сцепление не выжимается до конца
Сообщение Димас » 01.07.10, 21:28     Re: сцепление не выжимается до конца
Поменяли мне сегодня полностью комплект сцепления Luk, первое что удивило - легкость нажатия на педаль, раза в 3 мягче стала, сцепление намного раньше происходит(давить на педаль до конца не надо). Передачи толком не опробовал в экстремальных режимах, но задняя пока включается без проблем.
ЗЫ Огорчила только стоимость комплекта(около 20т.р.), я думал что на AJT должно быть как на ААВ.
ЗЫЫ Оригинальный выжимной полностью в металическом корпусе был, LUK купил - пластик и почему-то продается отдельно , не в комплекте. Я слышал что они накрываются если прозевать момент износа подшипника(начинает греться и пластик расплавляется). Интересно Сакс тоже пластик - его ни где в наличии не нашел, оригинал вроде только комплектом идет и очень дорого. Ни кто не в курсе - выжимной не оригинал делает кто-нибудь в металле(надеюсь мне в ближ.время не понадобиться, но так чтобы знать.
Димас Не в сети
Images: 21
Сообщение il745 » 05.07.10, 20:09     Re: сцепление не выжимается до конца
заменили сцепление в сборе на сто, проблема остались первая иногда включается с хрустом на пониженую перейти очень трудно, если на ходу если включить нейтралку а потом пятую раздаётся хруст, теперь ещё появился свист при выжимании сцепления пропадает :furious:
il745 Не в сети
Модель двигателя: ACU
Сообщение Иваныч » 05.07.10, 20:20     Re: сцепление не выжимается до конца
"Дождик" писал(а): Огорчила только стоимость комплекта(около 20т.р.), я думал что на AJT должно быть как на ААВ.
Что это у тебя за комплект сцепления и где ты его покупал? Двигатели конечно разные, но различие в цене феноменальное. На ABL покупал комплект ЛУК (корзина, диск и подшипник)- 3.5 т.р.
Иваныч Не в сети
Сообщение Partner79 » 05.07.10, 22:18     Re: сцепление не выжимается до конца
первая иногда включается с хрустом на пониженую перейти очень трудно.
Была такаяже история, у меня дело было в вилке. Маленькая не заметная трещина, а под нагрузкой (нажатие на педаль) не давала включить передачу.
Желтый T4 1995 г.в 1.9D 1Х ;)Игорь!
Partner79 Не в сети
Модель: VW T-4D
Модель двигателя: 1X
Сообщение Димас » 05.07.10, 23:21     Re: сцепление не выжимается до конца
У меня комплект с двухмассовым маховиком. Хотя меня Шурман вначале обрадовал, что у нас на AJT маховик обычный. А как выяснилось даже на последние ААВ и AJA идут двухмассовые маховики.
ЗЫ у меня "тук-тук-тук по дереву" пока все нормально с передачами после замены.
Димас Не в сети
Images: 21
Сообщение Иваныч » 05.07.10, 23:29     Re: сцепление не выжимается до конца
Понял в чём разница. Себе сцепление ещё не менял -пока ходит, но скоро думаю придётся. Проблемма только одна- при слабом качении первую передачу не воткнуть, приходится вплоть до полной остановки, тогда нормуль.
Иваныч Не в сети
Сообщение nhod64 » 15.07.10, 08:58     Re: сцепление не выжимается до конца
Точно такие же симтомы были у меня, поменял сцепление оказалось что основнвя проблема в вилке, там втулка пластмассовая раскрошилась.Передачи стали лучше включаться но всё равно с усилием ,наверно синхронизаторы надо менять.
nhod64 Не в сети
Сообщение SOS51 » 12.03.17, 17:45     Re: сцепление не выжимается до конца
Всем привет! Переодически пропадает сцепление. Комплект сцепления новый: корзина ,диск, выжимной , вилка. Даже маховик новый . Трос сцепления новый.
Вопрос: В чем проблема ? Может сталкивался кто с подобным
SOS51 Не в сети
Сообщение Сенька » 12.03.17, 18:43
Уточни плиз,как пропадает: -1.не выжимается(передачу не включить /не выдернуть.?
2-сцепление начинает"везти"-"буксовать"__-время от времени.?Или иное?
Чудес не бывает,может вилка с браком?Или трос заедает.(про колокол с трещиной умолчу-на т4 ,думаю нонсенс,да и не думаю про сыромятный диск/корзину(брак из китая.)
Сенька Не в сети
Images: 49
Модель двигателя: ABL-AJA
Сообщение SOS51 » 12.03.17, 19:28     Re: сцепление не выжимается до конца
Сцепление пропадает не всегда. С первого пуска утром, без проблем, все включается. После стоянки порядка полу часа может включится, а может и не включится передача. Любая. Глушу мотор, включаю передачу, авто пытается ехать на стартере, соответственно с передачи снять очень трудно, но можно с усилием
SOS51 Не в сети
Сообщение ANT53 » 12.03.17, 20:05     Re: сцепление не выжимается до конца
Втулки в соединениях КПП и движка ОБЕ на месте?
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 12.03.17, 20:36
Встречал ТАкое, был кривой диск. Лук, новый... Покупаю с условием вернуть, если кривой. Ставлю в токарный станок и ... Все видно с первых оборотов
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение SOS51 » 12.03.17, 21:29     Re: сцепление не выжимается до конца
ANT53 писал(а):Втулки в соединениях КПП и движка ОБЕ на месте?
Втулки на месте, и железная прокладка (проставка) присутствует. А от втулок, как будет изменятся включение, если предположим, что их нет?
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Re:
Сергей Круглов 2000 писал(а):Встречал ТАкое, был кривой диск. Лук, новый... Покупаю с условием вернуть, если кривой. Ставлю в токарный станок и ... Все видно с первых оборотов
На сколько был кривой диск? Осмелюсь предположить, что кривизна была не менее 5мм
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Сцепление (Sachs). Тросик новый(оригинал),вилка новая-(оригинал)
SOS51 Не в сети
Сообщение БТр » 12.03.17, 21:45
Точно такие же симптомы (не включаются/не выключаются передачи на работающем двигателе) были из-за пузырей в гидравлической магистрали, причем проявлялось это только когда машина стояла носом вниз. При этом передачу было вообще никак не выключить, ни на работающем двигателе, ни на заглушенном, т.к. коробка была под нагрузкой.
Соответственно, у тебя похоже что-то с тросом происходит или с вилкой.
Сообщение SOS51 » 12.03.17, 21:54     Re: сцепление не выжимается до конца
Трос новый. Старый был длиннее на 3мм. Для того что бы исключить трос сделал проставку 7мм в районе моторного щита. Не помогло. Свободного хода на педали уже нет. Через верхнее отверстие в коробке, видно как выжимной давит лепестки корзины. Трос и механизм нажатия вилки исключаю, так как был осмотрен и сравнен со старым механизмом. Старый по хуже, но в своё время работал без нареканий. Шток который стоит сейчас длиннее старого на 0.2мм
Это происходит не под наклоном, а на ровной поверхности, когда машина хоть чуть чуть катится, можно поймать 2-ю передачу. Остановился, все. Либо с хрустом , либо глушить двигатель.
Повторюсь. Это происходит не всегда, на следующий день может быть все хорошо, а вот через день может опять повторится
Последний раз редактировалось SOS51 12.03.17, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
SOS51 Не в сети
