Т4 переделать в синхро
Сообщение yurch » 01.04.09, 01:00     Re: переделать Т4 в синхро
BABASIK писал(а):хороший видать там табачок :09:
если хотите сказать что у вас травка лучше так и скажите спорить небуду :yes:
Т4 ААВ синхра
yurch Не в сети
Модель: Т4 синхра
Сообщение ESTET » 01.04.09, 01:02     Re: Т4 переделать в синхро
Так вот в чём причина спора :lol: :lol: :lol:
Владимир Изображение Телефон здесь
ESTET Не в сети
Сообщение Олег Владимирович » 01.04.09, 01:03     Re: Т4 переделать в синхро
ОДЕССА Не здавайся ! :punk:
Олег Владимирович Не в сети
Модель: 000
Модель двигателя: 00000
Сообщение Korolev » 01.04.09, 08:08     Re: переделать Т4 в синхро
yurch писал(а): а что по твоему тогда означает название у муфты (вискомуфта)
ВЯзкомуфта от слова ВЯЗКИЙ :punk: А работать она начинает только когда есть нагрузка, разница между вращениями передних и задних колес.
Korolev Не в сети
Сообщение yurch » 01.04.09, 22:11     Re: Т4 переделать в синхро
РАБОТА ВИСКО-МУФТЫ...(Используя это свойство, можно, например, у переднеприводного автомобиля, такого, как «Фольксваген-гольф,транспортер и т.д.», сделать ведущими также задние колеса (модификация «Синкро») и передавать к ним крутящий момент через виско-муфту. При движении по сухой дороге (рис. 2) большая его часть будет направляться на передние колеса. Однако, поскольку силиконовая жидкость достаточно вязка, даже без пробуксовки вращающихся элементов муфты на задние ведущие колеса (машина имеет постоянный, неотключенный привод на них) поступает 12— 15% крутящего момента, развиваемого его силовой установкой (зона А на рис. 2). Стоит передним колесам попасть на лед (зона Б), начинается их буксование, сопровождаемое резким усилением проскальзывания в виско-муфте. Почти мгновенно (через 0,2 секунды), но без рывка, она блокируется и автоматически перераспределяет крутящий момент в пропорции 77% на задние колеса и только 23% на передние. Когда машина въезжает на обледенелую или покрытую жидкой грязью дорогу всеми четырьмя колесами (зона В), взаимное проскальзывание элементов муфты уменьшается (колеса пробуксовывают примерно одинаково) и доля крутящего момента, получаемого задними ведущими колесами, падает. Лишь только автомобиль передними ведущими колесами (зона Г) выходит на участок с высоким коэффициентом сцепления, муфта тут же передает на них около 85% крутящего момента. Виско-муфта, в отличие от блокируемого межосевого дифференциала, действует плавно, без вмешательства водителя и, значит, не требуя от него навыков по выбору момента для включения блокировки. Она, бесспорно, способствует повышению безопасности движения. Кроме того, исключая работу двигателя в неблагоприятных в отношении расхода топлива режимах (с пробуксовкой ведущих колес), виско-муфта при езде на скользких дорогах экономит до 5% топлива. Простейший вариант такой муфты, примененный на «Фольксваген-гольф.транспортер и т.д.-синкро»,)...
если неверишь попробуй прокрути вал руками и чтоб при этом тока 1 мост работал
Т4 ААВ синхра
yurch Не в сети
Модель: Т4 синхра
Сообщение BABASIK » 01.04.09, 22:56     Re: Т4 переделать в синхро
Давай каждый останется при своем мнении,иди с миром :flowers:
Сообщение yurch » 02.04.09, 23:35     Re: Т4 переделать в синхро
:yes:
Т4 ААВ синхра
yurch Не в сети
Модель: Т4 синхра
Сообщение SPECH » 05.04.09, 19:57     Re: Т4 переделать в синхро
Всем привет. Подопытный образец нормально работает, хотя и продан моему другу. Хочется немного усовершенствовать. На пятой передаче при 3000 об скорость 85 км\ч. Хочется чтоб было хотя бы 95 - 100. Как практически поменять шестеренки пятой передачи в гаражных условиях (самостоятельно) ? Как подобрать шестеренки ?
Spech Десногорск
Сергей
SPECH Не в сети
Сообщение Дядя Дима » 05.04.09, 20:59     Re: Т4 переделать в синхро
Дядя Дима Не в сети
Сообщение AlexeyBMD » 06.04.09, 09:17     Re: Т4 переделать в синхро
так по теории разница обычной коробки от синхры в передаточных числах 1 и 2 передач, они больше ,а остальные кажется одинаковые.Или это не так? (на 3000 у моно.гдето 110-120 )
Алексеи Т-4 2,5 АСV 9219403751
Starex 2,5CRDI 4WD
AlexeyBMD Не в сети
Сообщение SPECH » 06.04.09, 12:14     Re: Т4 переделать в синхро
Это по теории. Я сам просил поставить "короткую" коробку для удобства по бездорожью. Эта задача была выполнена. Теперь надо растянуть верх для трассы.
Spech Десногорск
Сергей
SPECH Не в сети
Сообщение Dimon98rus » 22.04.09, 20:55     Re: Т4 переделать в синхро
Народ, а подскажите, емеет ли смысл имея микрик с движком AAB ставить полный привод?
Все 16 страниц темы я не осилил, но в начала писали что вроде такой движок с синхрой не потянет особо..
Но вроде ведь штатно етсь микрики с полным приводом с таким двиглом..
Что скажете?
Dimon98rus Не в сети
Сообщение BABASIK » 22.04.09, 23:14     Re: Т4 переделать в синхро
Dimon98rus а ты видел 2,4 СИНКРУ с турбиной? или моно 2,4 но тоже ТУРБОВАННЫЙ?был бы в маскве-дал бы прокатиться на 2,4 с мкпп от АХУ(150сильного,на скорости 100км\ч на 5 передачи 2000 оборотов дрыгатель выдает) :punk:
и не пиши пожалуста слово МИКРИК,здесь принято писать БУС :punk:
Сообщение Pytin » 04.07.09, 21:56     Re: Т4 переделать в синхро
Всем здравствуйте. Давно являюсь читателем данного форума, наконец-то решил поучаствовать. Заставила проблема. Являюсь обладателем короткной синхры с ACV. Собственно о проблеме: прошлым летом появилось биение в задней части кузова (точно такоеже как на кривых, неотбалансированных колёсах, на них и было списано). Зимой при смене колёс на родные диски с зимней резиной биение утихло, но к концу зимнего сезона опять вернулось. Летние колёса были несколько раз балансированы (за последние 3 месяца). Ситуация достигла критических масштабов, т.к. при достижении 80 км/ч всю машину здорово "колбасит", включая руль. Машину осматривал человек, сталкивавшийся с подобной проблемой, и решил что проблема в кардане. Соединительные части кардана, (подвесные "подшипники" (не помню как называются)) выглядят изношенными (относительно). На этой волне, мы решили, что необходима замена кардана полностью. Пробег авто 350 т.км. Мог ли он за такой пробег износиться? Могу я его отсоединить и ездить на переднем приводе? Сколько стоит новая и б/у зап часть? Сложно ли после покупки поменять самостоятельно?
Благодарю за мнения и советы.
Т4, 98г.в., ACV +синхро. Короткий.
Pytin Не в сети
Сообщение ddd » 04.07.09, 21:58     Re: Т4 переделать в синхро
BABASIK писал(а):Dimon98rus а ты видел 2,4 СИНКРУ с турбиной? или моно 2,4 но тоже ТУРБОВАННЫЙ?был бы в маскве-дал бы прокатиться на 2,4 с мкпп от АХУ(150сильного,на скорости 100км\ч на 5 передачи 2000 оборотов дрыгатель выдает) :punk:
это типо хорошо или для синхры плохо?
МОСКВА
ddd Не в сети
Модель: 4
Модель двигателя: ажт
