Т4 Снятие коробки ААБ
Сообщение evSerj » 13.11.08, 20:48     Re: Снятие коробки на ААБ
[quote="kds1"]Представляю,что будешь говорить когда будеш(три человека минимум )ставить.[/quote]
Да не пугай ты его, мы в двоем её замечательно впихнули.
evSerj Не в сети
Год выпуска Т.С.: 94
Сообщение den47rus » 13.11.08, 21:08     Re: Снятие коробки на ААБ
в общем-то слезла с мотора она как по маслу, только предварительно было стоооолько времени убито на тот маленький болтик, который на картинке 26....... я не понимаю какого чорта он там вообще делает!! не менее сложно было сдернуть вверх мотор с нижней подушки. потому что он, этот агрегат, упирается в рулевую рейку, и остается на шпильке подушки, торчащей вверх! тремя монтажками, мы с напарником, коекак сжали эту подушку и смогли вывести агрегат.
(агрегатом я называю мотор+кпп :))
ладно, поехали дальше. хотим скинуть коробку. смотрим, упирается в подрамник. прикидываем,- надо мотор еще вперед, чтоб не задевала кпп. а он, зараза, вперед не движется!! оказалось, надо было отсоединить выпускную трубу, та что идет буквой Г. (вроде понятно объяснил?:))) для этого пришлось разобрать всю выхлопную систему, до заднего глушака. но это просто цветочки, по сравнению с винтиком 26!!! и только после всех этих махинаций, и 10-кратного опускания-подымания мотора. мы сдернули кпп.... кстати, для вывешивания я на работе попросил сварщика сварить конструкцию из труб в виде буквы П. оказалось очень мобильно и удобно :))
den47rus Не в сети
Сообщение evSerj » 13.11.08, 21:22     Re: Снятие коробки на ААБ
[quote="den47rus"]... для этого пришлось разобрать всю выхлопную систему, до заднего глушака. но это просто цветочки, по сравнению с винтиком 26!!! ...[/quote]
Наверно болтиком 26 :)
Да, я когда снимал коробку, тоже понял, что без снятия выпускной системы никак, но я только откинул от выпускного коллектора скобы и отвел ее в сторону.
Последний раз редактировалось evSerj 13.11.08, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
evSerj Не в сети
Сообщение den47rus » 13.11.08, 21:23     Re: Снятие коробки на ААБ
Да, я тоже хотел сначала скидывать скобы, но потом, вспомнив, как я надевыал одну из них, я решил, что разобрать всю систему лично для меня будет проще :))
den47rus Не в сети
Сообщение evSerj » 13.11.08, 21:25     Re: Снятие коробки на ААБ
[quote="den47rus"]Да, я тоже хотел сначала скидывать скобы, но потом, вспомнив, как я надевыал одну из них, я решил, что разобрать всю систему лично для меня будет проще :))[/quote]
Не не там выше тебе даже размеры приспособы (клин) рисовали, я с аналогичной поставил за 10 минут.
evSerj Не в сети
Сообщение den47rus » 13.11.08, 21:33     Re: Снятие коробки на ААБ
чего уже теперь, снял и снял..)
подскажите такой момент - откинул приводы, и на внутренние шрусы попала грязь..
снимать, промывать, забивать новую смазку? я думал он герметичен, не ожидал..
хотя, на одном из шрусов всё равно пыльник менять, порвался.
den47rus Не в сети
Сообщение alexus » 14.11.08, 00:24     Re: Снятие коробки на ААБ
потайтой болтик -неставить-а я все по заводскому собираю.
Вспомнишь про него, если будешь снимать через некоторое время и сорвешь внутренний шестигранник. (интересно ден47 будет его обратно прикручивать?).
Для удобства снятия(я уже писал неоднократно ранее) нужно подать мотор с кпп вперед и вниз. Мотор висит на правой подушке. Левая подушка с кронштейном снята, задняя откручена от подрамника. Глушитель можно и не снимать. при этом появляется достаточное пространство для снятия кпп.
шрусы лучше вымыть и заложить свежую смазку.
alexus Не в сети
Модель: T4 Multivan
Сообщение den47rus » 14.11.08, 09:17     Re: Снятие коробки на ААБ
den47 не будет его ставить, это уж точно :)))
ну не знаю, мож глушак и не надо снимать, но в моем случае он не давал сдвинутиь мотор
в общем, мужики, всем спасибо за советы, что бы я без вас делал :))))
den47rus Не в сети
Сообщение Седой » 15.11.08, 22:28     Re: Снятие коробки на ААБ
Мне не понравилось пользоваться этим клином для скоб. Ее (скобу) еле добыл потом при сборке, оч. мало там места на ААВ. Позже подсказали как можно еще скобу поставить - воспользовавшись куском звена от цепи.
Седой Не в сети
Сообщение alexus » 16.11.08, 00:29     Re: Снятие коробки на ААБ
Кусок арматуры 70-80см с крючком на конце и загибом на другом ставит скобы за 2-5 минут.
alexus Не в сети
Модель: T4 Multivan
Сообщение den47rus » 18.11.08, 14:46     Re: Снятие коробки на ААБ
Отойду немного от темы, попрошу совета:
кпп снята, решается ее судьба.
пока решается, что можно проверить-заменить?
1) сцепление завтра пойду проверять, кстати вопрос- как? на что обратить внимание?
какие тонкости?
просто тупо менять весь комплект для меня сейчас дороговато, к тому же оно
менялось полгода назад, еще предыдущим хозяином. конечно, если только оно исправно.
выжимной подшипник по-любому заменю, понятное дело.
2) снят стартер. что с ним нужно делать? надо ли взять его, промыть бендикс, смазать его чем-то?
кстати перед установкой стартера на место надо шестерню бендикса чем-то намазывать?
den47rus Не в сети
Сообщение Седой » 18.11.08, 21:14     Re: Снятие коробки на ААБ
Еще можно заменить сальник коленвала, т.к. в случае необходимости его замены в будущем придется снимать кпп заново.
Седой Не в сети
Сообщение den47rus » 20.11.08, 17:50     Re: Снятие коробки на ААБ
Снял сцепление, корзина в идеале, сами поверхности диска тоже, но: болтаются достаточно неслабо демпферные пружины.
диск под замену? я не знаю точно, но мне сдается, что это не есть норма.
den47rus Не в сети
Сообщение alexus » 22.11.08, 02:31     Re: Снятие коробки на ААБ
Не видя диск трудно что-либо говорить. Надумаешь менять ставь только Sachs или Luc.
alexus Не в сети
Модель: T4 Multivan
Сообщение neftyanik » 21.03.09, 23:28     Re: Снятие коробки на ААБ
Снимаю коробку. Возник вопрос: возможно ли вынуть коробку с опорой 5? Ну никак не получается открутить верхний болт 6.
Т-4, 1X 1.9D 1991г., грузовой, пробег 401000 км.
http://www.nespo.narod.ru/
http://www.kotel530.narod.ru/
neftyanik Не в сети
