Легкая вибрация при трогании
Сообщение Евгений Ukraine » 23.10.07, 22:41
Передачи вроде нормально включаются... Раньше вроде такой вибрации не было (или было не так заметно). Вот только помнится как то застрял я на грунтовке, изрядно погазовал - сответственно сцепление поднапряг... По-моему после этого симптомы стали заметней :( Потеков вроде нигде не видать - стало быть подушки целы... Коробка - сцепление тоже визуально не изменились (ничего нигде не течет).
VW T4 синий длинный грузопассажир AJT 2,5 ТDI 2002г.
icq: 281331376
Евгений Ukraine Не в сети
Модель двигателя: АJT
Сообщение Valeri » 27.10.07, 14:17
Эту проблему решили на Т5 с 2.5 движком . Там коробка стоит с запасом крутящего момента ( 500 ). На Т5 1.9 таже бяка , что и у Вас (запаса нет). Крутящий момент двигла подняли , а у коробки про запас забыли . Итог - маховик со сцеплением трудятся в запредельном режиме . Таже бяка и на Т4 на движках 2.5 с 102 и более . Замена двухдискового маховика стало обыденным делом . Кстати эта проблема сопровождает - бэхи и др. машины . :yes:
Родился и вырос в СССР
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Модель двигателя: BSF
Skype: valeri4024
Сообщение dwasil » 31.10.07, 14:33
Поменял подушки под КПП, заварил глушитель (оказывается хоть и дизель но не так громко работает с целым глушителем =) вибрации си-ильно уменьшились....
Yellow Submarine VW T4 1.9 TD 1998
dwasil Не в сети
Сообщение Инженер » 02.11.07, 16:57
Valeri писал(а):... Замена двухдискового маховика стало обыденным делом . ....
Валерий, можно поподробней, если я правильно понял можно заменить двухмассовый маховик и сцепление на обычный (одномассовый :) )? Если это возможно, то по финансам наверняка поприятней! С уваженьем!
T4, 2002, AJT
Т-ристы всех стран - объединяйтесь!!!
Инженер Не в сети
Сообщение Valeri » 02.11.07, 22:52
По поводу замены на простой к Бабасу . Где то тема на форуме не нашем по Т4 - была . Надо Вам внимательно поискать . :yes: Но как раз этот маховик и должен гасить эту вибрацию . У меня уже маховику пипец , в результате небольшая появилась вибрация . Когда заменил на новый - пропала , но и через время и маховику стал наступать пипец ( пришлось снимать - брак ) . Сейчас вибрация есть , но маховик стоит старый ( 160 тык.). Завтра еду в Гомель менять , там гарантия на маховик 2 - года и дешевле сам и работа + шопинг. :shuffle:
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Skype: valeri4024
Сообщение Евгений Ukraine » 26.01.08, 21:30
Чтоб не создавать новую тему пишу сюда. Ощущается некоторая вибрация от двигателя на педали сцепления! Именно педаль сцепления (когда в отпущенном состоянии, когда выжмешь не слышно), педаль тормоза вроде нормально... Это нормально или так не должно быть? Или это проблемы сцепления (маховика)
icq: 281331376
Сообщение Valeri » 27.01.08, 14:08
У Вас маховик тоже почти расходник , больше 90 тыс. не ходит , сцепуху тоже менять . :09:
http://t4-club.ru/forum/viewtopic.php?t ... 30a0c3e3e6
Последний раз редактировалось Valeri 20.04.08, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Skype: valeri4024
Сообщение beny » 20.04.08, 21:30
не замарачуйся с подушками и маховиками! карзина своё отходила меняй сцепление в сборе! карзина изнашивается при частых пусках двигателя на выжетом сцеплении :yes: ! а иногда штоб сыкономить меняют сам диск без корзины :shuffle: ! хотя можно ездить и так в итоге поподеш ещо на подушки двигла и коробки! а как в пробке постоиш то машина прям скакать наченает! ресурс сцепление в среднем 100-150 тысяч! а з дуру можно и за день убить! :rolleyes:
beny Не в сети
Модель: траспортер-4
Модель двигателя: ACU-2.5
Сообщение Pavluxa-xa » 27.05.08, 21:34     Re: Легкая вибрация при троганьи
Евгений Ukraine писал(а):Легкая вибрация при троганьи. При счем не важно вперед или назад трогаться... Иногда заметно дерганье при троганьи (как будто резко сцепление бросил). Что может быть? Сцепление? Подушки двигателя? Как последние проверить?
Народ, подскажите, все что описано в этом топике, как нить пересекается с T-3, т.к. у меня появилась такая же проблема? Раньше искал причину стука
http://vw-bus-club.ru/forum/viewtopic.ph ... highlight=
а в последнее время стук стал более выраженный, и появилась легкая вибрация при троганьи, а так же и при переключении на высшую передачу.
VW T-3 1,6TD JX 1986 г.в.
+37529 7-151-383
Pavluxa-xa Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: JX
Сообщение Тепловозик » 28.05.08, 04:46
Если есть металлический стук при троганье, то это подушки уже продавило. У меня было тоже самое. Поменял подушки и стук и дергаться перестала. Правда это было на другой машине.
СоАдмин espero-club.ru
Машинист локомотива и водитель маршрутки
+7-950-646-94-три, два, и еще один мобильник (3435) 46-50-девять, восемь.
Машинист локомотива и водитель маршрутки. Алексей :)
Тепловозик Не в сети
Сообщение Евгений Ukraine » 27.10.08, 23:06
Вот решил сенова венуться к теме вибрации! Поменял в сборе сцепленме - двухмассовый маховик-выжимной. При трогании без газа вибрация неболшая осталась, также как и небольшие рывки при переключении предач. Что еще за хрень может быть? Подушки вроде нормальные. Выкинул кучу бабла, а резултьтат: сцепление стало выше брать и при троганьи не дергается. Неужели так должно быть? Чето не верится...
icq: 281331376
Сообщение BABAH777 » 11.11.08, 22:22     Re: Легкая вибрация при троганьи
Всем Привет,
такая же беда и на моем Т4 151 лошадка, при трогании назад или вперед дергается. Поменял полностью Муфту, делали на VW с гарантией, сейчас опять появилось вот завтра отдам им и пускай по Гарантии ищут енту Беду. Как испраят так отпишусь, ... вчера сказали там что это гидро цилиндр верхний... посмотрим на результат
BABAH777 Не в сети
Модель: ЧёрнаяМолния
Модель двигателя: М-20 НАНО
Сообщение BABAH777 » 12.11.08, 18:34     Re: Легкая вибрация при троганьи
сейчас звонили с VW, найти не могут..., но ищут ..посмотрим какой будет результат...
Может кто уже нашел что это может быть..ВИБРАЦИЯ ПРИ ТРОГАНИЕ С МЕСТА...?
BABAH777 Не в сети
Сообщение dwasil » 12.11.08, 19:54     Re: Легкая вибрация при троганьи
После замены сцепления вибрация практически исчезла
dwasil Не в сети
Сообщение BABAH777 » 12.11.08, 20:16     Re: Легкая вибрация при троганьи
так меняли же мне уже полностью сцепление, и все равно не ушло или может быть старые запчасти какие поставили обратно....
BABAH777 Не в сети
