сцепление не выжимается до конца
Сообщение ANT53 » 12.03.17, 22:10     Re: сцепление не выжимается до конца
Я из-за отсутствия верхней втулки потерял два выжимных, два диска сцепления, и 4 раза снимали-ставили коробку. За примерно 8 ткм пробега....
Последний раз кпп снимали у Рауфа, там и нашли причину. :yes:
Сообщение SOS51 » 12.03.17, 22:15     Re: сцепление не выжимается до конца
На самом деле странно. И что же происходит, какой процесс , когда нет втулки? По идее втулка, она как направляющая.
Мои втулки на месте. Думаю у меня другая причина
SOS51 Не в сети
Сообщение Donat » 12.03.17, 22:22
выкинь трос ..поставь гидравлику ....с тросом вечный гемор...
зачем с тросом то ездить на бусе ?
За это сообщение автора Donat поблагодарили: 2  andrys, Ирбис
Donat Не в сети
Модель: VW T4
Модель двигателя: AJA
Сообщение andrys » 12.03.17, 22:34     Re: сцепление не выжимается до конца
я с тросом в первую поездку натрахался, оказалось изношен механизм штока, тот соскакивал и клинил, при этом трос еще и с педали соскочить умудрился
при первой возможности заменил на гидравлику, также новую сцепу с филкой, втулкой и упорным винтом, через 2 года срезало ступицу с диска сцепления, заменил комплект и до сих пор на нем. диск новый про запас лежит
Сообщение SOS51 » 12.03.17, 22:53     Re: сцепление не выжимается до конца
Десять лет на бусе с тросом. Ни когда не доставлял гемора. Механизм работает, ни чего не соскакивает. Выжимной давит на лепестки корзины. Подозреваю брак новых деталей, а именно корзин, диск, вилка. Выжимной вряд ли. Сниму коробас, буду дальше думать.
SOS51 Не в сети
Сообщение andrys » 12.03.17, 22:57     Re: сцепление не выжимается до конца
и что с того, что давит, может уже вилку продавил или втулка с буртиком
Сообщение SOS51 » 12.03.17, 23:10     Re: сцепление не выжимается до конца
О какой втулке речь ? Думаю, если бы это вилка была, то сцепления не было бы. А здесь, то есть, то нет
SOS51 Не в сети
Сообщение andrys » 12.03.17, 23:14     Re: сцепление не выжимается до конца
вилка бывает лопается, а бывает протирается упорным болтом, тогда она проваливается.
какая втулка, можно увидеть в каталоге в разделе сцепление, позиция 4
Сообщение Donat » 12.03.17, 23:15
у меня тут на днях вилка согнулась ....по началу не мог понять в чем дело ..недовыжимало ....пока вилка неуперлась в корзину... тогда все -Сливай воду!
Donat Не в сети
Модель: VW T4
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 12.03.17, 23:22     Re: сцепление не выжимается до конца
SOS51 писал(а):На сколько был кривой диск? Осмелюсь предположить, что кривизна была не менее 5мм
12 мм
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение SOS51 » 12.03.17, 23:50     Re: сцепление не выжимается до конца
Новая вилка, треснула или согнулась, после 100км.? Это мне кажется перебор, даже для голимого Китая
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
12 мм
12мм.? Да это же визуально должно быть видно кмк. Тут и станок не нужен.
Завтра сниму коробку , надеюсь все станет на свои места.
Отпишусь по ходу работ
SOS51 Не в сети
Сообщение Donat » 13.03.17, 00:21
Я бы не стал снимать кпп ...думаю там нет проблем
проблемы все сверху
это же не на жигулях снимать кпп ! трудоемко все это ....
Donat Не в сети
Модель: VW T4
Сообщение ЛЁХА-PILOT » 13.03.17, 00:53     Re: сцепление не выжимается до конца
Donat писал(а):это же не на жигулях снимать кпп !
Главное не бздеть... Её вставлять сложнее :tongue:
МТС
911-919-15-66
ЛЁХА-PILOT Не в сети
Images: 93
Модель: Тrans4 LONG
Модель двигателя: AJAinAAB
Skype: lexa-pilot-t4
Сообщение vito47 » 13.03.17, 10:14
Диск нужной стороной поставлен? Может в запаре попутал чего..?
Моя Родина СССР. +79219292204
vito47 Не в сети
Модель двигателя: acv
Skype: vito477
Сообщение SOS51 » 13.03.17, 10:52     Re: сцепление не выжимается до конца
Скинул коробку. Вилка в порядке. А вот из корзины посыпались какие то маленькие кусочки чего то.
SOS51 Не в сети
