T4: Постоянно рвутся тросы сцепления, ходят не больше года
Сообщение Саня ТЗ » 03.06.13, 09:31     Re: T4: Постоянно рвутся тросы сцепления, ходят не больше го
По поводу тросика.
судя по симптомам, подходит к лапке под неправильным углом.
должен выходить из рубашки ровно, без перекосов.
по тому и рвётся там, что есть угол, там сильно прижимается и перетирается.
921одинадцать26два73.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Год выпуска Т.С.: 1988
Модель двигателя: RP 1,8 газ
Сообщение сева_t4 » 03.06.13, 20:35     Re:
dimaholod писал(а):Я к такому же выводу пришел,завтра ставить буду.можно подробнее по поводу прокачки?коробку снимать не придется?меня вилка беспокоит от чего то же рвались тросы.
Коробку снимать не надо, снимешь вилку на коробке она на двух болтах под шестигранник внутренний крепится - на её место прикручиваешь цилиндрик со штоком. От цилиндрика будет идти металлическая трубка закрученная в форме змеевика, на ней стоит переходник уже под шланг на цилиндрик который крепится под педалью. Там тоже всё просто - площадка крепления под цилиндрик идёт с завода на ней увидишь два отверстия под крепления цилиндрика, шток зажимается скобой металлической на самой педали. От этого цилиндрика будет идти шланг на бочек на главном тормозом. Бочек наливаешь полным тормозухой, в нём внутри перегородка отдельно на сцепление, смотри что бы там была жидкость. Прокачивал я не ставя цилиндрик на коробку, понадобился помошник. От старого бочка на главном тормозном в крышке где клапан стоит проделал отверстие, чтобы продувочным пистолетом компрессора можно было задувать туда. Старую крышку эту ставишь вместо так сказать нового бочка которой с отводом боковым. На цилиндрике который на коробке крепится, шток задвигаешь во внутрь, компрессором дуешь в бочек а ассистент держит педаль сцепления выжитой, тем самым открыв канал на цилиндрик на коробку, шток должен выходить. Как только шток вышел на энное расстояние ассистент отпускает педаль а ты прокачкой на цилиндрике стравливаешь там воздух. Операцию повторяешь до тех пор пока шток не будет выходить на всю длину.
Вроде как то так делал, для уточнения глянь на форуме про прокачку сцепления народ может точнее напишет.
А так всё будет окей :yes: Почувствуешь разницу и забудешь про эту проблему навсегда :vvvv:
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Саня ТЗ писал(а):По поводу тросика.
Был у меня и угол и стоял ровно и поддержка троса стояла оригинальная а всё равно рвался у самой вилки, честно причину так и не нашел. Поменял на гидравлику и забыл :shuffle:
сева_t4 Не в сети
Модель двигателя: 1.9
Сообщение Олег Павлов » 03.06.13, 20:45
Прокачивать лучше с помощником. Он давит на педаль, а ты, откручиваешь штуцер, затыкаешь отверстие пальцем. Как треск от пузырьков прекратится, значит- всё, прокачано! Не убирая пальца, закручиваешь штуцер.
Просто Олег
+7 9о5 587 52 45
Олег Павлов Не в сети
Сообщение selco2 » 03.06.13, 21:13     Re: T4: Постоянно рвутся тросы сцепления, ходят не больше го
сева_t4 писал(а):Заколебали меня эти тросы, плюнул я на них и поставил гидравлику. 1,5 года прошло и никаких проблем, педалька сцепления как пушинка, народ пугается как первый раз выжимает сцепление ;;-))) Комплект гидравлики мне обошелся в 80 условных. Это - цилиндрик на коробку с трубкой, цилиндрик выжимной под педалью со шлагом и бочек на главный тормозной цилиндр с боковым отводом. Всё поставил за 45 минут, единственное прокачать нет так то просто- прокачивал под давлением с помощью компрессора! Теперь никаких проблем! :pilot:
можно "попробовать" соединив левый супорт с рабочим цилиндром - так делают ЖАДИНЫ ;;-))) ;;-))) ;;-))) ,которым компрессор не купить
тел: 89531453390 Сергей
selco2 Не в сети
Модель: ДРИПИПИП
Год выпуска Т.С.: 1971
Модель двигателя: W12
Skype: selco22
Сообщение сева_t4 » 04.06.13, 00:31     Re: T4: Постоянно рвутся тросы сцепления, ходят не больше го
Такого чуда я е :hi_hi_hi: щё не встречал
сева_t4 Не в сети
Сообщение dimaholod » 09.06.13, 09:29
Вчера коробку перебрал,оказывается закусывал выжимной подшипник на _гильзе(та что на трех болтах)вилка пополам,гильза на замену пошла,вроде разобрались,пол дня этот коробас снимали ставили,из за какой то гильзы,вот ведь говорят-скупой платит дважды....
dimaholod Не в сети
Модель двигателя: AAB 2.4
Сообщение DAn!L.@ff » 09.06.13, 10:46
Я тебе неделю назад советовал поменять эту гильзу.
Ну, нет худа без добра, зато теперь привод сцепления гидравлический... :-)
+7 (9o6) 2oo-88-оо Андрей
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Модель двигателя: AEY
Skype: danyloff
Сообщение dimaholod » 11.06.13, 18:06
Вот поменял:-)спасибо.теперь другая проблема-тормозной цилиндр сам тормозит,диски чуть не перегрел(
dimaholod Не в сети
Сообщение сева_t4 » 11.06.13, 18:10     Re: T4: Постоянно рвутся тросы сцепления, ходят не больше го
передние аль задние? Поможет только вскрытие, направляющие на скобах ходят или заклинило?
сева_t4 Не в сети
Сообщение storik » 10.03.17, 21:03
Т-4 91 г. Сцепление с тросом. Потерял шток, тот , что нажимает на железяку с выжимным. :a_n_gry: Я так думаю можно сделать из чего-нибудь. Какая длина у него ? Может кто делал ?
Сергей. тел 8-910-746-03-15
storik Не в сети
Сообщение ГЕОРГИЙ » 10.03.17, 21:05     Re: T4: Постоянно рвутся тросы сцепления, ходят не больше го
поменяй систему на гидровыжим = будет счастье и ЛЕГКИЙ выжим
ALKOBUS.COM
Http//alkobus.com/index.php
Http://georgauto.ru
Мультик 2006 АХЕ
LT 45 эвакуатор
+792I937661О
ГЕОРГИЙ Не в сети
Модель: мульт
Модель двигателя: ахе
Сообщение storik » 10.03.17, 21:08
Поменяю. Начал собирать деталюшки. Но сейчас то надо поехала чтоб
storik Не в сети
Сообщение andrys » 10.03.17, 21:16     Re: T4: Постоянно рвутся тросы сцепления, ходят не больше го
2тр и полный комплект гидровыжима твой
За это сообщение автора andrys поблагодарил:  Ирбис
Сообщение ГЕОРГИЙ » 10.03.17, 21:18     Re: T4: Постоянно рвутся тросы сцепления, ходят не больше го
ВОТ ! Души энтого гада на таньга и БЕРИ ! Ё!
ALKOBUS.COM
Http://georgauto.ru
Мультик 2006 АХЕ
LT 45 эвакуатор
+792I937661О
ГЕОРГИЙ Не в сети
Модель: мульт
Сообщение Eduard-60 » 10.03.17, 21:39
Его нужно на :sinyak: душить. :mi_ga_et:
Любой диалог приведет к нужному результату. :yes:
+7-921-212-12-14.Эдуард.
Eduard-60 Не в сети
