Толчок при смене передачи. Сцепление?
Сообщение Андрей К » 21.04.11, 00:48     Re: Толчок при смене передачи. Сцепление?
Подушки будут стучать при любой "смене нагрузки" , при ускорении, при торможении двигателем, при заводке. Это ни с чем не перепутаешь. У меня на 9ке с двумя конченными подушками двигатель прыгал при любом воздействии на него, газу дал, отпустил, тронулся, завел...звуки были апокалиптические просто...
А тут просто люфты в трансмиссии. Шестерни в коробке, главная пара, дифференциал, ШРУСы. Все вместе дает хороший такой люфт. У меня на глаз градусов 30...ясен пень все бьет при переключении...не надо тут про палки говорить)))
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Модель двигателя: APL Syncro
Сообщение max_goncharenko » 21.04.11, 18:16     Re: Толчок при смене передачи. Сцепление?
Интересно, чем же тогда эти люфты компенсируются, если, например, крутануть 2400-2500 об/мин., и тогда толчка НЕТ ВООБЩЕ, при этом сцепление отпускать быстро?
max_goncharenko Не в сети
Модель: T4 TRANSPORT
Модель двигателя: 2.5 AJT
Сообщение Андрей К » 21.04.11, 23:24     Re: Толчок при смене передачи. Сцепление?
ХЗ как это обозвать. Все трансмиссия "внатяг" что ли работает...когда с больших оборотов отпускаешь сцепление, когда появляется хоть мизерное сцепление ( а оно по сути есть всегда), все люфты трансмиссии как бы подбираются. Т.е. в момент появления сцепления все люфты уже "пройдены".
Проведи эксперимент, переедь на 1й передаче, не трогая педаль газа (на ХХ) через лежачего полицейского...как только задняя ось проедет его - начнется резонанс всех этих люфтов...бус начнет дергаться как припадочный. При этом посмотри на тахометр, он будет стоять почти на месте. Это все твои люфты.
ЗЫ: я не профессор, объяснять не умею. Представь это все у себя в голове и ты все поймешь. :bigwink;
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение Wolnui » 23.04.11, 20:33     Re: Толчок при смене передачи. Сцепление?
Уважаемые бусоводы!!! Помогите советом,что может быть!? На прогреттой машине при трогании с места на первой передаче,особенно под нагрузкой машина не едет,потом удар,как будто колодки отлипли после стояния на ручнике и машина едет.Колодки задние поменял,опору ко робки тоже . И еще стала дергаться при разгоне,особенно на 4 скорости. Неужели сцеплению каюкподходит???
Wolnui Не в сети
Сообщение Tema » 25.04.11, 18:32     Re: Толчок при смене передачи. Сцепление?
может внутренний ШРУС
Tema Не в сети
Модель двигателя: 2.0 л.
Сообщение Wolnui » 27.04.11, 16:45     Re: Толчок при смене передачи. Сцепление?
Шрусы все поменяны и внутренние и наружние, проблема осталась
Wolnui Не в сети
Сообщение перевоз » 27.04.11, 18:12     Re: Толчок при смене передачи. Сцепление?
Всем привет.Такая же история.Шрусы живые,мотор не дергатся на подушках,но толчки присутствуют.При вывешивании колеса и включенной передачи легко определить наличие люфта при попытке проворачивания туда-обратно.Тоже примерно 30 градусов.Шрусы,валы,главная пара и шестерни КПП в сумме и дают такой вот люфт :inv: .Все в сборе менять накладно.Не критично,можно ездить. :49:
1)Т3 1,6 cs 1987г.в.был syncro...2)Т4 2,0 газ\бенз.1991г.в.(продается);3)Тойота Карина,4)Тойота Приус.
перевоз Не в сети
Сообщение 61 регион » 02.04.13, 00:20
Уважаемые форумчане, подскажите новичку.
Сколько подушек или опор на КПП и ДВС, при сбрасывании газа или нажатии есть небольшой удар, одни мастера говорят опоры двигателя, другие КПП. В Экзисте цены не радуют, а сами сайлентблоки прочитал что не продаются, да и в названиях вроде подушка двигателя, по схеме она же и к КПП относится, вообщем запутался совсем, плохо когда ничего в этом не понимаешь.
61 регион Не в сети
Модель двигателя: 2.4D AJA
Сообщение Иванов Роман » 02.04.13, 09:34     Re: Толчок при смене передачи. Сцепление?
Всего 3 подушки. Одна из них на КПП внизу. Вторая слева двигателя, под аккумулятором. Третья справа, ниже воздушного фильтра. Различаются в зависимости от года выпуска. Так же сильно различаются по качеству. Оригинал, соответственно, дороже. Но и на порядок лучше.
Если дергается при переключении - в первую очередь подушка КПП. Причем внешне она может выглядеть исправной.
89157два333нол5 Роман
За это сообщение автора Иванов Роман поблагодарил:  61 регион
Иванов Роман Не в сети
Сообщение 61 регион » 02.04.13, 10:45
Спасибо, коротко и ясно.
61 регион Не в сети
Сообщение arturrutra » 03.04.13, 17:19     Re: Толчок при смене передачи. Сцепление?
дружок это рулевые тяги у меня было тож хотел менять сцепление поменял тяги и пропало когда переключаеш передач и даеш газ калеса как бы вразворачивает в разные стороны и от этого рывок с хароктерным глухим стуком
arturrutra Не в сети
Модель двигателя: 2500 тди
Сообщение 61 регион » 03.04.13, 23:13
Спасибо, приму к сведению.
61 регион Не в сети
Сообщение Zhuk » 05.07.13, 17:50
У меня подушка под коробкой была причиной, особенно на третей дергался)))
Zhuk Не в сети
Модель двигателя: 1.9 D
Сообщение djmp » 17.09.13, 22:45
такое было и срезало шлицы на валу и поросёнке
djmp Не в сети
Модель двигателя: avc
Сообщение Talbot » 11.10.13, 23:06
Столкнулся с такой проблемой! Вскрытие показало-люфт главной передачи,т.е. дифференциала. Очень плохо! Готовтесь скидывать коробочку!
Talbot Не в сети
Модель: Т3
Модель двигателя: KY 1.7D
