Гудит КПП
Сообщение Richard Welt » 05.01.10, 15:20     Re: Гудит КПП
с 50 000 км начало подвывать с 70-80 км\ч... сейчас 110 000... подвывает погромче... особенно под нагрузкой... на холостом - помалкиват...
и кажись звук получился послек того, как мне на 1 передаче по морде дали чутка... и потом на задней в столб въехал...
вот и думаю, что ето...
Richard Welt Не в сети
Модель: VW T4
Год выпуска Т.С.: 2
Сообщение Zulf » 18.09.10, 14:05     Re: Гудит КПП
Тоже загудела, как задний мост на убитой классике))) глянул масло, уровень конечно, но само масло такое Гээ... А может если поменять масло, гул растворится? Хотя если всё там изношено, новое масло не восстановит металл! Вот и ответил видимо себе сам :lol:
T4 1,9D грузовик 1994г/в БЫЛ.
Т4 2,4D пассажир, длинный 1992г/в ЕСТЬ.
п.с. наклейка Golf IV club
Zulf Не в сети
Модель: WV T4
Модель двигателя: 2,4D
Сообщение HOLODоk » 18.09.10, 14:16     Re: Гудит КПП
это к деньгам :bue:
HOLODоk Не в сети
Модель: Mazda cx-5
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: 2.0
Skype: holod0k1
Сообщение kiselev » 19.09.10, 20:11     Re: Гудит КПП
Уважаемые знатоки! Вопрос по теме или близко к ней. При движении (независимо, на передаче или накатом) слышен гул ( уже 2 сезона, постепенно усиливался), начинающийся от 40 - 50 км/ч. Колеса вращаются свободно, без подозрительных звуков, люфтов при покачивании не заметно. На днях заменил сломанную пружину слева, кузов чуть поднялся, гул уменьшился, по крайней мере, стало слышно движок. Машина Т2 (Т3?) 86 г. 1,6 D CS, привод из КПП через ШРУСЫ и карданы на зад. колеса. Первое, что приходит на ум, подшипники в КПП, или ШРУСЫ. Слышал, что ШРУСЫ хрустят на поворотах, этого нет. А вот гудеть они могут? Пыльники в порядке, смазка есть, проверял. Главная передача, наверное, непричем, раз гудит без нагрузки. Еще заметил, при правом повороте гул пропадает. Вот такие симптомы. Посоветуйте, пожалуйста, с чего начать. Заранее благодарен!
kiselev Не в сети
Модель: VW T3
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 1,6D CS
Сообщение Андрей К » 20.09.10, 22:27     Re: Гудит КПП
Правый поворот - правый ступичный подшипник. Какой то из. Поддомкрать и покрути. Какой шуршит тот и менять.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Модель двигателя: APL Syncro
Сообщение Олег ПВ » 24.09.10, 01:00     Re: Гудит КПП
Помогите пожалуйста! Я разбирал КПП 5 ступка, двигло ААВ. После установки КПП на место завёл мотор и стал пробывать передачи, все работают кроме первой. Когда включаешь первую происходит следующее: сцепление выжито , вкл. передача вроде нормально, а когда отпускаешь сцепление происходит скрежет зубьев, передние колёса вывешаны для ремонта и они начинают потихоньку с рывками двигаться. В итоге скрежет и передачи нет. Жду ответа, помогите пожалуйста....
VW-T4 фургон, ААВ 2,4 disel, 1993 г.в., цвет - красный.
Олег П. моб.: +7 927 212 72 4три Skype: olegpw72
В нашем мире всё доступно, только не доступно чего больше хочется...
Олег ПВ Не в сети
Модель: T-4
Сообщение sandr » 24.09.10, 09:39     Re: Гудит КПП
Вопрос к знатокам,которые на расстоянии видят через металл и ставят диагноз по описанию симптомов:при выжиме сцепления,примерно 1/4 появляется шум в коробке, со стороны крышки 5-ой передачи,при дальнейшем выжиме-шум пропадает.На что грешить?Исторический вопрос:кто виноват и что делать?Пепельницу почистил,по колесу стучал,фару протирал.Сцепление поменял 20 тыс. раннее вкупе с выжимным.Масло в уровне.Заранее благодарен за любую полезную информацию.
Александр 79213110903
sandr Не в сети
Модель двигателя: AJA
Сообщение kiselev » 25.09.10, 23:05     Re: Гудит КПП
Спасибо Андрею из СПб за ответ! Диагноз точный. Менял сайлентблоки на правом переднем, покрутил диск - гудит. После замены подшипников - тишина и порядок.
kiselev Не в сети
Модель: VW T3
Сообщение Олег ПВ » 26.09.10, 20:45     Re: Гудит КПП
Всё нащёл, устранил
Олег ПВ Не в сети
Модель: T-4
Сообщение Некто » 26.09.10, 21:16     Re: Гудит КПП
Всем привет,хочу поделиться своим печальным опытом.у меня т5 2004г двигатель 1.9 АХВ Тоже как и многие ездил слушая шум в коробке по началу не очень сильный,но потом как то быстро он усилился и в итоге встал на ж/д переезде.Результат таков,замена половинки картера коробки -38000 ,замена подшипника первичного вала из за которого и начинается вся песня -1600 ну и по мелочи еще на 1000 рублей.Думал купить коробку на разборе но ее цена от 60000,так что считайте сами .Если не считать цену картера и ремонт делать самому то выходит не дорого,но лучше не доводите до такого,и еще одно при снятии коробки очень много гемороя если нет опыта ремонта, остальное в общем не так утомительно.
Некто Не в сети
Модель двигателя: ахв
Сообщение Zulf » 27.09.10, 18:53     Re: Гудит КПП
У меня до шумелась и до вылась) сначала было похоже на шрус, а чуть позже появились металлические звуки на любой скоросте (1,2...), а на 5-ой постояный шум, как-будто подшипники рассыпались и прокруты... вообщем приехал!
п.с. а ещё бы чуть-чуть и я бы наверное увидел внутренности)
Zulf Не в сети
Модель: WV T4
Сообщение Андрей_Со » 25.12.10, 21:09     Re: Гудит КПП
Доброго времени суток! Столкнулся с подобной проблемой - изредка гудит коробка (5-и ступка) на нетралке, при включенных передачах гудения не слышно! Хочу заменить подшипники на первичном и вторичном валах. Раньше имел дело только с КПП ТАЗов. Подскажите пожалуйста последовательность действий или дайте ссылочку на известные ресурсы. :worthy: :worthy: :worthy: Заранее спасибо.
vw t4 acv 2.5 TDI
T4, 1997 год, ACV. Большой и толстый...
Андрей_Со Не в сети
Сообщение Олег ПВ » 27.12.10, 11:32     Re: Гудит КПП
Это устраняется заменой подшипника первичного вала коробки, коробка ремонтируется легко как и тазовская, но есть загвозки соснятием втулок подшипников передачь. Если менять подшипники валов то нет вообще проблем главное соблюдать порядок разборки и сборки. С корпуса коробки откручиваются все болты и гайки. Вот вспомнил, когда меняешь подшипники валов надо регулировать осевой зазор как указано в букваре и на форуме есть, купи сразу сальники все, надо будь менять
Олег ПВ Не в сети
Модель: T-4
Сообщение Андрей_Со » 28.12.10, 00:08     Re: Гудит КПП
Спасибо за совет! :yes: Я слышал зазоры специальными шайбами меняются (разной толщены) или там что-то типа регулировки есть?
С наступающим! :1321:
Андрей_Со Не в сети
Сообщение Олег Владимирович » 28.12.10, 01:01     Re: Гудит КПП
Шайбы.
Олег Владимирович Не в сети
Модель: 000
Модель двигателя: 00000
