Т4 замена сальников привода
Сообщение влади,слав » 21.02.09, 17:12     Re:
BABASIK писал(а):Я написал -как Я делаю,каждый дроч.т как он хочет,а я дро.у как я хочу :09:
подскажи пожалуста как сменить подшипник №20 не снимая коробки!просто есть подозрение што он екнулся! или подскажи как поступить в такой ситуации!!!
менял шаровые опоры решил покрутить тормозной диск! вот кручу руками и услышал стук со с правой стороны где соединяются шруз и флянец коробки! залез в яму подёргал шруз с флянцем и увидел што он имеет продольный люфт и слышен стук! и когда авто заведева и включена 1 передача и правое колесо крутится в воздухе с этого места слышен стук с разной переодичностью!
я вот думаю што полетел подшипник!
Если нельзя но очень хочется, то можно!
VW. Caravelle 91г. Двиг AAF.2.5. газ-бензин
влади,слав Не в сети
Модель двигателя: aaf
Сообщение u2a » 10.03.09, 08:06     Re: замена сальников привода
Всем доброго времени суток !
Решил приподнять тему , поскольку появилась следующая проблемка :после плановой замены сальников приводов (они справа и слева одинаковые ) слева , с водительской стороны , все сухо , а справа масло капает .До замены сальника на этом фланце были обнаружены две канавки - следы износа . Фланец к токарю на проточку и перевтуливание .Размер выдержал . Роликовый подшипник на промежуточном вале заменили . Но после сборки данный узел дал течь . И как обнаружилось , есть небольшой люфт в шлицевом соединении фланец - пром.вал . Может в этом и причина протечки ? Ведь фланец кроме пром.вала не имеет другой опоры...Кто-нибудь , интересно , пробовал ремонтировать данный узел .Может , Бабасик? Или все под замену (дорого , блин)
Т4 1991 фургон ААС
Юрий
u2a Не в сети
Сообщение влади,слав » 13.03.09, 13:03     Re: Т4 замена сальников привода
У меня флянец на валу мертво :1: сидит без люфтов :inv: ! а у тебя пластиковая заглушка стоит во флянце :lighten: ? а если шлицы изношены то выход прост :lighten: разбираеш обезжириваеш шлицы намазываеш холодной сваркой и собираеш обратно! предварительно дав высохнуть :37: !
Сообщение u2a » 13.03.09, 13:25     Re: Т4 замена сальников привода
Всем доброго времени суток!
Заглушка на фланце теперь стоит новая , родная . До этого была родная рваная , временно заменил на точеную из капролона , масло держала до замены на родную .Но течь в этом месте дает вытекание масла из-под пыльника , а не из под сальника , как в моем случае . Потекший фланец сняли и вместе с валом в сборе опять к токарю - снова перевтулили , на 0,3 мм больший диаметр от родного . Собрали , 5 дней пока полет нормальный . Дальше посмотрим... А насчет "холодной сварки" - если снова пробьет - может идея и пойдет в ход . :punk: за внимание к чужим проблемам .
Т4 1991 фургон ААС
Юрий
u2a Не в сети
Сообщение serg_21 » 28.04.09, 19:27     Re: Т4 замена сальников привода
Приподниму темку. Снимал правый привод, а он теперь на место не встаёт, по шлицам на пару см заходит и фффсё долбёжка и толкание не помогает, не лезет и всё, чё делать-то ??? Масло хлещет т.к. сальник не работает, фланец до него не доходит ... :inv:
т4 92г. aac caravelle, синий.
serg_21 Не в сети
Сообщение влади,слав » 29.04.09, 20:14     Re: Т4 замена сальников привода
не вставляется возможно из-за стопорного кольца! попробуй снять его и засунуть вал! эсли зашел то подожми кольцо! если нет то снеми провую опору под номером 15 может повреждение какие небу найдёш в редукторе
Сообщение serg_21 » 29.04.09, 21:26     Re: Т4 замена сальников привода
Поменяли на другой привод, почему тот не влазил загадка :bash:
serg_21 Не в сети
Сообщение eclipce » 18.06.09, 13:21     Re: Т4 замена сальников привода
помогите плиз!!!!!! у меня проблема, налетел на бордюр, из коробки с правой стороны выдернуло шрус сантиметров на 6-7 вместе с валом, как его поставить на место, и что там может поломаться????????????
VW T4 1.9 TD 2000г.в. ABL
eclipce Не в сети
Сообщение eclipce » 18.06.09, 18:47     Re: Т4 замена сальников привода
неужели никто не знает?а то мне завтра в мастерскую ехать,боюсь что бы не запороли там ниче...
eclipce Не в сети
Сообщение влади,слав » 18.06.09, 20:12     Re: Т4 замена сальников привода
не бойся ничего страшного можно шруз даже не снимать просто направь вал обратно поймай шлици упрись мантировкой концом в раму и куданибудь ещё по удобнее и обопри на флянец вала или шруза в зборе с валом! так штоб получился рычаг и вдави вал обратно и всё!!!!!!!! незабудь долить масло в коробку! и проверь невылетели шарис шруза если вылетели то снимай шруз и собирай шруз такштоб он двигался в разные стороны а на стопорился в одном положении!
как проверить вылетили или нет шарики с шза то просто! берёш одной рукой за вал шруза а другой рукой за флянец на коробке соединёным с внутреним шрузом и попробывать покрутить в разные стороны! если шарики на месте то вал не должен проварачиватся н нутренем шрузе!
удачи!
Сообщение kolin » 13.08.10, 22:09     Re: Т4 замена сальников привода
Доброго времени суток всем! Подскажите как с меньшими потерями извлечь полуось с флянцем,с левой стороны для замены сальника на кпп!!?
1991 ABL был! Николай
kolin Не в сети
Сообщение Vitaliok » 12.10.10, 18:21     Re: Т4 замена сальников привода
Тоже потёк сальник и имненно с левой стороны, а описание работ по замене только с правой :)
Какие там камни есть? Как сальник снимается? Надо приспособы или нет?
Снятие полуосей без снятия шоровых и колеса на Т4 ABL , когда работаешь один и с ямы!
1. Ослабляем центральный болт наружнего ШРУСа.
2. Поддомкрачиваем авто и вывешиваем нужное колесо (слева или справа). Страхуем авто.
3. Отвинчиваем до конца ослабленный болт ШРУСа - граната.
4. Откручиваем и вытаскиваем болт который держит амартизатор и балансир.
5. Откручиваем болты наружней и внутреней гранаты. Чтобы не бегать и не играться с дамкратом когда откручиваем болты наружней и внутреней гранаты колесо начинает вращаться, то я просто его блокирую деревянным кирпичиком и оно не крутиться. Под каждый болт колесом регулирую подход и постоянно колесо блокирую.
6. Потом просто вытаскиваем всю полуось с обееми гранатами и пыльниками. (Сначало вытаскиваем внутренею гранату)
Занимает всё снятие не более 30 минут. Но бывает и дольше я например сегодня поднимал машину и отломал ручку у домкрата (оригинал) :bb:
Ставить в обратном порядке.
Я думаю лучше пыльники и гранаты менять на столе.
Если кому помог, то я рад :bigwink;
Vitaliok Не в сети
Модель двигателя: 1.9 TD
Сообщение Иваныч » 12.10.10, 18:40     Re: Т4 замена сальников привода
Доброго денька.
Подскажите № сальничка коробки на правый привод колеса. ABL-двигатель, CRN-коробка (вроде)
Иваныч Не в сети
Сообщение Vitaliok » 14.10.10, 21:23     Re: Т4 замена сальников привода
Андрей Иваныч писал(а):Доброго денька.
Посмотри http://www.unitcat.ru/volkswagen/ Это каталог запчастей! Может, что наидёшь.
Надо знать точно какая КПП :bigwink; Хотя я недумаю что их много видов.
А в магазине не знают?
ETKA программа оригинальных запцацек, а TecDoc не оригинальных.
Vitaliok Не в сети
Сообщение андрей21300 » 12.03.11, 12:25     Re: Т4 замена сальников привода
подскажите как снять фланец с привода коробки правая сторона для замены сальника :1ywytryw:
андрей21300 Не в сети
Модель: Multiven
Модель двигателя: 1.9 ABL
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
