alexus » 02.05.08, 00:39
Нужно снимать КПП. Либо шток рабочего цилиндра(толкатель) продавил дыру в выжимной лапке, либо поломалась выжимная лапка.
VW Bora 1.9TDI
N0 RETREAT NO SURRENDER
alexus
- Модель: T4 Multivan
- Год выпуска Т.С.: 2000
- Модель двигателя: AXG
Мегавольт » 02.05.08, 10:21
И ее обязательно нужно вынимать(((?
Алексей,электрик(220v).
8952776569пять
Мегавольт
- Модель: нет
- Год выпуска Т.С.: 0
- Модель двигателя: нет
alexus » 02.05.08, 23:46
Если шток удастся достать и лапка не сломана, то можно на конец штока приварить гайку на 13 и закруглить под полушар. тогда можно не снимать кпп, но в этом случае желательно снять, сделать осмотр всех внутренностей. если была стружка, то могла повредиться корзина.
VW Bora 1.9TDI
alexus
Мегавольт » 02.05.08, 23:58
Пасиб,а эта лапка крепится на толкатель или шеок?
8952776569пять
Мегавольт
- Модель: нет
alexus » 05.05.08, 01:22
Лапка крепиться внутри КПП через пружинку на держатель лапки, в ней стоит выжимной подшипник. Шток просто давит на другой конец лапки и выжимной вжимает корзину.
VW Bora 1.9TDI
alexus
Мегавольт » 05.05.08, 09:16
Спасибо теперь понял)))
8952776569пять
Мегавольт
- Модель: нет
OnlyOne » 25.10.09, 15:37 Re: Подскажите как снять рабочий цилиндр сцепления
Всем зравствовать.Немного в оживлении темы.Менял на днях рабочий цилиндр сцепления и обошёлся без снятия коробки,как описано в предыдущих постах.Снял защиту арки,она уменя присутствовала,нормальный подход к цилиндру.Может это на авто после 96 года есть возможность не снимать коробку?
А шток почему-то согнуло.
до Т4 был Т3 Андрей аватара одобрена КЭПом
OnlyOne
- Член Клуба
- Модель: .Caravelle
- Год выпуска Т.С.: 1997
- Модель двигателя: 2.4D AJA
OnlyOne » 25.10.09, 15:40 Re: Подскажите как снять рабочий цилиндр сцепления
ещё
OnlyOne
- Член Клуба
Олег Владимирович
- Член Клуба
- Модель: 000
- Модель двигателя: 00000
OnlyOne » 25.10.09, 19:19 Re: Подскажите как снять рабочий цилиндр сцепления
Понял,виноват,исправлюсь
Может и моя инфа пригодится кому-нибудь.
OnlyOne
- Член Клуба
Alexm18 » 18.12.09, 10:57 Re: Подскажите как снять рабочий цилиндр сцепления
Привет всем бусоманам.
У меня аналогичная ситуация.
ткёт торм. жидкость между коробкой и двигателем. Периодически долеваю. .. Блин уже надоело.
подскажите что мене заказывать, код запчасти, и если можно фото этого узла. Или аналог.
TDI 2.5 ACV 98г.
За ране спасибо.
Alexm18
- Модель: Caravelle
- Год выпуска Т.С.: 1998
- Модель двигателя: TDI ACV
Александр DW » 18.12.09, 11:34 Re: Подскажите как снять рабочий цилиндр сцепления
У меня было похожее. Менял полностью рабочий цилиндр сцепления. Он на ACV с выжимным подшипником в сборе так что придется обязательно снимать коробку. Мало того у меня пришлось снимать и подрамник что бы снять коробку. Но делал все на сервисе взяли за работу 7 т.р. (с заменой правда и маховика у меня на этот момент начал звенеть).
Удачи надо будет фото рабочего цилиндра то сфоткаю
Александр DW
- Член Клуба
- Модель: Transporter
- Год выпуска Т.С.: 2002
- Модель двигателя: ACV
DIMON KRYUKOV » 29.03.10, 00:37 Re: Подскажите как снять рабочий цилиндр сцепления
Здасте мужики, подскажите пожалуйста не могу снять коробку с 91 г движка аас,открутил все болты снял подушку заднюю и праваю, с левого колеса поссажира, открутил болт вынул шрус, и с водит стороны открутил из коробки шрус, не получается уже 4 й день.
DIMON KRYUKOV
- Год выпуска Т.С.: 1991
- Модель двигателя: AAC
