Т4 переделать в синхро
Сообщение БТр » 04.07.09, 22:25     Re: Т4 переделать в синхро
Pytin писал(а):Соединительные части кардана, (подвесные "подшипники" (не помню как называются)) выглядят изношенными (относительно).
М.б. это следствие, а причина все же в том что вал в какм-то месте погнут? Безболезненно снять можно только переднюю часть вала - от раздатки до переднего подвеса. Это не очень сложно (при наличии 12гр. головки на 12), небольшая хитрость м.б. в отм чтобы отдать болты крепления подвесов и сдвинуть среднюю часть назад, иначе ШРУС может не выйти из фланца. Причем если биения после снятия этой части вала пропадут, то это совсе не значит, что причина в ней, т.к. эти биения скорее всего происходят от неравномерности вращения мостов друг относительно друга.
Последний раз редактировалось БТр 04.07.09, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SUrfer » 04.07.09, 22:27     Re: Т4 переделать в синхро
Синхру лучше продать... мне :)
Т-4, ACV, белый. Андрей.
SUrfer Не в сети
Модель: TranSPORTer
Сообщение Pytin » 04.07.09, 22:51     Re: Т4 переделать в синхро
М.б. это следствие, а причина все же в том что вал в какм-то месте погнут? Безболезненно снять можно только переднюю часть вала - от раздатки до переднего подвеса. Это не очень сложно (при наличии 12гр. головки на 12), небольшая хитрость м.б. в отм чтобы отдать болты крепления подвесов и сдвинуть среднюю часть назад, иначе ШРУС может не выйти из фланца. Причем если биения после снятия этой части вала пропадут, то это совсе не значит, что причина в ней, т.к. эти биения скорее всего происходят от неравномерности вращения мостов друг относительно друга.[/quote]
Про гнутый вал думали в первую очередь, но вспомнить инцидент не смогли (удар и т.д.) + визуально он прямой.
Почему Безболезненно снять можно только переднюю часть вала? Что с остальными? Отсоединяли последнюю часть на яме, машина ехала вперёд-назад на переднем мосту. (1-2м) дальше не тестировали, т.к. не известны последствия. 12 гр. головку пока найти проблемно, все авто магазины отсылают в Кунцево.
Значит вы считаете, что часть кардана можно снять и ездить на переднем мосту?
На счёт колёс была замечена одна странность: по размеру 4 колеса (литые неродные диски) одинаковые, но после их установки, (до этого стояли родные штамповки), перед машины поднимается 1-2 см. Может мне кажется...
Т4, 98г.в., ACV +синхро. Короткий.
Pytin Не в сети
Сообщение BABASIK » 04.07.09, 23:28     Re: Т4 переделать в синхро
карданы можешь снять ФСЕ,НИ...УА не будет :punk: :punk: :punk: не бзди :yes:
Сообщение Full Throttle » 04.07.09, 23:32     Re: Т4 переделать в синхро
Если это пишет Путин, то речь, наверное, о Ниве? Или он буса тоже взял? :woot:
8-916-606-0235
Full Throttle Не в сети
Модель: T3
Модель двигателя: ABF
Сообщение Pytin » 04.07.09, 23:35     Re: Т4 переделать в синхро
Понял.
:pilot:
Pytin Не в сети
Сообщение Дядя Дима » 15.07.09, 08:44     Re: Т4 переделать в синхро
Дядя Дима Не в сети
Сообщение BABASIK » 22.07.09, 23:47     Re: Т4 переделать в синхро
попробуй,УДАЧИ
Сообщение захар » 23.07.09, 01:12     Re: Т4 переделать в синхро
конечно при желании можно все, а как вы собираетесь флянец заднего кардана переваривать?
вольсвагена буса синкра - эта хоросё, но олени лучсе
прим. авт. : из разговора с местными жителями
Захар 8-915-285 43 01
захар Не в сети
Модель: T4 4WD
Сообщение BABASIK » 23.07.09, 09:06     Re: Т4 переделать в синхро
наверное сварочным аппаратом :shuffle:
Сообщение Дядя Дима » 23.07.09, 09:33     Re: Т4 переделать в синхро
Дядя Дима Не в сети
Сообщение SincroT » 26.08.09, 18:30     Re: Т4 переделать в синхро
Всем басоводам привет.
Есть вопрос .
На скорости выше 80км\ч в плавных поворотах появился стук сзади ,типа как грыжа на колесе .
При пряполинейном движении стуков нет .
Бас Т4 синхро AXL 2.5 турбо .
Масло в заднем редукторе смотрел и нюхал ,чистое и гарью не пахнет .
На подъемнике обратил внимание ,что правый вал ,имеет ход вверх ,вниз около 2х -3х мм.
Ваше мнение или опыт синхронистов приму с благодарностью.
Серебро, высокий, длинный, синхро!
SincroT Не в сети
Модель: VW T4 syncro
Сообщение SPECH » 27.08.09, 10:01     Re: Т4 переделать в синхро
Правый вал имеет ход у раздатки или у колеса ?
Spech Десногорск
Сергей
SPECH Не в сети
Сообщение SincroT » 28.08.09, 00:19     Re: Т4 переделать в синхро
Вал ходит у колеса .
Стук пропал после замены переднего левого подшипника ступицы .
А на слух было справа сзади .
Спасибо за участие ,но всетаки скажите ,что ждать от этого вертикального люфта вала привода.
SincroT Не в сети
Сообщение Дед Пскопской » 28.08.09, 08:02     Re: Т4 переделать в синхро
Ждать замену шруса. :09:
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
