Т4 AHY Подвесной подшипник правой полуоси
Сообщение kolokolok » 25.10.18, 18:28
2samos
Ну если фиксатор использовался бы как корректор износа, то я бы попробовал. Но он просто как фиксатор , склеивает соединение , а ля сварка. И изношенные шлицы невозможно идеально выставить соосно при склеивании. Будет перекос... Маленький, но перекос.
2Бтр
Ну медная и графитовая сильно разные смазки. Поищу смазки тойотовские для шлицов.
Стопорное кольцо проглядел не туда я, спасибо.
Сообщение samos » 25.10.18, 18:40
Так я и написал, что "спорно".
Сообщение kolokolok » 25.10.18, 18:47
Я понял понял, просто спорные моменты тоже продвигают мысль в правильном направлении..
Просто залез под авто заведенное, и виду что соединение промвал-внутренний ШРУС вибрация идёт.... Левая часть промвал-внутренний в поросёнка тишина, наружной ШРУС тишина. Решил махнуть опорный подшипник и заодно помазать .... Ищу чем.
Сообщение БТр » 25.10.18, 20:32
Там совсем не такие шлицы, как в примере с Вольво. Там шлицевое соединение, допускающее небольшое движение одной оси относительно другой, буквально в пределах градуса, так чтобы подвесной подшипник мог "вибрировать" в прорезиненном подвесе. Соответственно, нужна смазка, не продавливающаяся при больших нагрузках.
Сообщение kolokolok » 25.10.18, 20:35
Понял, что все про "там".
Сообщение kolokolok » 26.10.18, 21:12
Прокурил тему смазки и заказал HUSKEY 2000 Anti-Seize. Трехграммовые пакетики дороговато, заказал 200грамовую банку. А заодно оригинальной смазки на кулису и медной полкило... Намажу всё и ещё останется.
Сообщение Ирбис » 26.10.18, 22:23
Олег, с медной повнимательнее. Не мажь где не попадя.
Ирбис Не в сети
Images: 495
Модель двигателя: АЕТ
Сообщение kolokolok » 26.10.18, 22:31
только резьба от прикипания, окисления и тд и тп,
За это сообщение автора kolokolok поблагодарили: 2  samos, Ирбис
Сообщение шура » 07.07.21, 12:16
Всем привет. Разлеталась резина на подвесном подшипнике. Подскажите, пожалуйста, возникли вопросы:
1) авто AHY,масло из МКПП сливать не надо?
2) заказал подвесной подшипник поз.24, уплотнительное кольцо поз.21, стопорное кольцо поз.23. надо ли ещё что-то заказывать?
3) вал поз.19 можно не вытаскивать из МКПП,а вытащить только вал поз.25?
[size=85][color=green]Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:[/color][/size]
И по смазке не понятно: какую (графитная для ШРУСа пойдет?) и куда ее пихать на шлицы вала 25?
[size=85][color=green]Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:[/color][/size]
[size=85][color=green]Re:[/color][/size]
[quote="БТр"]Я мазал "медной" смазкой, но возможно, что обычная для ШРУСов тоже подойдет. Промвал в поросенке не фиксируется, стопорное кольцо есть только в посадке поросенка в коробку и у подвесного подшипника. На промвал одевается жестяной пыльник, под него резиновое кольцо.[/quote]
А по схеме вроде со стопорным кольцом идет :du_ma_et:
[size=85][color=green]Добавлено спустя 7 часов 16 минут 17 секунд:[/color][/size]
Пропил как болгаркой, приводом расхерачило
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Pavel_T » 07.07.21, 19:45
Привет Шура. Проделывал такую операцию почти в полевых, условиях, и в ваших краях причём))) в дороге произошло, не много не доехал, но ездил ещё на месте, пока из Йошки не привезли подш.просто очень плавно трогался.. Сливать ничего не надо. Главное правильно установить кронштейн, важна соосность, там 4 отверстия, ну и конечно той стороной, как надо напрессовать подшипник.Да,тебе придётся снимать защитный пыльник закрывающий место стыка с "поросенком", и там ещё резиновое колечко уплотнительное должно быть обязательно...плохо видно вроде N21
На фото что,? Ты о чем?
Сообщение шура » 07.07.21, 20:50
Привет, Павел. На фото: привод как болгаркой пропилил мне поддон
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Все снял, разобрался: спасибо Серёге Круглову. Консультировал весь день :rukopogatie: Вылезла новая проблема: полукольцо чуть не съезжает, наполовину уже вышло.
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение samos » 07.07.21, 21:16
Шура, Т4-е, выносливый авто, но ты решил его добить?
За это сообщение автора samos поблагодарили: 3  evrobus, Potemkin, Ирбис
Сообщение kolokolok » 07.07.21, 21:35
Главное закрепить в правильные отверстия, по словам сервисменов ошибка приводит к быстрому выходу подшипника.
Смазывал какой-то суперпупер смазкой шлицы поросенка, там какие-то особенные требования.
За это сообщение автора kolokolok поблагодарил:  шура
Сообщение шура » 07.07.21, 22:46     Re:
samos писал(а):Шура, Т4-е, выносливый авто, но ты решил его добить?
Я никогда не занимался мотором,самое глубокое куда залазил,так это замена на гидриков.
И что с этим делать не знаю. Если кто знает, подскажите.
Серёге Круглову я уже в Ватсапп вещь мозх проел. И ничего не понял: зачем все вкладыши менять? Почему он решил,что мой двигатель труп? Ход размышлений не ясен. Ясны его выводы, но откуда они взялись?
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение evrobus » 07.07.21, 23:39     Re: Т4 AHY Подвесной подшипник правой полуоси
kolokolok писал(а):Главное закрепить в правильные отверстия,
Главное поставить правильной стороной.... :shuffle:
+380678726119
+380955005427
За это сообщение автора evrobus поблагодарил:  Сергей Круглов 2000
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
