (фотоотчет)
Масло не проблема поменять,мне 250 км до Питера доехать,там поменяем...
phono Не в сети
