Где искать стук.
Сообщение serp » 29.09.10, 12:32     Re: Где искать стук.
Было похожее-не постоянный звук деревянной колотушки.Оказался внутренний шрус.
Удостоверился покачав привод.
Длинный зеленый фетиш
serp Не в сети
Сообщение Александр DW » 29.09.10, 13:29     Re: Где искать стук.
Вот именно звук похож на удары деревянной колотушкой по корпусу коробки. И потом выжал сцепление и все хорошо.
Александр DW Не в сети
Сообщение Andrei004 » 29.09.10, 13:52     Re: Где искать стук.
Всё больше похоже на шрус.
Если опасаешься ждать когда "стук наружу вылезет", ищи где есть стенд с роликами, что бы можно было послушать на "ходу" сидя под машиной.
Вообще конец внутреннего шруса приходит по разному. У меня правый более полугода постукивал, как у тебя, иногда и не регулярно, а потом за неделю стало невыносимо ездить. Левый же застучал сразу и конкретно, на любых оборотах при добавлении или сбросе газа.
T4 Multivan 2,5 TDI ACV 97г.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Александр DW » 29.09.10, 14:00     Re: Где искать стук.
Вот именно что при добавлении газа все и происходит а если сделать перегазовку или выжать сцепление то тихо.
Сообщение Илья » 30.09.10, 20:50     Re: Где искать стук.
Илья Не в сети
Сообщение Александр DW » 30.09.10, 21:27     Re: Где искать стук.
Так как кто проверяет внутренний ШРУС. подскажите. :shuffle:
О всех нюансах если можно.
Спасибо
Сообщение кулибин т4 » 30.09.10, 21:53     Re: Где искать стук.
привет у меня была проблема с внутренним шрусом .зимой в мороз поехал в деревню и на пятой передаче появился стук потом сильнее газ сбросишь пропадал доехал потихоньку 70км час поднял на домкрате покрутил -ничего .назат ехал 70-80 км час .дома опять застучал через день .поднял на подъемнике снял пыльник с внутреннего шруса а там куски засохшей смазки а шарики почти сухие .добавил смазки -полет нормальный больше ни чего не стучит. :tongue:
Алексей .89030763206
кулибин т4 Не в сети
Модель двигателя: ACU
Сообщение Илья » 04.10.10, 22:13     Re: Где искать стук.
Илья Не в сети
Сообщение nikmal » 04.10.10, 22:21     Re: Где искать стук.
Александр DW писал(а):Как вариант принимается. Ищем дальше.
Я тоже думаю что это какая то внутренняя граната.Было такое.Останавливался,всё вроде нормально,вывешивал колёса на домкрате.Через некоторое время опять начиналось.Но это не факт-надо смотреть,слушать.
ABL 1998 - Сергей
nikmal Не в сети
Images: 10
Модель: Транспортёр.
Сообщение БТр » 04.10.10, 22:35     Re: Где искать стук.
Александр DW писал(а):Так как кто проверяет внутренний ШРУС. подскажите. :shuffle:
Спасибо
Да никак без снятия его толком не проверишь, это надо попой чуствовать. На подъемнике люфт можно посмотреть, попытаться покрутить вывешенное колесо с усилием, но там дифф по дороге испортит картину. Можно попытаться проезжая по пологим кочкам раскачать машину и на ходе вверх нажать на газ. Если это усугубит симптомы, то наверное да, внутренний шрус виноват.
С вывешенными колесами аккуратнее, у меня почему-то пыльник правого шруса ложится на подрамник, вращать его в таком положении не очень хорошо будет.
Сообщение CHIF » 19.10.10, 22:17     Re: Где искать стук.
Тоже начался шум в районе МККП по дороге из Петрозаводска ,дотянул до Москвы и начал искать,Вывесил машину,покрутил колесики-люфт в дифференциале большеватый,начал дальше искать,поддомкратил правый рычаг,чтобы пыльник внутренний о рычаг не порвало,(завел ,включил скорость и под машину.
приложил ухо к коробке ,а там скрежет периодический(как-будто обо что-то задевает).,чем выше передача ,тем быстрее скрежет(стук или как-бы хрум-хрум металлический).Снял МКПП и Вчера возил к Сергею во Владимир МКПП ремонтировать
Когда разобрали,то из одного подшипника начали вываливатся ролики.Сергей сказал,что вовремя привез,а то бы пол корпуса разорвало бы,если бы ролик в коробке выскочил.
Поменяли все подшипники,ось(из которой у кого-то штифт выскочил),втулку и еще чего-то.Вместе с работой 18 000 рупей.
Теперь надо копить на сцепление в сборе(маховик,диск ,корзина,выжимной)-25 000 рупий,
в магазине ссегодня приценивался
Caravelle ACV 2000 г.рождена,чтобы стать мультом
8-926-521-69-39 Михаил
CHIF Не в сети
Сообщение Александр DW » 20.10.10, 07:01     Re: Где искать стук.
Я поменял оба внутренних ШРУСа. Стук пока остался :woot: но он теперь появляется только когда иду в повороте и некоторое время после него. Так что пока грешу на внешние ШРУСы а там посмотрим.
Сообщение Илья » 20.10.10, 23:46     Re: Где искать стук.
Илья Не в сети
Сообщение Александр DW » 21.10.10, 07:14     Re: Где искать стук.
Люфтов у меня слева нет :1ywytryw:
Есть небольшой люфт справа на удлинительном валу. с подвесным подшипником. :woot: За то при замене правого внутреннего ШРУСа был обнаружен люфт ШРУСа на валу в шлицах. При замене люфт исчез.
Поиск продолжается ждем зарплату покупаем наружние ШРУСы и меняем а там посмотрим что и как.
Сообщение Korolev » 21.10.10, 09:28     Re: Где искать стук.
сайленблоки верхних ручагов посмотри :bigwink;
Korolev Не в сети
