дятел писал(а):чую-моя тема...после того как масло через охладитель выгнало в тосол-такая же фигня...короче-масло поменял,охладитель поменял-пробую...не переключается-не едет.несколько раз "подергал" рычаг -,снял ошибки коробки-поехала-РАДОСТЬ....нужно в соседний городок-едем!набираем скорость-переключения-как будто с двойным выжимом...ну ладно.на четвертой скорости при оборотах1900-2100-обороты резко растут на100об/мин и вибрация...понятно-коробка буксует...добавляем обороты до2300-набор скорости идет без рывков-скидываем обороты-тишина-добавляю газ(ВНАТЯГ)-снова пробуксовка и вибрация. (Поддон коробки снимал-масло черное-грязи мало,магниты без стружки, есть несколько бронзовых блесток-масло сменил)короче-рассудите-мысли такие:
1-залил маслоДекстрон-3 -может масло говно и на горячую не хватает вязкости.(заменю при первом случае)
2-спалил фрикционы-надо менять.
3-не блокируется гидротрансформатор из за малого давления(маслонасос коробки.неисправный соленоид)
4-?может кто точно знает?
