T4: Замена сальника КПП (фотоотчет)
Сообщение БТр » 02.09.12, 10:55
Если это на машине с движком ACV, то там немного другая коробка.
Сообщение матроскин » 02.09.12, 15:02     Re: T4: Замена сальника КПП (фотоотчет)
*алекс* писал(а):Спасибо тебе матроскин за подробный фотоотчет мне как раз надо тоже его менять
Добавлено спустя 12 часов 1 минуту 15 секунд:
Сегодня начал менять сальник на левой стороне. Когда его вытащил был удивлен!!! Размер сальника оказался другим!!! А именно 45-65-9 причем родной. Надо теперь заказывать новый сальник блин.
на ACV коробка другая.....
на ААВ оба сальника одинаковы 45х60х8...
тел.8-905-182-60-16.
матроскин Не в сети
Модель двигателя: ААВ 2.4L
Сообщение Саня76 » 08.09.12, 00:03
Все понял спс
Был *алекс*
Саня76 Не в сети
Модель двигателя: ACV и AXG
Сообщение Pavel_T » 16.12.13, 01:55     Re: T4: Замена сальника КПП (фотоотчет)
С позволения автора,немного добавлю в тему свой вариант, 2 года прошло, всё никак не собраться было...
На торсион не надо тратить время. Можно и так:
Таким образом верхний рычаг фиксируется в верхнем положении, затем освобождаем крепление амортика, вынув длинный болт, помогая если нужно домкратом, затем убираем его и снимаем аморт. С полуосью тоже можно не заморачиваться, освобождаем нижнюю шаровую, откручиваем по кругу крепеж внутреннего ШРУСа и отводим поворотный кулак, висящий на верхней шаровой вместе с п/осью.
Перед началом ремонта на это следует обратить внимание т.к. в этом случае п/ось нужно снимать, для промывки ШРУСа...
Сальник неизбежно оставляет в металле выработку, если удасться найти сальник высотой 10мм, можно обойтись без ремонта фланца(притирка сальника будет в другом месте). В крайнем случае следует получше заполировать следы трения сальника, чтобы новый не сразу начало "жрать".
Сообщение MIHAIL29F » 16.12.13, 09:03
Привет всем!Забыл поставить картонную прокладку между фланцами,чем это чревато?
MIHAIL29F Не в сети
Модель двигателя: 2.4D АJA
Сообщение Pavel_T » 16.12.13, 23:49
Тем, что последователи не будут знать,что она там была. На моем не было......
За это сообщение автора Pavel_T поблагодарил:  MIHAIL29F
Сообщение romaram » 14.01.14, 22:03     Re: T4: Замена сальника КПП (фотоотчет)
А на t3 ктонибудь проделывал подобную работу?Может есть какие тонкости ?
romaram Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 1600
Сообщение РОМАН1988 » 27.03.14, 11:59     Re: T4: Замена сальника КПП (фотоотчет)
ПОМОГИТЕ НЕ ЗНАЮ КАК ЗАМЕНИТЬ САЛЬНИК С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ????
РОМАН1988 Не в сети
Модель двигателя: АБЛ
Сообщение Exskavatorshik » 13.07.14, 12:15
Кто нибудь может подсказать размер сальника в мм? Наружний и внутренний диаметр. И еще вопрос: Почему не сходятся отверстия крепления корпуса правой передачи,(чулка),с креплением к двигателю,(двумя болтами 8-ркой которые)? Они получаются провернуты против стрелки. Недавно менял двигло на аналогичный но этот на год моложе,(точнее 95го годочка). Т4 AAB 2.4
Exskavatorshik Не в сети
Модель двигателя: 2.4 AAB
Сообщение sachok » 08.03.15, 09:26
Вопрос на засыпку - тоже подкапывает (хотя сальник менял 4 месяца назад ) .... и возможно ли проехать на таком подтекании 1000 км !!!???
- и увеличивается ли течь при езде !!!!???
sachok Не в сети
Модель: Volkswagen C
Модель двигателя: 1,9 ABL
Сообщение MaxT4 » 08.03.15, 09:36
Я у себя два раза сальник менял, всё закончилось замена флянца(на нём выроботка была). Пробег на авто был 400т.км
MaxT4 Не в сети
Сообщение sachok » 24.04.15, 10:10     сальник
может кому пригодится инфа !
- везде искал сальник 45*60* на 10 и не мог найти , все жали плечами (и китай,и япония,и корея и франция тоже)
- но на одном магазинчике автозапчастей продавец пробил по старым моделям и сказал что есть на авто фирмы --- Talbot Tagora --- франция , год производства ...... август 1981-август 1983 --- и даже смог его (сальник) заказать , жду в этот понедельник ! :)
- на форуме DRIVE2.RU - у мужика был когда то такой авто .... - говорит про сальник не помнит , но аналог машины был Пежо 505 вроде ))
sachok Не в сети
Сообщение serg_21 » 25.05.15, 20:36     Re: T4: Замена сальника КПП (фотоотчет)
можно же подобрать по размеру и заказать по партнамберу http://www.elring.de/ru/produkcija/saln ... merov.html
т4 92г. aac caravelle, синий.
serg_21 Не в сети
Сообщение sachok » 09.10.15, 06:45     Re:
sachok писал(а):Вопрос на засыпку - тоже подкапывает (хотя сальник менял 4 месяца назад ) .... и возможно ли проехать на таком подтекании 1000 км !!!???
... отвечаю на свой же когда то давно заданный вопрос - проехать можно , даже в легкую .... при езде фланец был обсолютно сухой (видать масло по коробке растекается и не особо давит на сальник ) ..... останавливался каждые 500 км и проверял уровень отстоявшего масла - уровень в норме был ! .... итог проехал 2500 км в легкую !
:co_ol: - машина Супер , выручила меня на все 100 % , не жалко потраченных денег !, но косяков еще много по мелочи - чтоб до идеала довести ! ;;-)))
sachok Не в сети
Сообщение илья5-5-5 » 08.11.15, 22:02
а вот заглушки разные
илья5-5-5 Не в сети
Модель двигателя: 1,9 TD
