Вой в подвеске.
Сообщение БТр » 10.10.16, 22:08
Если гул низкий, типа ууууу, то это ступичный подшипник.
Подшипник полуоси вращается с низкой скоростью, для того, чтобы он гудел, на него должна приходиться очень большая постоянная нагрузка. А откуда ей взяться, например, при движении накатом?
Попробуй все-таки посмотреть, как меняется гул на поворотах, тогда будет примерно понятно, какую сторону копать.
Сообщение sachok » 10.10.16, 23:12
... да , низкий еле заметный , но есть .... на поворотах вообще не реагирует - просто гудит . хотя еще покатаюсь , присматрюсь ! ;)
... а вообще правую сторону я уже давно хотел перебрать - у меня и фланец есть запасной (б/у) , потом есть сальник - на 8 и на 10 тоже есть !!
... ток незнаю что лучше - наплавить и расточить под 8 ку ( для сальника родного ) или поставить на 10 сальник .... чтоб понятнее было сальник 45*60* на 8 и на 10
... заодно поменяю сайлентблоки нижнего рычага подвески ;)
Добавлено спустя 50 секунд:
а ступичный правый я поменял (внешний)
sachok Не в сети
Модель: Volkswagen C
Модель двигателя: 1,9 ABL
Сообщение andrys » 11.10.16, 21:34     Re:
БТр писал(а):Подшипник полуоси вращается с низкой скоростью,
:hi_hi_hi: с какой неизкой скоростью он вращается, неужто ниже, чем ступичный???
Сообщение БТр » 11.10.16, 21:54
При скорости 60км/ч подшипники ступиц и полуосей делают примерно 500об/мин - это низкая скорость, по сравнению, скажем, с подшипниками генератора (до 12000об/мин при 4000об на двигателе).
Сообщение sachok » 11.10.16, 22:08
скоростью вращения наверное ! :)
Добавлено спустя 22 часа 5 минут 54 секунды:
потихоньку круг сужается с моим гулом - сегодня вечером проехал на полу остывшем движке - и как то само получилось чего я раньше не замечал , хоть и специально проверял !!!! - ну вообщем гул стал реагировать на резкие повороты руля ВЛЕВО !!! - резко крутнул влево гул ушел ..... вправо крутнул руля ничего не изменилось !!!
- на какую сторону грешить кто подскажет !!!?? -
Добавлено спустя 41 секунду:
скорость примерно 40-50 была
sachok Не в сети
Сообщение БТр » 12.10.16, 20:22     Re:
sachok писал(а):- на какую сторону грешить кто подскажет !!!?? -
Похоже на передний левый ступичный.
Сообщение aleks163 » 12.10.16, 21:03
Чтобы проверить подшипник ступицы ,надо вывесить колесо и рукой по ударять по резине если идет дребезг то точно подшипник или по вращать колесо и послушать шум .
За это сообщение автора aleks163 поблагодарил:  Сергей Круглов 2000
aleks163 Не в сети
Модель: caravelle
Модель двигателя: acv
Сообщение sachok » 12.10.16, 21:23
.... ну блин - я думал правая сторона !!! :(
.... так на СТО его слушали (левый ступицы) - сказали что он нормальный , а вой идет с района коробки сказали на СТО ( надо наверное 2ой раз на СТО заехать )..... то есть получается следующий подшипник с левой стороны это конический роликовый подшипник !!!!!??? - а он зараза дооорогой !!!! ..... от 2500 ..... и ток оригинал !
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
002 517 185 - подшипник конический
.... и к нему еще наверное надо какие то регулировочные шайбы - 02B 498 210 тоже дорогие
sachok Не в сети
Сообщение Тимофей » 13.10.16, 07:54
Просто поменяйте передний левый ступичный подшипник. И не кувалдой,как это делает большинство. Не лезьте в дебри КПП.
Тимофей Не в сети
Модель: ....
Модель двигателя: ....
Сообщение sachok » 13.10.16, 22:14
ок - жду товар с запчастями !!! ;)
sachok Не в сети
Сообщение sachok » 21.10.16, 05:14
все , слава богу - вой нашел !!!! - это передний ступичный левый !!!! :) ...... когда сняли болталась его обойма как сопля !!!))))
- а вообще , что хотел сказать - по себе .... если сомневаетесь , что воет --- не спешите менять все !!!! .... подождите и покатайтесь , немного подизносится и проблема сама даст о себе знать в более ярких чертах ! - как у меня с поворотом руля в левую сторону !!!! :)))) (но катайтесь акккуратно !!!!)
- а я думал коробку снимать прийдется !!!)))
sachok Не в сети
Сообщение БТр » 21.10.16, 10:40     Re:
Тимофей писал(а):Просто поменяйте передний левый ступичный подшипник. И не кувалдой,как это делает большинство.
sachok писал(а):.... когда сняли болталась его обойма как сопля !!!
Это еще ни о чем не говорит, внутренние обоймы стягиваются болтом ШРУСа, когда его снимаешь обоймы имеют право болтаться. Надо слушать и смотреть, как подшипник крутится. Если есть сомнения, то можно вынуть полуось и стянуть обоймы болтом с широкой шайбой.
У меня, кстати, через 60км!!! после замены правого заднего подшипника загудел левый задний :a_n_gry:
Сообщение Ирбис » 21.10.16, 11:10     Re: Вой в подвеске.
sachok писал(а):.... если сомневаетесь , что воет --- не спешите менять все !!!! .... подождите и покатайтесь , немного подизносится и проблема сама даст о себе знать
Спасибо, добрый человек, :bue: Всю жизнь мечтал - сэкономить 10-15тр и вляпаться по-полной программе где-нибудь в тайге за пару/тройку тыскм от дома :hi_hi_hi:
Уж лучше профилактическая замена подвопросных деталей, чем попадос и испорченный отдых/или подстава при рабочих поездках.
Ирбис Не в сети
Images: 495
Модель двигателя: АЕТ
Сообщение БТр » 21.10.16, 12:46
Да за 2-3ткм подшипник, который начал гудеть, только новую жизнь начнет обретать ;;-))) Вот если уже на 40км/ч разговаривать невозможно, тогда, действительно, лучше в дальние поездки не выдвигаться.
Сообщение sachok » 21.10.16, 21:34
... это всего лишь мое мнение .... так как уже многого поменял бестолку ! а вообще я думаю , что никто не соберется в дальнюю поездку с подшипником который воет !
sachok Не в сети
