T4, MКПП - дребезжащий звук на первой передаче
Сообщение леха-карел » 08.06.10, 22:21     Re: T4, MКПП - дребезжащий звук на первой передаче
Давай!Давай!Всегда рад помочь!
леха-карел Не в сети
Модель двигателя: ABL 1.9 TD
Сообщение mark-off » 08.06.10, 22:30     Re: T4, MКПП - дребезжащий звук на первой передаче
Max Ukraine писал(а):на холостом есть звук? Особенно он должен быть слышен со стороны левого колеса!
К сожалению я не знаю, так и катаюсь с этим звуком. Я склоняюсь к версии о выработке на валах...
Здравствуйте Всем!
На моей машине такая же хрень, не хочется ждать когда "вылезет наружу", но у кого не спросишь, ответ один - вроде ничего не слышно. НО Я то СЛЫШУ!!! ( лёгкий дребезжащий звук слышно через арку колеса, на холостом ходу.при выжиме сцепления звук не пропадает)
Может быть у кого-нибудь есть опыт ремонта таких звуков КПП. ( Можно было бы совместить такой ремонт , например с заменой сцепления, уже имея на руках требуемую запчасть)
Подскажите пожалуйста
Volkswagen Transporter Т-4 1,9 TD 1998 г.в. длинный,высокий
909 569 22 55 Владимир
mark-off Не в сети
Модель двигателя: 1.9 TD ABL
Сообщение леха-карел » 08.06.10, 22:51     Re: T4, MКПП - дребезжащий звук на первой передаче
mark-off дело может быть и не в кпп,а в сцеплении т.к при выжиме у тебя звук остается !!!
Сообщение mark-off » 08.06.10, 23:00     Re: T4, MКПП - дребезжащий звук на первой передаче
леха-карел писал(а):mark-off дело может быть и не в кпп,а в сцеплении т.к при выжиме у тебя звук остается !!!
Не спорю может и в сцеплении дело. Но на старом Т-4 , при накрывающемся выжимном, когда выжимал сцепление то звук пропадал.
mark-off Не в сети
Сообщение леха-карел » 08.06.10, 23:07     Re: T4, MКПП - дребезжащий звук на первой передаче
Позвони Сергею 33 он мастер в этом деле! Выслушает и все объяснит.тел:89036474263 А в целом надо снимать и смотреть :bb:
Сообщение mark-off » 08.06.10, 23:18     Re: T4, MКПП - дребезжащий звук на первой передаче
Спасибо Леха!
mark-off Не в сети
Сообщение леха-карел » 08.06.10, 23:26     Re: T4, MКПП - дребезжащий звук на первой передаче
Ребята еще много тебе советов напишут :bestbook:
Сообщение Карел » 08.06.10, 23:43     Re: T4, MКПП - дребезжащий звук на первой передаче
леха-карел писал(а):Позвони Сергею 33 он мастер в этом деле! Выслушает и все объяснит.тел:89036474263 А в целом надо снимать и смотреть :bb:
Полностью поддержу Лёху, звони Сергею 33, он дельные вещи говорит. А гадать, что да к чему, не прокатит, только вскрытие поможет. Хотя в моём случае диагноз полностью подтвердился и пружина лопнула очень да же кстати. Да же рад, что вскрыл коробку, развались подшипник на ходу, а это реально случиться могло, дел наворотил бы "мама не горюй". Встречал последствия раньше.
Коробку собрал, всё отлично :punk: . Посторонних звуком не создаёт :thumbup2: . Лёха сфоткать пятую не удалось, фотографировал на мобильник, качество ужасное :shuffle: .
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Модель двигателя: AXB
